Автор Тема: Мини вездеход 6х6  (Прочитано 29696 раз)
Оффлайн Миша7777
  • Техника: Вездеход, Квадроцикл,Мотоблок
Re: Мини вездеход 6х6
« Ответ #20 : Апреля 04, 2016, 01:54:28 am »
Собрал колеса
Оффлайн Миша7777
« Ответ #21 : Апреля 23, 2016, 22:13:42 pm »
поставил на колеса
Оффлайн sedykh
« Ответ #22 : Апреля 28, 2016, 00:49:01 am »
подскажи размеры колес? лучше в мм - высоту, ширину
и интересен общий вес вездехода и общий размер...
Оффлайн Андрей Таёжник
  • Техника: Болотоход Сибиряк
« Ответ #23 : Апреля 28, 2016, 20:24:11 pm »
Мне тоже интересно сколько весит и видео бы посмотреть
Оффлайн Миша7777
« Ответ #24 : Мая 01, 2016, 02:37:20 am »
размер 25.10.12,умножаем на 2.54 и получаем в мм,вес будет примерно 220-250 кг
« Ответ #25 : Мая 01, 2016, 08:02:02 am »
Поправочка имеется , как никак мы же не портняжки всё считается в мм , поэтому 1 дюйм = 25.4 мм .
Оффлайн Миша7777
« Ответ #26 : Июня 04, 2016, 23:54:44 pm »
Немного фото.процесс строительства продолжается
Оффлайн Миша7777
« Ответ #27 : Июня 04, 2016, 23:56:14 pm »
После первого выезда
« Ответ #28 : Июня 05, 2016, 17:44:36 pm »
Михаил привет,я может что пропустил ,а дифференциалов нет?
Оффлайн Миша7777
« Ответ #29 : Июня 06, 2016, 00:51:02 am »
Нету,там сплошные оси,поворачивает без дифов вполне нормально
Оффлайн sedykh
« Ответ #30 : Июня 06, 2016, 00:55:59 am »
Если есть данные - просьба подсказать.
заранее спасибо
Оффлайн Миша7777
« Ответ #31 : Июня 06, 2016, 02:47:02 am »
заранее спасибо
Вес точный не знаю,думаю в р-оне 250кг,буду взвешивать в конце лета, размеры все тоже сразу не скажу,ширина по краям колес 1200мм,длинна примерно 2300мм
Оффлайн Миша7777
« Ответ #32 : Июня 06, 2016, 02:52:52 am »
Первый выезд на болото,цепь не натянута поэтому иногда не попадает на зуб и щелкает
« Ответ #33 : Июня 06, 2016, 10:22:50 am »
Зачётно,а по грунту жёстко без амортов?
Оффлайн Миша7777
« Ответ #34 : Июня 07, 2016, 01:04:28 am »
нормально,скорость небольшая плюс колеса амортизируют
Оффлайн valerig
« Ответ #35 : Июня 08, 2016, 22:54:57 pm »
Миш, а в общем здорово 1*11 1*11 1*11.
Оффлайн Миша7777
« Ответ #36 : Июня 09, 2016, 01:29:38 am »
с правой стороны на оси вала редуктора стоит более мелкий подшипник,на шестиколесном варианте он не выдержал и сломался,вал перекосило,выдавило сальник и вытекло все масло,скинул цепь с задней пары и на передке потихоньку выполз с болота,поменял оба подшипника,цена вопроса 110р,купил два мощных корпусных,теперь все должно быть гуд
Оффлайн Миша7777
« Ответ #37 : Июня 11, 2016, 01:36:14 am »
Вчера все собрал и провел испытания по полной программе,корпусные подшипники держат ось редуктора отлично,а вот ижевская стандартная цепь на среднюю ось оказалась слабым звеном во всех смыслах,рвалась два раза,она конечно была подубитая но все же... на среднюю ось поставил усиленную 530ю,вот она то нагрузку держит на ура
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #38 : Июня 11, 2016, 01:44:56 am »
Судя по видюхам проходимость приличная(когда то засматривался на вездеходы Копытова)  , смущает только долговечность цепей.
Оффлайн Миша7777
« Ответ #39 : Июня 11, 2016, 01:51:32 am »
если в пуш сале прокипятить и смазывать периодически то хватит на долго,каракатов то полно на цепях ползает по стране,а проходимость очень приличная,по болоту бегает без проблем и на тонком ковре держится
Вездеход "Лосяш"
Автор Evgeniy
Ответов: 234
от Evgeniy
Вездеход "Ермак" (скб 600)
Автор melkiy86
Ответов: 15
от melkiy86
Вездеход"Муравей".
Автор Никитин Николай
от Никитин Николай
Вездеход "Васюганец".
Автор vasilii1709
от vasilii1709
Вездеход "Рыбак"
Автор KENT-34
Ответов: 41
от игорь в.
