Автор Тема: Реинкарнация ЕJ.  (Прочитано 274392 раз)
Оффлайн Genri777
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #820 : Мая 31, 2021, 00:19:26 am »
В мозгах Пин 9(он относится к выводу "Т",замыкаем на массу и чек моргает). -hi-
Был неисправен подогреватель на кислородном датчике,на первом. Буду искать контракт.
Оффлайн бездельник
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #821 : Мая 31, 2021, 08:39:53 am »
В Toyota много чего унифицированно, подходит со многих марок, проблем с поиском не будет если знаете каталожный номер.по началу думал лес густой, потом с помощью ГУРУ и местами сам, разобрался что кому  0*)
Оффлайн Genri777
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #822 : Июня 24, 2021, 14:31:03 pm »
Добрый день,подскажите номер АКПП с Двиг. EJ-VE Хочу сальник заказать фиксатора АКПП -hi-
Прокладку Кожуха.
Что тот вырезал с бумаги,да видно паршивая она,сопливит немного.
Оффлайн Genri777
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #823 : Июня 24, 2021, 18:07:51 pm »
Оффлайн Genri777
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #824 : Июля 07, 2021, 23:30:01 pm »
Пришли Два датчика Кислородных Контракт,что на коллекторе выхл. стоят.
На одном не исправен нагревательный элемент,на втором,все Норм.
 Ошибки скинул, протестил без заводки,джеки чан,радостно моргает!!
Завел,опять чек горит,заглушил,замкнул разъемы соответсвенно.
Показал Ошибку 54,смотрим по каталогу
1)Сигал стартера
1.1)(Разрыв в цепи сигнала стартера)?
1.2)Электронный блок управления.
Связался с автоэлектриком,с Ижевска,кому блок м54 отправил на перепрошивку (он пишет,что система сделана евро 4 и задушена) и понизит экологию.
54(контроль реле стартера,отслеживает по падению напряжения на выходе на реле стартера)
Лечение как он говорит,просто на пин управления реле стартера повесить реле,чтоб комп видел сопротивление и ошибка пропадет. Попробуем исправить на этой неделе с автоэл. моим,я сам ни как не могу сообразить. 0*)
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #825 : Июля 08, 2021, 00:00:43 am »
Genri777, привет.
Он мозги шьет без иммо которые? Или просто прошивает? Или иммо убирает?
Мне на хонде убрали все что не надо. 👍
Оффлайн Genri777
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #826 : Июля 08, 2021, 00:08:04 am »
ДВС  EJ-VE блок М54 с иммо,их сказал переделает без иммо и раздушит и экологический класс понизит с 4ого.  М01 отправил ,сказал,что с топляка они,контакты кислые(( я на них завести не смог. по этому пришлось 2 блок покупать. на втором м01 завел автоэлектрик.
Я ему почтой отправил в мае,точнее в конце мая,работы много у него,обещал к выходным сделать,сам жду.
Оффлайн alligator70rus
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #827 : Сентября 11, 2021, 16:02:59 pm »
Ребят, помогите разобраться с отсутствием искры на ej ve. Все подключал по схемам Николаича, но нет искры. Мозги без иммо м29. С мультиметром не очень обращаюсь, желательно созвониться по ватсапу со специалистом, чтобы подсказал как проверить нужный датчик, питание до катушек и т.д. Можно в текстовом формате, кто может помочь напишите пожалуйста
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #828 : Сентября 11, 2021, 16:09:43 pm »
чек что говорит?
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #829 : Сентября 11, 2021, 16:12:16 pm »
23 ошибку моргает, хотя лямбду подключил, минусовую клемму скидывал на долго, не уходит ошибка, но вроде из-за этой ошибки искру не должен блокировать
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #830 : Сентября 11, 2021, 16:22:03 pm »
Питание на катушки есть? Прочитал.
Просто проверить есть питание или нет на раземах
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2021, 16:38:44 pm от P001 »
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #831 : Сентября 11, 2021, 16:48:56 pm »
Три провода на катушке? Просто сам не в курсе.
Если не известно где какой провод то методом тыка.
Снимаем разем с катухи.
Включаем зажигание.
Прибор на измерение постоянного тока.
Минусовой щуп на массу.
Плюсовым щупом прибора тыкаем в каждый пин разъёма. На одном должно появится питание. Это будет плюс.
Потом плюсовой щуп на найденный провод. А минусом шупом  проверяем оставшиеся. Где питание появится это будет минус.
Если не чего не нашлось то питания нет.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #832 : Сентября 11, 2021, 16:59:15 pm »
Да 3 провода. Питание на одном проводе только 4.5в, на остальных нет
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #833 : Сентября 11, 2021, 17:03:24 pm »
туплю..Массу бы звякнуть.
Прибор в режим прозвона один в оставшиеся в разъёме два провода по очереди второй на массу. Должно звенеть
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #834 : Сентября 11, 2021, 17:06:47 pm »
Минусовой зажим мультиметра на аккумуляторе минус, а плюсовым зажимом протыкиваю разьем на катушку, только в 1 из 3 проводкой есть плюс 3.8 вольт сейчас
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #835 : Сентября 11, 2021, 17:11:36 pm »
я понял просто сам затупил. Массу надо проверить и найти  в разъёме. Как написал выше
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #836 : Сентября 11, 2021, 17:17:06 pm »
На прозвонке пищит один провод, значит на нем масса есть. На других молчание. Получается нашел провод массы на разьеме, провод с маленьким напряжением и третий провод пустой
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #837 : Сентября 11, 2021, 17:19:42 pm »
правильно. Третий провод сигнал с мозгов. Его пока не трогаем.
Надо прозвнивать плюс куда теряется. Звонить именно этот провод.
Распиновки не знаю. Может не там висит
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #838 : Сентября 11, 2021, 17:25:02 pm »
Как определить куда приходит этот провод, можно в режиме прозвонки один щуп на этот провод, а другим тыкать по всем проводам что из косы выходят?
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #839 : Сентября 11, 2021, 17:26:10 pm »
Насколько я помню плюс на катухи постоянный с главного реле через предахранитель даже может быть.
Если мне память не изменяет.
Реинкарнация EJ-DE
Автор бездельник
Ответов: 140
от бездельник
