Автор Тема: Трехколеска на БЕЛ 79  (Прочитано 17915 раз)
Оффлайн Малыш
  • Техника: Урал
« : Марта 20, 2016, 14:28:10 pm »
Колеса БЕЛ 79, двигатель от снегохода динго 125 кубов - 3 передачи вперед, одна назад.
Оффлайн Малыш
  • Техника: Урал
Re: Трехколеска на БЕЛ 79
« Ответ #1 : Марта 20, 2016, 14:30:02 pm »
Купил в таком виде, удлинил раму на 50 см.
Оффлайн Малыш
  • Техника: Урал
« Ответ #2 : Марта 20, 2016, 14:35:25 pm »
После пробных заездов, свернуло редуктор.
Оффлайн Fiacher12
« Ответ #3 : Марта 20, 2016, 22:05:34 pm »
кажется, что такие колеса не для данного мотора.... передаточное не то.
Оффлайн Малыш
  • Техника: Урал
« Ответ #4 : Марта 20, 2016, 22:10:59 pm »
Передаточное маловато, по дороге бежит хорошо, а по снегу тяги не хватает.
Сейчас ищу большую звезду зубов эдак на 50-60, поставлю попробую.
Оффлайн [DC]
  • Техника: DC-Aero
« Ответ #5 : Марта 21, 2016, 22:54:31 pm »
интересная рама  - это кто такую наварил?
как показала практика диапазона передаточного отношения одной коробки не хватает  оно около 4х
у меня получилось 2 коробки и 16 кратный диапазон - по факту приходится пользоваться всеми передачами
« Последнее редактирование: Марта 21, 2016, 23:00:35 pm от [DC] »
Оффлайн Малыш
  • Техника: Урал
« Ответ #6 : Марта 22, 2016, 01:27:27 am »
Я купил уже готовую, здесь на форуме продавался http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=6942.msg146280#msg146280. Вот собираю потихоньку.
Вторую коробку не хочу ставить, попробую пока передаточные числа поменять.
Оффлайн [DC]
  • Техника: DC-Aero
« Ответ #7 : Марта 22, 2016, 21:24:30 pm »
тут не в передаточных числах дело - а в диапазоне регулирования
подберёшь звёзды под пухлый снег  - по льду будет мотор закручиваться
это как на всех нормальных джипах есть пониженая с ней диапазон трансмиссии 10 -12х
а на обычных 4
« Ответ #8 : Марта 22, 2016, 22:04:59 pm »
Дело в дохлом движке, тянет хорошо, значит едет медленно, едет быстро, тяги нет.
Сделал 4х4 с движком иж планеты -3, 2 кпп, 16 передач, крутяк, на деле туфта, перешел на двс оки, 4 передачи+понижайка, итого скажем 8, ездить одно удовольствие.
Итог, если не хочешь дергать ручку кпп, либо двс помощней, либо к слабому движку вариатор. Имхо. :smiley:
Оффлайн Малыш
  • Техника: Урал
« Ответ #9 : Марта 23, 2016, 00:41:21 am »
Мне скорость не нужна, км 20-30 хватит, по полям лесу и снегу полазить. Мне кажется на нем быстрее стремно будет ездить, тем более без подвески. И по льду негде гонять, а по дорогам ДПС задолбают)))
Хочу звезду на диф побольше поставить, посмотрю что получится.
А вторую коробку вроде как некуда ставить если только раму удлинять, но тогда радиус поворота будет большой и скорости замучаешся переключать.
Оффлайн [DC]
  • Техника: DC-Aero
« Ответ #10 : Марта 23, 2016, 02:14:14 am »
у меня получилось
минимум скорость 2кмч обороты 3000
максимум в 2 лица 52 кмч по гпс обороты 6500 ехать комфортно
мотор 10лс 125сс
Оффлайн Малыш
  • Техника: Урал
« Ответ #11 : Апреля 24, 2016, 01:47:11 am »
Поставил редуктор от урала, теперь прет как танк, скорости маловато но я думаю по полям больше не нужно.
Оффлайн Малыш
  • Техника: Урал
« Ответ #12 : Апреля 24, 2016, 01:55:12 am »
Пришли крылья, сегодня успел поставить только задание. Фотки не получается выложить, позже попробую.
Оффлайн Малыш
  • Техника: Урал
« Ответ #13 : Апреля 24, 2016, 01:58:00 am »
Есть вопрос. Кто как делал педали??? Скиньте фотки. Не знаю как сделать, как на тракторе от пола, или как на машине подвесные.
« Ответ #14 : Апреля 24, 2016, 09:22:04 am »
С мотоциклетной посадкой подвесные очень не удобно будут, ступня идет вниз, а педаль вверх, большое плечо же не сделаешь...
С вертикальной посадкой педали стоит делать как на ГАЗоне, УАЗе... с шарниром под пяткой, давить вниз-вперед. А чтобы не выступала вниз при нажатии, можно педаль сделать за стенкой и серповидную прорезь в ней. Но тогда стержень педали надо помощнее трубу взять, а не пластиной...она работает в этом случае на кручение.
Если гидропривод организовывать, то шарнир педали сзади пятки стоит поднять мм на 50, чтобы с плечом 40 мм толкать шток главного цилиндра назад. А если трос, то лучше сверху прямо на стержень педали, а оболочку на стенку.
По баггизму знаю, неудобные педали или руль или рычаг переключения сводят на нет все улучшения по компоновке или развесовке, на скорость влияют, и сильно!
Оффлайн Малыш
  • Техника: Урал
« Ответ #15 : Апреля 25, 2016, 11:40:48 am »
Редуктор
Оффлайн Малыш
  • Техника: Урал
« Ответ #16 : Апреля 25, 2016, 11:49:03 am »
Вчера сделал педали, осталось доделать раму, поставить переднее крыло и сделать пол.
Потом немножко обкатать и в покраску.
Немного покатались, по полю вдвоем с братом 20 км/ч в горку идет легко.
Оффлайн саня71
« Ответ #17 : Апреля 25, 2016, 22:05:34 pm »
Видео сними!
Оффлайн Малыш
  • Техника: Урал
« Ответ #18 : Апреля 26, 2016, 00:28:52 am »
Видео есть, у меня только один небольшой ролик. Вставить не получается.
« Ответ #19 : Апреля 26, 2016, 10:30:52 am »
Видео на ютуб- рутуб, сюда ссылку, только так.
Трёхколеска с двигателем "Иж"
Автор SergunyaS
от SergunyaS
Автор Сергей 18
Ответов: 120
от Сергей 18
Автор Chijik
Ответов: 29
от Михайлович
Автор Меров
Ответов: 90
от Меров
Автор uvat
Ответов: 71
от uvat
