Автор Тема: Реинкарнация ЕJ.  (Прочитано 274403 раз)
Оффлайн alligator70rus
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #860 : Сентября 12, 2021, 19:30:18 pm »
Да чек горит, хотя лямбду подключил, но она б/у, с трубой вместе покупал ее. Получается может из-за этой лямбды гнать? Я думал с каким то датчиком вроде холостого хода это связано или еще с чем, но по хорошему надо ошибку по лямбде убрать и дальше смотреть тогда.
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #861 : Сентября 12, 2021, 20:47:19 pm »
Вряд ли из-за лямбды. Попробуй промыть дроссель и РХХ.  Может пыль какая попала.
Оффлайн Genri777
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #862 : Сентября 12, 2021, 23:48:16 pm »
При заводеке двиг. Обороты плавали,сам газовал рывками,клапана немного стучали. Мотор год у меня стоял на раме,сколько у продавца ,под слоем пыли неизвестно. Промыл дроссельный ,набрызгал туда самый дешёвый очиститель карбюратор,убрал ошибку 23 и потом другую,вроде нормально стал работать.
До выезда примерно месяц сборки, мелочёвка.
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #863 : Сентября 13, 2021, 04:04:54 am »
Горящий чек это не просто лампочка. Если чек горит значит эбу ушло в аварийный режим.
Двс работает в режиме сохранения себя родимого и доставки зада хозяина до сервиса.
Обычно это топлива побольше и углы зажигания по позже. Тем более если эта ошибка по лямбде.
Поэтому нужно для начала убрать ошибки
А потом искать далее
Хотя симптомы на кхх тоже есть.
Что то пропустил. А радиатор уже стоит? Жижа залита?
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #864 : Сентября 13, 2021, 07:01:20 am »
Сделал радиатор из бутылки и подцепил к патрубкам печки. Больше 70-80гр не грел
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #865 : Сентября 13, 2021, 07:19:07 am »
дело не в температуре как таковой.
Для нормальной работы двс жижа в радиаторе тоже играет не маловажную роль.
Топливно  воздушная смесь коректируется  и хх  тоже по температуре двигателя. Для этого обычно стоит датчик температуры  который если не будет погружен в жидкость то будет врать. От этого могут быть сбои в работе двс.
Плюс я просто не в курсе как работает кхх на этих моторах. Есть двс у которых при недостатке жидкости в системе ож воздух стоит как раз возле клапана и кхх работает не корректно.
Как стоит на этом двс я не в курсе. Шаговый двигатель или прочие заслонки управляемые чисто эбу. Или же  есть термостатические клапана.
Я вот почему спросил про радиатор и ОЖ.
Это я не ктому что бы лиш бы сказать.
А к тому что нужно запитать систему ож как положено.
Систему подачи воздуха привести более менее в штатный режим.
И убрать причины горящего чека.
А потом если двс будет работать не корректно, искать причину.
Сообщение понравилось: Лесник-61, Михайлович
Оффлайн Genri777
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #866 : Февраля 21, 2022, 10:42:16 am »
Добрый день. Подскажите как подключить датчик уровня топлива ваз 15 что на бензонасосе встроен и приборной панелью EJ-DE . (Она с тахометром у меня) то обсох на днях правда перед гаражом.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #867 : Февраля 21, 2022, 22:34:30 pm »
У меня модуль без обратки. Стоит прибор уровня топлива от 6ки. -hi-
Оффлайн Genri777
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #868 : Февраля 22, 2022, 00:08:32 am »
так-же модуль без обратки,вот насчет прибора отдельно думал,но пока не очень хочется отдельно выводить.
Сергей, у тебя Кондиционер компресора так-же как описывал,воздух забирает из фильтра воздушного,а смазка за счет паров двигателя из под клапанной крышки?
Работает все без изменений,на мотор включение компрессора не влияет ни как? -hi-
Оффлайн draga
  • Техника: В проекте
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #869 : Февраля 22, 2022, 10:17:44 am »
Думаю что скорее всего датчик Ваза и приборчик Японца не срастутся по сопротивлению.  ::confused:::
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #870 : Февраля 22, 2022, 23:16:01 pm »
Да, все так и есть. Работает. Проблем нет.
Оффлайн Genri777
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #871 : Февраля 27, 2022, 10:55:08 am »
Не срастается,у японского насоса от 120 до 3 сопротивление,у ВАЗ 320-3 .
Поставил Прибор ВАЗ 06. уровень топлива в баке Вроде нормально показывает.
Оффлайн Genri777
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #872 : Марта 29, 2022, 23:37:17 pm »
Добрый день. Подскажите,покатавшись немного,выкрутил свечи. Они Бархатные. ПО расходу показалось многовато и дым черный иногда идет из глушака всякие ошметки вылетают.
Измерил давление в топливной рампе,давит 4.5 кПа. По книге 2.94(-+5)
Регулятор давления топлива отдельно почти 8 кПа показал.
Компрессия 5-6,но наверное не правильно измерил как-то. Дроссельный узел открыл на максимум возможный. При такой компрессии вообще заводиться не должен. По книге 15 атм.
Нагрел мотор,до 50 град примерно, выкрутил все,запенил  ЛАВРом его, как в инструкции, на два раза. Собрал, сменил масло. Завел,поработал мин 5. Завтра продолжу.
Насос топливный ваз, стоит у меня,как в данной теме обсуждался.
Товарищ говорит,как бы кольца не пришлось менять.
Куда ползти пока не понимаю.
Оффлайн бездельник
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #873 : Марта 30, 2022, 20:40:34 pm »
Кольца это канешна круто! Для начала клапана наверное лучше проверить, зажаты или нет, потом уже мотор ломать)))здравствуйте
Оффлайн Genri777
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #874 : Марта 31, 2022, 00:48:50 am »
После раскоксовки мотор мягче стал работать. Три часа его погонял на 2200-2500 об.мин.
На холостых почти не колбасит его (меньше вибрация),плюс свечи достал чистые, а не как обычно. Пушистые от обилия выхлопной сажи. Поршня очистились,даже стрелки видно через камеру эндоскопа.
Все верно,товарищ посоветовал,штуцер длинный выточить,вместо свечи в крутить и воздух с компрессора подать, под небольшим давлением. Если клапана ,шипение в впускном или выпускном коллекторе,сразу услышишь.
И клапана слышно стучат немного.
Шайбы регулировочные у этих двигателей свой размер или подобрать можно с какого нибудь другого мотора?
Оффлайн бездельник
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #875 : Марта 31, 2022, 02:53:00 am »
Про шайбы это уже к мотористам вопрос, но судя по тому что датчики унифицированны с маркообразными, думаю что и с шайбами должно быть так же. Японицкие анженеры они хоть и умные, не дураки же делать много и разного, всеж не китай)))
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #876 : Марта 31, 2022, 04:32:45 am »
При плохой компрессии или разной по горшкам всегда проверяю просто клапана или кольца.
Масла плеснул чуток в горошек и замерял. Поднялась компрессия значит кольца, нет значит клапана.
Единственное что компрессометрам плохеет от масла
Пятаки вроде как у них 25 мм. Если гремит тоесть увеличенный зазор то скорее всего проблема в толкателях. Выроботка под клапан.
Первое что попалось в сети толкатель 13751-87202
1373587202 шайба.
Опять же вроде как у них свои. Но все не точно.
Точнее нужно искать.
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #877 : Марта 31, 2022, 05:31:50 am »
Это при условии что клапана точно закрыты. То есть  все исправно
Оффлайн Genri777
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #878 : Марта 31, 2022, 17:23:22 pm »
То есть от марка датчики можно подобрать  и попробовать с шайбами регулировочными так же?
Оффлайн Genri777
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #879 : Марта 31, 2022, 17:24:20 pm »
Согласен, сначала воздухом проверю, нужно только токаря дождаться с рыбалки
Реинкарнация EJ-DE
Автор бездельник
Ответов: 140
от бездельник
