Автор Тема: Рессоры + балансирная подвеска.  (Прочитано 53499 раз)
Оффлайн DIV
« : Ноября 11, 2009, 18:06:35 pm »
На сайте www.uazbuka.ru прочитал интересную статейку об усовершенствовании рессор. Смысл усовершенствования в том, что у рессор между основными листами добавляются дополнительные короткие (10-15см) листы. Весь пакет стягивается центральным болтом, а к чулкам мостов рессоры крепятся удлиненными стремянками.Т.о. между листами образуется воздушный промежуток, листы работают чисто на изгиб без трения и износа, т.к. грязь, попадая между ними, легко вымывается.
 Так вот, мне пришла в голову бредовая идея : а что если разобрать две одинаковые рессоры и собрать их диагонально, попеременно меняя листы рессор. Весь пакет стянуть центральным болтом и длинными стремянками притянуть к площадке. К этой площадке приварить снизу две проушины. К чулку моста приварить втулку и усилить косынками. Через втулку и проушины пропустить ось(палец). Получится подрессоренная балансирная подвеска.
  Вот набросал рисунок
 Вы скажете, что все это бред. Но посмотрите, сколько плюсов :
1.Поперечное перемещение моста исключено,т.к. рессоры установлены диагонально одна сквозь другую
2. Балансирная подвеска хороша сама по себе, т.к. не боится диагонального вывешивания, а в данном случае она еще и подрессоренная.
3. Рессоры сами по себе усовершенствуются, т.к. между листами возникает воздушный промежуток.
Оффлайн Александр
  • Самоделкин
Re: Рессоры + балансирная подвеска.
« Ответ #1 : Ноября 11, 2009, 19:27:10 pm »
На взгляд рядового практика идея интересная правда по концам моста просятся реактивные тяги или если их заменить на гидроцилиндры  а шарнир на палец то получим управляемый мост-примерно как на Хищнике.Кстати у него он кажется не подрессорен.Интересно как оценят эту идею професионалы,например Монин Илья с форума Странник может и здесь есть таковые.
Оффлайн Леха
« Ответ #2 : Ноября 12, 2009, 09:21:42 am »
Идея не плохая , но дополнительные тяги должны всё равно быть иначе может срезать площадку-длина плеч рычага очень большая получается. ИМХО.
Оффлайн макса
« Ответ #3 : Августа 12, 2012, 23:25:24 pm »
раз уж зашел здесь разговор про рессоры, то я продолжу, если модераторы не против?
сегодня привез рессоры старые от газ 24-10, стояли судя по всему на универсале или один из владельцев авто что-то мудрил. короче, между 4ым и 5ым листами стоит подкоренной и на концах привернуты резиновые буферы. рессоры подуставшие. хочу привести их в порядок. вопрос в следующем: каким самым простым способом вернуть листам рессор прежний радиус. вольцов нет, да и не дешево это. какие будут предложения?
Оффлайн Андреi
« Ответ #4 : Августа 12, 2012, 23:58:04 pm »
Игорь
Идея хороша, но ещё:
- понадобятся реактивные ( одна или две ) тяги для снятия вращения моста вокруг вертикальной оси
- усиление чулка моста от  изгиба (вот поэтому у себя я рессоры перевернул)
Если эти вопросы так же красиво решить - песня!
« Ответ #5 : Августа 13, 2012, 09:37:21 am »
Макс, я простукивал,как меня учили космичисты, рессоры на наковальне по внешнему радиусу. Помогало ....,но не надолго.
Оффлайн макса
« Ответ #6 : Августа 13, 2012, 13:47:23 pm »
Владимир Николаевич, космичисты это владельцы москвичей?
простукивать на настоящей наковальне, у которой есть конус? на самом конусе стучать? такой наковальни здесь нет.
бить точно по наружному радиусу рессоры?
меня сегодня ночью посетила мысль стучать на плоском и по внутренней части листа, тогда его концы должны сходиться к центру. это только теория, ничем не подкрепленная.
наверное надо потренироваться на железке какой. куда ее гнуть будет на плоской наковальне.
может их просто согнуть "на место"?
а вот еще про рессоры:
сам в шоке. я и предположить не мог, что она настолько отыгрывает.
Оффлайн DIV
« Ответ #7 : Августа 13, 2012, 14:31:57 pm »
Не помню в какой книжке я видел рисунок, как рессору простукивали на швеллере, повернутом полками вверх. Швеллер был небольшого размера, что-то около сотки.
« Ответ #8 : Августа 13, 2012, 17:32:14 pm »
  :shocked:   Нихрена их колбасит! Благо,что у нас таких скоростей нет.
Я ,Макс,простукивал на головке рельсы Р-65. Рессора поперек рельсы. Молоток типа зубила был с приваренной ручкой. Бил поперек рессоры.
Стуча по внешнему радиусу ,мы как бы расклепываем металл и он раздвигаясь сильнее сгибает рессору.
Космичисты от слова космич-москвич.
Может быть,действительно, сначала на швеллере попробывать.
Оффлайн сергеевич
« Ответ #9 : Августа 13, 2012, 20:14:56 pm »
макса, я прокатываю рессоры на вальцах в рэбе флота. Эти же вальцы должны быть на любом маломальски крупном металлообрабатывающем заводе, по другому они называются "стан для загибки листов или просто листогиб" причем есть маленький ньюанс: оба листа прокатываются одновременно, но это еще не все...
листы рессоры прокатываются на меньший радиус (изгибаются больше чем нужно) ,для того чтобы перевернув листы ( вверх ногами ) пройти их в обратную сторону при этом они принимают необходимый радиус. Делается это для того чтобы придать память металлу. Так мне это объясняли в свое время, проверено рессоры не проседают на несколько порядков дольше чем без этой процедуры. Попробуй всетаки найди данный девайс, процедура не должна быть дорогостоящей: я делал если не за черпак по знакомству,то за 500р. ,не думаю что у тебя будет дороже 1 - 1.5т.р.
К томуже при обработке кувалдой металл простукивается неравномерно и в местах вмятин заметно прослабляется и при критических нагрузках тамже и лопается. А руки целыми пригодятся для более важных дел так как при простукивании отбиваются нещадно.
пи.си.  из восьми машин которые у меня были все кроме одной были на рессорах
Оффлайн макса
« Ответ #10 : Августа 13, 2012, 20:44:04 pm »
с вольцами засада. либо их просто нет, либо дорого. нужен вариант бюджетный. да и привести в порядок надо лишь по два или три листа с каждой стороны. больше четырех листов ставить небуду (включая самый короткий).
а вариант согнуть обратно можно сразу отмести?
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #11 : Августа 13, 2012, 20:56:18 pm »
макс в москве куча заводов по всему этому
тоесь по переработке металла
плохо в инете искал поищи
скоко грузился в москве все время пребывал в шоке!!!
очень много заводов осталось!!!!!
они узкопрофильные!!!!!
ищи!! найдешь!!! и мне подскажешь!!!!
честно очень много фирм по ......
даже не знаю как сказать.............
короче старые заводы растащили и работают по новому
все что хочеш мона найти в москве!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Оффлайн макса
« Ответ #12 : Августа 13, 2012, 21:50:43 pm »
здесь есть все: от сохи до самолета. только плати.
к примеру нагреть рулевую сошку до красна чтоб согнуть- 200р. три минуты 200р, чтоб я так зарабатывал. три дня поработал и в гараж, вездеход строить из новых деталей.
сейчас все промышленные территории охраняются, как и при советах, а в некоторых случаях и лучше. это в перестроичный период было -заходи кто хочешь, бери что надо. сейчас это чаще частные (приватизированные в свое время) территории. а рессору в кармане не принесешь и не вынесешь.
вездеход должен быть бюджетным!
буду искать станок. если не найду доступный станок - отстучу.
Спасибо всем за рекомендации.
« Последнее редактирование: Августа 13, 2012, 21:55:23 pm от макса »
« Ответ #13 : Августа 13, 2012, 23:18:52 pm »
Маким,мне приятель в молодости говорил что рессоры на маскараде прогибал просто разобрав на листы,клал по одному между двух чурок и прыгал на листе.маскарад у него был тук задран что чуть переднюю подвеску сзади можно было увидет.попробуй,может получиться.но на маскараде рессоры уже,тебе может понадобиться тяжолый дядя что с волги прогнуть.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #14 : Августа 13, 2012, 23:49:40 pm »
вчопрос так между делом
как стыковать поперек листы????????????????????
Оффлайн макса
« Ответ #15 : Августа 14, 2012, 00:17:56 am »
   romaxxx, поясни. что значит поперек и для чего если не секрет?
Оффлайн DIV
« Ответ #16 : Августа 14, 2012, 17:40:15 pm »
Макса, выбери самую бюджетную транспортную компанию и присылай мне свои рессоры. Я за прокатку денег с тебя не возьму. Потратишься только за транспортные услуги. Например деловыми линиями это обойдется тебе в 600-700 руб. всего.
Оффлайн сергеевич
« Ответ #17 : Августа 14, 2012, 18:59:34 pm »
МАКСА это действительно вариант тем более время как ты говоришь терпит. Как вариант автотрейдинг- вариатор с рыбинска до хабаровска проехал за 250р.
Оффлайн макса
« Ответ #18 : Августа 14, 2012, 23:27:29 pm »
как вариант.
Игорь, спасибо. если действительно дешевле отправить листы к тебе, то конечно отправлю.
Оффлайн макса
« Ответ #19 : Августа 15, 2012, 00:09:38 am »
я нашел подробное описание процесса о котором говорил Владимир Николаевич. действительно по наружному радиусу бьют.
http://gaz21.ru/articles/podv/54-vosstanavlivaem-ressory.html
Независимая двух рычажная подвеска вместо заднего мо
Автор ОХотНИК 89
Последний ответ Июня 19, 2010, 13:27:46 pm
от Михайлович
Подвеска заднего моста (увеличение хода)
Автор Pomor
Ответов: 12
Последний ответ Июня 25, 2010, 01:39:03 am
от ЮрийСтроев
передняя подвеска мицубиси паджеро в сборе
Ответов: 48
Последний ответ Января 15, 2018, 07:35:30 am
от Ed.
Независимая подвеска на ведушие мосты
Автор pumpurumer
Ответов: 12
Последний ответ Июня 13, 2010, 16:00:26 pm
от Pomor
подвеска на четверть-эллиптических рессорах
Автор алексей нск
Ответов: 19
Последний ответ Марта 23, 2017, 21:59:05 pm
от водолей
