Автор Тема: Re: Мост от вилочного погрузчика.  (Прочитано 34669 раз)
krotox
« Ответ #40 : Апреля 01, 2016, 04:16:27 am »
 Очень было бы интересно узнать диаметры коронной шестерни :
 Наружный , внутренний по вершинам зубьев, внутренний по впадинам зубьев.. ::rolleyes::: ::shy:::
 А также, диаметр шлицев
 Спасибо !
Оффлайн Sergio
Re: Re: Мост от вилочного погрузчика.
« Ответ #41 : Апреля 02, 2016, 15:04:01 pm »
krotox, извиняюсь, но пока нет времени, не до моста, будет ему пара, тогда займусь.
« Ответ #42 : Мая 25, 2016, 15:04:35 pm »
Sergio,
Есть новости ? привез второй мост?
Оффлайн Sergio
« Ответ #43 : Мая 27, 2016, 20:43:27 pm »
евген 66, приветствую, нашёл три моста, два оплатил, третий ещё нет, поеду за ними в конце сентября, как отпуск начнётся, два моста от дизельного, а один от электропогрузчика, пока как то так.
« Ответ #44 : Мая 27, 2016, 20:51:24 pm »
Отличное приобретение! Значит новостей ждать не раньше осени,понаблюдаю за процессом-тоже думаю на второй вездеход такие мосты. ( где покупал есть еще?-можно в личку)
Оффлайн Sergio
« Ответ #45 : Мая 27, 2016, 23:51:52 pm »
Не нету  :( два нашёл по объявлениям, а последний мужичок сам позвонил, хотел в металлолом сдать.Осенью скорее всего буду доделывать свою "переломочку", плохо растягивать постройку на годы, можно "перегореть", что то похожее происходит у меня, то одно, то другое, то третье, пока даже не знаю когда смогу  заняться мостами от погрузчика, были копеечки, я и прикупил.
Оффлайн iv33
  • Техника: Stels ATV 700
« Ответ #46 : Декабря 23, 2018, 15:55:20 pm »
Sergio,
Не открываются фотки в сообщениях :
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=7246.msg152855#msg152855
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=7246.msg152978#msg152978
можно продублировать их, если пропали ?
Оффлайн iv33
« Ответ #47 : Января 05, 2019, 17:12:57 pm »
Оффлайн Сергей Рыбак
  • Техника: вездеход, мотособака,трактор
« Ответ #48 : Января 05, 2019, 21:34:43 pm »
Привет всему сообществу -hi-Признаюсь, вездеход речь о котором шла здесь  (вездик с мостами от вилочного погрузчика) .Это мое детище.На лунаходах тема моя была ,вездеход Ярик вроде такое название  если память не изменяет. Там есть строительство данной переломки. Кого интересует, что либо спрашивайте.
Оффлайн gek_48
  • Техника: Т - 25.
« Ответ #49 : Января 05, 2019, 22:39:41 pm »
Вот на Новых Лунаходах эта тема
https://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=7820
« Ответ #50 : Января 05, 2019, 22:54:03 pm »
Сергей Рыбак-hi-  Наверное проще взять мост от авто и нарезать свои полуоси чем заниматься облегчением балки ?
« Ответ #51 : Января 05, 2019, 23:36:37 pm »
Евген 66, Если память не изменяет, вроде мы общались  на  лунаходах хотя  может я ошибаюсь.Я писал , что надоело ездить на пороховой бочке,как говорится сделал и забыл. Там сама изюмина в мосте это бортовые, а мосты  конечно любые . При таких бортовых конечно  хочется и колесики посолидней, но не поставишь  же от нивы  мост, если колеса 1700 все должно гармонировать. Хотя и   ::crazy::: ::crazy::: Вес моих мостов 125-130кг в сборе.Про полуоси, сделал в запас  пару но так и ни разу не требовались ,но вожу собой на всякий пожарный. Самый гимор это станочные работы по облегчению кастрюли ,токарки не так уж много.
« Ответ #52 : Января 06, 2019, 00:41:43 am »
Да общались раньше -hi- Всерьёз думал собирать такие мосты но уперся в полуоси .Езжу на мостах балканкар только без бортовых - качество отличное . К сожалению запчастей становится всё меньше а новые из Болгарии стоят бешеные деньги ( к примеру главная пара 20 тыс руб, редуктор всборе 64 тыс - по осени узнавал у диллера в Москве 0*) ).
Оффлайн iv33
« Ответ #53 : Января 06, 2019, 19:03:33 pm »
  Дело в том, что тут, в теме, фотки подробные были,   с подетальным взвешиванием всей бортовой передачи.
 Прямо  на весах.
 А теперь они пропали.
Sergio  пока не нашел их, а новые сделать , видимо, не получается из-за  снега...  :(
Без этой информации трудно оценить, что там стачивать и насколько.
И стоит ли оно того в плане выигрыша в весе.
« Ответ #54 : Января 06, 2019, 20:39:18 pm »
iv33, Вань , поверь стоит,гимору много, но оно стоит этого,однозначно.Плохо что не делал фоток когда переделывал под свои требования. Считаю самое главное  мосты найти. Они 100% не убиваемые , хотя сдуру можно и х.. сломать.Надежность моста очень высокая.Все детали сделаны не как буржуйские ,но и не как совковые ,качество на высоте видать продукция шла на экспорт ,и накосячить было не дюже.С такими мостами  погрузчики поступали к нам грузоподъемностью 3 т и 3,5т   но мосты были один в в один и разница была только в противовесе .Погрузчик сам весом 3-3,5т да везет столько же, при норме .Но чтобы заработать денежку возили и грузили  в разы больше (рвало шланги  ) но мосты не когда. На вездике нагрузок таких не будет однозначно ( если не делать монстра с колесами от карьерного самосвала ) Так что все точится и облегчается разумных пределах. Если бы делать пришлось сейчас  то облегчил еще  кг на 10 -15. как то так. Про полуоси,мост узкий требовалось расширить как быть с полуосями, делема кто работал
 с нашими полуосями тот знает что к чему и по чем, даже руки опустились . Ну когда взял  напильник и пильнул  родную полуось,думал брак сыромятина ед 30-40 .Сделал из 40х ходят даже без термо обработки и цементации загадка видать все правильно  сделано .А ты говоришь стоит ли . -hi- -hi- -hi- -hi-
Сообщение понравилось: iv33
Оффлайн iv750
  • Техника: ATV
« Ответ #55 : Декабря 10, 2019, 13:23:32 pm »
Сергей Рыбак,
  Очень понравилась Ваша тема на
 https://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=7820&start=45
 Она как-то остановилась...на 2013 г.
Чем закончилось строительство вездехода Ярик ?
Как в эксплуатации себя показала машина  ?
Спасибо  -hi-
Подбор двигателя для среднего пневматика. Передний мост.
Автор MrRom26
Последний ответ Сентября 28, 2018, 21:32:07 pm
от MrRom26
как соеденить редуктор от урала мост от москвича
Автор василий 7
Последний ответ Апреля 22, 2013, 00:42:27 am
от василий 7
мост ваз редуктор урал
Автор Дмитрий1
Последний ответ Ноября 10, 2012, 02:14:49 am
от сергей 163 rus
урал+мост
Автор igor
Ответов: 22
Последний ответ Июля 15, 2009, 17:48:35 pm
от дядя Рома
