Автор Тема: Реинкарнация ЕJ.  (Прочитано 274131 раз)
Re: Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #40 : Марта 22, 2016, 22:23:33 pm »
« Ответ #41 : Марта 22, 2016, 22:25:01 pm »
« Ответ #42 : Марта 27, 2016, 12:41:40 pm »
Владимир Николаевич по датчику абсолютного давления воздуха есть данные для проверки?  ::thinking:::
« Ответ #43 : Марта 27, 2016, 15:53:17 pm »
Нет Сергей, в камасутре нет ни чего про него.  В электрическом плане, говорят, он вечный. Там пьезоэлемент вырабатывает сигнал.
Я свой ни как не проверял - поставил и всё заработало. А сломанный у меня продувался через отломленные контакты.
Пробуете заводить ?
« Ответ #44 : Марта 27, 2016, 15:59:59 pm »
Вот ещё нужную страничку пропустил.
« Ответ #45 : Марта 28, 2016, 11:35:35 am »
Пробуете заводить ?
Нет. Пака железо в кучу собираем и информацию.  :) Начнем движение, извещу.  ;)
« Ответ #46 : Апреля 01, 2016, 18:25:14 pm »
Немного поделюсь наработаным опытом.
Каждый раз после выезда из гаража и проехав километра 2-3 , загорается ЧЕК. На работе двига это ни как не сказывалось. Поизучав схему ЭБУ, нашёл диагностический контакт. Решил проверить что это за хрень.
Покатался, пока не загорелся ЧЕК. Выключил двигатель. Включил зажигание. На массу замкнул этот контакт. ЧЕК азбукой морзе мне выдал ошибку 23. Посмотрел в таблице кодов - обрыв цепи подогрева переднего кислородного датчика. Открываю капот, прослеживаю провода от датчика в сторону мозгов. Смотрю, а в штекере папа маме не доконца засадил. Воткнул до щелчка папу в маму. Снова включаю зажигание (незаводя двиг) . Контакт на массу и ..... джекичан непрерывно и радостно стал мне подмигивать со скоростью две вспышки в секунду. Что говорит об отсутствии неисправностей.   После этого проехал около десяти км, чек больше не загорался.
Вот так в полевых условиях можно проводить самодиагностику.   ТОЙОТА ! ;)
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2016, 18:34:24 pm от Тырданов »
« Ответ #47 : Апреля 01, 2016, 19:04:18 pm »
Владимир Николаевич значит нижний кислородный датчик то же нужен? Или можно поставить обманку?
  1*11
Где? Фото.
« Ответ #48 : Апреля 01, 2016, 19:27:43 pm »
Скачал мануал.  1*11 Теперь уж точно разберемся.  :yahoopnevmo:
Тут. http://colocall.falbi.kiev.ua/~evg/Toyota_Duet_Daihatsu_Storia__M100__1998-2004.rar
« Ответ #49 : Апреля 01, 2016, 19:38:38 pm »
  1*11
Где? Фото.
Разъём Bs пин 9    фиолетовый провод.
« Ответ #50 : Апреля 01, 2016, 19:53:59 pm »
На EJ-DE нет нижнего кд.    Если у тебя EJ-VE , то нужен. Я взял от какого то фиата. Думаю любой пойдёт.  Там только что бы сигнальный провод пришел на 74-ый пин в мозги. Я и от инж. нивы пробовал и фиатовский нагревать горелкой. Оба выдают около 0.5 вольта. На сигнальном появляется плюс (чёрный провод) . Серый минус. Белые в сторону.
Гайка подходит от передней ступицы жигулей.
« Ответ #51 : Апреля 02, 2016, 00:32:58 am »
 1*11 Спасибо. Про гайку знаю.  ::mail1:::
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #52 : Июля 07, 2017, 21:58:12 pm »
Движка у меня пришла без подушек. Сам пристраивал.
Использовал кронштейны моторные от Нива и Жига. Подушки Нива. Задняя подушка от Нива РК.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #53 : Июля 07, 2017, 22:23:14 pm »
Чото кронштейны не внушительные  ::thinking:::
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #54 : Июля 07, 2017, 22:25:20 pm »
МВП, в плане не внушительные?
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #55 : Июля 07, 2017, 22:30:46 pm »
Недавно чтото похожее на генераторе лечил , наверное свинное ухо в резонанс какой то входит .
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #56 : Июля 08, 2017, 11:08:40 am »
Нормальные кронштейны. Сдюжат. Двиг работает мягонько, можно сверху ставить стакан с водой. Это не окушечный, который дёргается как эпилептик.
Я ваще хз сколько ездил на двух передних подушках.  Думаю что в прошлую осень с Лёхой влетели в двухметровую яму - жопой звёзды считали.
Две боковые стоЯт родные нивовские, с разбора,  а заднюю барыга в магазине впарил - дубовая как бетон. Она мне сразу не понравилась.
Тут намедни полез под тачку вытаскивать тычину ( ёлочка пролезла между карданов, проткнула гофру понижайки РК и упёрлась мне в живот), гляжу ....  :huh: а верхняя шайба подушки КПП живёт своей жизнью.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #57 : Сентября 07, 2017, 13:08:15 pm »
Владимир Николаевич, приветствую! В общем-то не терпится завести агрегатину, Вы там обещали мне что-то растолковать по подключению проводков к штекерам, которые МЫ С ВАМИ купили...  ::rolleyes::: ::cheesy:::
Так как я в личке на тех. вопросы отвечать не люблю, по этому Женя давай будем запускать твой двиг тут.
Может кому ещё пригодиться.
Для начала вопрос; тестером владеешь?
На ЭБУ подпиши разъёмы.
Работать будем с Br и Bs.   В разъёмы La и Hz  заходит коса - там нам делать нечего.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #58 : Сентября 07, 2017, 13:13:13 pm »
Как видно из мануала, все пины идут по порядку, переходя из штекера в штекер.
Ещё провода по цвету у нас ни когда не повторяются. Все с доп. полосочками. Если написано Ry , это красный с жёлтой полоской и так далее.
Белые и коричневые это всегда масса.
« Последнее редактирование: Сентября 07, 2017, 13:24:17 pm от Николаич »
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #59 : Сентября 07, 2017, 13:18:03 pm »
Ставь предохранительную колодку.
Под торпеду заводи жирный плюс. От него и будем плясать.
Начнём со стартера.
Реинкарнация EJ-DE
Автор бездельник
Ответов: 140
от бездельник
