Автор Тема: Реинкарнация ЕJ.  (Прочитано 269402 раз)
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #100 : Сентября 09, 2017, 08:17:08 am »
Владимир Николаевич, уточните цвета от косички АКПП на рисунке... Зелено-черный и зелено-желтый? Там есть два провода зеленый посветлее и темнее, какой из них?
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #101 : Сентября 09, 2017, 11:29:21 am »
Твои там три провода. Белый с чёрной полоской это на массу.  Зелёный с чёрной полоской и зелёный с жёлтой на диоды.
А ещё Женя у тебя есть тестер. Ставь на Омы. Селектор поставь на "P" - найдёшь один провод. Затем на "N" - будет другой.    Один щуп на массу . Другой на искомый провод.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #102 : Сентября 09, 2017, 12:45:23 pm »
Меня электрика пугает,
Дык Николаич, тут как рыба в воде. 1*11
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #103 : Сентября 09, 2017, 13:06:50 pm »
у тебя есть тестер.
Пипеец..  ::cheesy::: Одна голова хорошо, а вовремя подсказать - это вообще круто! Я ж забыл уже, что купил чудо-приборчик...  0*) ::crazy:::
  Сейчас паяю эти схемы, Владимир Николаевич, готовьте следующую... ;)
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #104 : Сентября 09, 2017, 13:20:20 pm »
чудо-приборчик.
Действительно чудо,я уже два таких уморил,купил третий побольше и подороже.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #105 : Сентября 09, 2017, 13:33:39 pm »
Давай сначала попробуем стартер крутануть.
И фотоотчётики не забывай выкладывать, может чего подправлю.   ;)   -hi-
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #106 : Сентября 09, 2017, 18:28:05 pm »
Блин, клеммы 30/1 с коричневым проводом на моём замке нету ::undecided::: Есть только 30, розовый провод... По схеме вашего замка 30 и 30/1 соеденены вместе. Получается, тогда мне хватит одного розового провода (30), правильно?
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #107 : Сентября 09, 2017, 18:40:36 pm »
Показывать вроде и не удобно.. Всё так стрёмно выглядит пока что... ::crazy:::
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #108 : Сентября 09, 2017, 18:43:37 pm »
Лишь бы было правильно.  1*11
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #109 : Сентября 09, 2017, 18:50:58 pm »
Сколько получается положений ключа в твоём замке?    Нам то нужно - вставил - повернул - пошёл плюс на реле зажигания - ещё повернул - пуск.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #110 : Сентября 09, 2017, 18:56:30 pm »
Женя, а ты к замку релюшки подключил?  Если да, то при первом положении должна щёлкать реле зажигания, в положении ПУСК должно щёлкать реле стартера. Если так, то всё ок.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #111 : Сентября 09, 2017, 20:26:20 pm »
Для более полного понимания между нами, обзовём эту точку ГКЗ  главная клемма зажигания.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #112 : Сентября 09, 2017, 20:31:01 pm »
Меня волнует, не будет ли пропадать напряжение на гкз во время поворачивания ключа в положение пуск....
А по этому проверь лампочкой-контролькой этот момент.
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #113 : Сентября 09, 2017, 20:35:21 pm »
ТРИ 1.Выкл. 2Вкл. 3.Стартер.
    Сейчас всё собрал - нифига не крутит и не щелкает реле  :( ..
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #114 : Сентября 09, 2017, 20:40:31 pm »
А селектор поставил в  P или N ?
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #115 : Сентября 09, 2017, 21:00:55 pm »
Я прошу пардону... Какой бы дядя за меня 30-ю клемму на замке подцепил?  ::crazy::: Ну и еще там в замке сомкнул проводочки, которые на иммобилайзер запитываются... Крутит так, что аж машина трясется... 1*11
  Владимир Николаевич, давайте ишшо схем... Довольно-таки увлекательное занятие... :cheesy:
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #116 : Сентября 09, 2017, 21:07:17 pm »
Проверял?
И есчё тросик селектора настраивал, там где он снизу коробки прикручивается?
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #117 : Сентября 09, 2017, 21:09:12 pm »
Проверял?
Не, не проверял, ща проверю пойду. Тросик еще не поставил, переключал рукой..
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #118 : Сентября 09, 2017, 21:12:14 pm »
Вот такую лабуду надо собрать.  ::tongue:::
На какой-нибудь пластмастке прикрути рядом две релюхи и закрепи не подалёку от ЭБУ.
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #119 : Сентября 09, 2017, 21:27:13 pm »
Проверил. Лампочка горит постоянно, даже на выключенном зажигании. Кручу стартером - так же горит  1*11 ...
Реинкарнация EJ-DE
Автор бездельник
Ответов: 140
от бездельник
