Автор Тема: Реинкарнация ЕJ.  (Прочитано 269366 раз)
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #80 : Сентября 08, 2017, 06:56:24 am »
А если использовать стандартный блок предохранителей для сборки этих схем? Или не стОит? Спутаться могу...  ::thinking:::
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #81 : Сентября 08, 2017, 09:20:32 am »
Стопудово не стоит. Там лабиринт и много лишнего. У меня планочка на 15 (вроде бы) предохранителей.
Всё как на ладони.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #82 : Сентября 08, 2017, 09:50:35 am »
Схему стартера подредактировал.
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #83 : Сентября 08, 2017, 13:02:26 pm »
Диоды нашел Д226Д и Д202Д. Мультиметр купил...   :)
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #84 : Сентября 08, 2017, 13:13:12 pm »
 1*11  Ну всё, Женька начинает дружить с искричеством.
 Проверь диоды. Мультимерт ставь на 2000 Ом. В одну сторону показывать должно, в другую нет.
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #85 : Сентября 08, 2017, 13:54:07 pm »
Да я всё это знаю, в детстве увлекался чутка.. Просто на рисунок глянул и произошло кратковременное отупление...  ::cheesy:::
  Диоды прозвонил, как только купил приборчик..  ;)  На 2000 показывает как и сказали, в одну сторону есть, в другую нет тока, т.е. они рабочие  1*11 Так какие из них ставить?
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #86 : Сентября 08, 2017, 14:16:26 pm »
Владимир Николаевич, какую ставим? Побольше-поменьше?
« Последнее редактирование: Сентября 08, 2017, 14:26:21 pm от Евгений Е. »
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #87 : Сентября 08, 2017, 14:17:38 pm »
Ставь 226 -ые.
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #88 : Сентября 08, 2017, 14:25:43 pm »
Сечение проводов (кроме жирного плюса) имеют значение? В плане соединения их с японскими проводками?
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #89 : Сентября 08, 2017, 15:15:03 pm »
Лишь бы не тоньше японских, а так медь она и в Африке .....  ::cheesy:::
Не забудь от АКБ до стартера кинуть ооочень жирный проводок.
С двига массу на кузов такой же.
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #90 : Сентября 08, 2017, 15:22:57 pm »
Предохранительную колодку какую брать? (на фото выше)
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #91 : Сентября 08, 2017, 15:24:17 pm »
У меня от стартера провод есть вместе с клеммой оригинальной...  :) Я и аккум под эту клемму купил..
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #92 : Сентября 08, 2017, 15:51:24 pm »
Нееет! Только не такую ! Весь мозг вынесет.
Ставь Женя такую.
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #93 : Сентября 08, 2017, 18:17:28 pm »
Понял. Завтра найду..  1*11
« Последнее редактирование: Сентября 08, 2017, 18:27:33 pm от Евгений Е. »
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #94 : Сентября 08, 2017, 19:35:35 pm »
С проводом от втягивающего на стартере что делать?
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #95 : Сентября 08, 2017, 19:42:16 pm »
Не понял... :huh:
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #96 : Сентября 08, 2017, 20:01:12 pm »
Вот... Белая фишка в черной оплетке - она идет от втягивающего реле на стартере. А чуть выше - резинка черная, которая закрывает оочень жирный провод, который гайкой затянут (ну клемма это аккума  ::cheesy:::)...
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #97 : Сентября 08, 2017, 20:11:37 pm »
Ага, понял. Дык этот провод идёт на реле стартера. 87 контакт.
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #98 : Сентября 08, 2017, 20:13:15 pm »
Оооо.. теперь и я понял...  ::crazy::: 1*11
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #99 : Сентября 08, 2017, 20:16:26 pm »
Там сразу от гайки стартера кидай провод (не тонкий) на гайку генератора.
Реинкарнация EJ-DE
Автор бездельник
Ответов: 140
от бездельник
