Автор Тема: Re: Мост от вилочного погрузчика.  (Прочитано 35693 раз)
Re: Re: Мост от вилочного погрузчика.
« Ответ #20 : Марта 25, 2016, 20:23:28 pm »
Sergio,
Если есть возможность сделать фото и взвесить детали  моста в разобранном виде -сделай пожалуйста  ::mail1:::
Оффлайн Sergio
« Ответ #21 : Марта 25, 2016, 21:41:20 pm »
евген 66, мост разобран, но взвесить смогу только в воскресенье, завтра на смене в день, фотки соответственно выложу.
Оффлайн Sergio
« Ответ #22 : Марта 25, 2016, 22:06:33 pm »
Юрич, вот вы пишете что не можете найти изготовителя коронной шестерни, а по чему нельзя использовать все внутренности планетарного редуктора например от МАЗа или Икаруса, Камаза ?, соответственно с разумным облегчением этих внутренностей, и корпус редуктора сделать самодельным более лёгким.
Оффлайн Sergio
« Ответ #23 : Марта 27, 2016, 17:57:16 pm »
евген 66, как обещал, фото на весах:
Планетарный редуктор, без тормозного барабана и шпилек
Редуктор моста
И наконец самая тяжёлая деталь моста, его балка
Общий вес получился 175 кг.
« Ответ #24 : Марта 27, 2016, 18:38:59 pm »
Sergio,
Спасибо очень ценная для меня информация ::mail1:::.
значит получается  -мост с тормозными барабанами весит 260 кг  -убрав их получаем 175 кг . (это уже неплохо )  считаем что раздатку из схемы уже выбрасываем а это минус 50 кг минимум
каким методом будешь облегчать ?
Выкладывай дальнейшие труды в этой теме  ::mail1:::
« Ответ #25 : Марта 27, 2016, 18:51:42 pm »
Sergio,  Еще просьба -сфотографируй планетарный редуктор с другой стороны (если будет возможность )- для понимания как крепится и возможности для облегчения.
Оффлайн Sergio
« Ответ #26 : Марта 27, 2016, 18:58:58 pm »
евген 66, пока второй мост не найду,  заниматься мостом не буду, а фотку сделаю, завтра крышку сниму и сфоткаю. Сейчас на смену в ночь.
Оффлайн Sergio
« Ответ #27 : Марта 28, 2016, 18:56:10 pm »
Сделал фотографии редуктора в разобранном виде
Ну вот как то так, крышку с торца редуктора снимать не стал, в принципе и так всё видно.
« Ответ #28 : Марта 28, 2016, 19:19:33 pm »
О как !! он ещё и планетарный , это вещь канешно .
« Ответ #29 : Марта 28, 2016, 19:42:13 pm »
Sergio, Спасибо !еще раз !  впринципе обточить снаружи -скинуть 5 кг думаю реально.
полуоси я как понимаю на 16 шлицов ?
что-то из технического бреда -но думаю при желании можно изобразить .
у меня на вездеходе мосты от электропогрузчиков Балканкар eb 687. вес моста в сборе с тормозными барабанами 89 кг , вес без тормозов не больше 70 кг.
полуоси тоже на 16 шлицов ,передаточное число главной пары 4.625 .  можно их состыковать.
дифференциалы похоже у них одинаковые ,разница только в главных парах .
мост без ступиц будет весить 50-55 кг.
Мосты варятся обычным электродом ( цапфы из точеных труб)
« Ответ #30 : Марта 28, 2016, 20:12:03 pm »
 Слышал у нас в соседнем (Тавдинском ) районе -на таких мостах построен вездеход на резине к-700 - с жидкого болота таскают без проблем по 1 тонне груза - мосты вещь!
Оффлайн Sergio
« Ответ #31 : Марта 28, 2016, 20:23:20 pm »
евген 66, хозяин (Тавдинского) вездехода на форумах не мелькает случайно ?, пообщаться бы.
« Ответ #32 : Марта 28, 2016, 20:41:43 pm »
на форумах врятли он есть- узнаю подробней напишу .
вот нашел у нас вездеход продают -по ходу на таких мостах ,только шины т-150  . номер есть можно пообщаться ,пригласить к нам .
https://www.avito.ru/tavda/mototsikly_i_mototehnika/vezdehod_740134530
krotox
« Ответ #33 : Марта 29, 2016, 06:02:17 am »
   Отличные фото !  1*11
    Есть ли возможность взвесить эти детали по отдельности :  ступицу ( № 17 ) , коронную шестерню ( № 20 ), крышку водила ( №№ 32 + 29 ) , показанные на рисунке ниже ?
   Это даст дополнительное понимание того, что следует облегчать,  а что можно оставить "как есть " ...
    Цапфа идёт целиком вместе с чулком или отвинчивается от него ?
  Спасибо !
Оффлайн Sergio
« Ответ #34 : Марта 29, 2016, 07:04:27 am »
krotox, Взвесить не проблема, сделаю. По поводу цапф, они очень мощьные, стальные, запрессованы в чугунный корпус чулка, возможно прихвачены сваркой, слышал что иногда цапфы выскакивали под большими нагрузками.из балки.
krotox
« Ответ #35 : Марта 29, 2016, 08:21:19 am »
 Облегчать , на первый взгляд, надо ступицу и, возможно, крышку водила...
 С цапфой сложнее - там, только если изнутри немного, подальше от шлицев и галтели
 ( концентраторов напряжений..)
 Где-то были   цапфы отдельно, с самодельным фланцем... может в теме колесных редукторов Самурая , на лунках :
 http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?f=338&t=13194
« Последнее редактирование: Марта 29, 2016, 08:33:37 am от krotox »
Оффлайн Sergio
« Ответ #36 : Марта 29, 2016, 18:41:54 pm »
krotox, взвесил все части по отдельности, сначала будет фотка общим планом, вторым фото показание весов:
Ещё были две гайки и контровочная шайба, вес у них 470 грамм.
« Ответ #37 : Марта 29, 2016, 19:03:51 pm »
Sergio,  диаметр полуоси и количество шлицов замерял ?
Оффлайн Sergio
« Ответ #38 : Марта 29, 2016, 19:23:54 pm »
евген 66, диаметр не мерил, а шлицов с обоих сторон по 14.
krotox
« Ответ #39 : Марта 31, 2016, 02:04:23 am »
Sergio,
 Огромное Спасибо !  1*11
 Теперь можно прикинуть , с чего начать...
Подбор двигателя для среднего пневматика. Передний мост.
Автор MrRom26
Последний ответ Сентября 28, 2018, 21:32:07 pm
от MrRom26
как соеденить редуктор от урала мост от москвича
Автор василий 7
Последний ответ Апреля 22, 2013, 00:42:27 am
от василий 7
мост ваз редуктор урал
Автор Дмитрий1
Последний ответ Ноября 10, 2012, 02:14:49 am
от сергей 163 rus
урал+мост
Автор igor
Ответов: 22
Последний ответ Июля 15, 2009, 17:48:35 pm
от дядя Рома
