Автор Тема: Реинкарнация ЕJ.  (Прочитано 274397 раз)
Оффлайн alligator70rus
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #800 : Июня 16, 2020, 20:49:57 pm »
Кто будет снимать поддон с АКПП, обратите внимание и не потеряйте шпенек.
Спасибо, скоро предстоит разборка акпп. Вы завариваете дифференциал или вал цельный будете делать?
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #801 : Июня 16, 2020, 22:45:04 pm »
У меня не было. Или я потерял.  ::crazy:::
Оффлайн Genri777
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #802 : Декабря 26, 2020, 00:27:25 am »
Подскажите,какую трубку  с кондея выводить на для накачки рессивера?
Мотор не заводил,крутить нечем.((( -hi-
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #803 : Декабря 28, 2020, 07:44:54 am »
тонкая - нагнетание
толста - всос
Оффлайн Genri777
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #804 : Декабря 28, 2020, 21:30:13 pm »
тонкая - нагнетание
толста - всос
Оффлайн Genri777
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #805 : Мая 25, 2021, 17:02:46 pm »
Всем привет.  Подскажите цвет проводов разьеме для диагностики мотора,то чек постоянно горит. Как понял 5 по счету друг над другом замыкаешь,цвет провода коричневый с белой полоской и снизу белый
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #806 : Мая 25, 2021, 18:09:45 pm »
Genri777, я не сам делал, но по моему это не тот штекер.
Оффлайн Genri777
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #807 : Мая 25, 2021, 18:19:09 pm »
Может в мозгах разъёмы  5 и 13 разъёмы перекинуть или 11 и 13,пишут в мануале стр.80
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #808 : Мая 26, 2021, 03:40:20 am »
Вот такой наверное разъём?или такой же белый
Замкнуть контакты Т и Е.
Либо в мозгах  пин Т Замкнуть Е это масса.
Вроде так если память не изменяет
« Последнее редактирование: Мая 26, 2021, 03:45:01 am от P001 »
Оффлайн Genri777
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #809 : Мая 26, 2021, 21:04:40 pm »
 -hi-Такого разъема нет у меня на косе и не было.
На мозгах поточнее можно,сижу смотрю в эту схему и не разумею толком.
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #810 : Мая 27, 2021, 04:03:23 am »
У меня нет схемы, я этот двс не щупал. Но в очень редких случаях схемой  пользуюсь. Мне проще распиновку найти эбу и от неё плясать. На тойоте в большинстве случаев её и искать не нужно.
Нашёл в этой теме. Эта схема? Номера пинов верно подписаны?
С права диагностический разъём пин Т .
Красным не я рисовал. На картинке было
« Последнее редактирование: Мая 27, 2021, 04:12:42 am от P001 »
Оффлайн бездельник
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #811 : Мая 27, 2021, 08:15:21 am »
Разъём для диагностики. Оранжевый он вспом.системы соединяет, могу и ошибиться но схема уже зае..........скоро буду на молекулярном уровне вычислять куда пошёл ток, обращайтесь  0*)
Оффлайн бездельник
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #812 : Мая 27, 2021, 08:16:28 am »
Для диагностики
Оффлайн бездельник
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #813 : Мая 27, 2021, 08:31:45 am »
Чек запитан
Оффлайн Genri777
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #814 : Мая 27, 2021, 13:48:14 pm »
Чек запитан
Как понял нужно перемкнуть 5 и 13 контакт со стороны проводов? Блок один,сжечь боюсь. Чек записан и горит постоянно.
Оффлайн бездельник
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #815 : Мая 28, 2021, 09:08:56 am »
Для VE да, согласно схеме ,упустил какой вас ДВС по марке
Оффлайн Genri777
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #816 : Мая 29, 2021, 01:32:20 am »
ДВС EJ-VE .
Блок управления М01 точый номер не помню.
Оффлайн бездельник
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #817 : Мая 29, 2021, 07:49:51 am »
Значит все про вас  ::crazy::: меня пока ГУРУ не наругали, я перемычками и на К.З. все проверял и собирал  1*11 теперь то умный че, тестером научился  ::diablo::: в азбуке все схемы к EJ-VE и КZ,поэтому и заводил отдельную тему про Ej-de, немного в проводах различия. Дерзайте смело ,в этой теме расписано всё!от А до Я !!!
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #818 : Мая 29, 2021, 20:38:38 pm »
Про мотор.
Проблему заводки мотора после долгой стоянки не победил. Склонняюсь к датчику холостого хода.
За все время эксплуатации, это три года, мотор не съел ни капли масла. Пробег примерно 5ткм.
Видать фортануло при покупке.  ::cheesy::: -hi-
Оффлайн бездельник
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #819 : Мая 29, 2021, 22:00:09 pm »
Здравствуйте, после зимы ,приехал ,расчитывал пару дней промудохаться с проводкой, с осени стоял раскуроченннный, подключить же панель по заводскому пытался. Так ДВС с первого раза взял и завёлся, выгнал с места зимней стоянки, ДВС поработал минут 10 и заглох. Патрубки охлаждения пустые, а с радиатора кипит и выкидывает, сам мудак, не проверил. Всё таки надеюсь в этом году доделать все по уму, капец долгострой получился.
Реинкарнация EJ-DE
Автор бездельник
Ответов: 140
от бездельник
