Голосование
Как вы считаете?
Юрич и его "Жюторг.рф" - кидалово. Никому не посоветую обращаться к нему.
Юрич не всегда выполняет свои обязательства. Советую быть внимательным.
Юрич не признает своих ошибок и всегда отмазывается. Ну и плевать на это!
Отдельные недостатки есть у всех. Не ошибается тот, кто ничего не делает...
Нормальные продукты ЖЮторг.рф. Покупаю сам и порекоментую всем.
Автор Тема: ЖЮ-000. Книга жалоб и предложений  (Прочитано 501001 раз)
« Ответ #600 : Декабря 07, 2019, 23:03:05 pm »
Тогда после нового года заказ сделаю шлицевую на первичный вал кпп, не могу определится пока какую из двух(смотрел в каталоге)
Оффлайн iv750
  • Техника: ATV
« Ответ #601 : Декабря 08, 2019, 00:45:19 am »
Разгреб немного, поднял мост на операционный стол, заодно взвесил. Так и есть, без тормозов 115 кг!
 Эт что за мост такой ?
От Балканкара   ::shocked:::   ?
 Прошу взвесить КР Балканкара, желательно подетально и в сборе.
 С фотками.
 Спасибо  -hi-
« Ответ #602 : Декабря 08, 2019, 01:22:20 am »
Яволь!
Там две разом не взвесишь, шкалы не хватит... ::thinking:::
Оффлайн iv750
  • Техника: ATV
« Ответ #603 : Декабря 08, 2019, 01:46:41 am »
Яволь!
  Т.е. взвешивать , как обычно, нечего ?  ::sarcastic:::
Сообщение понравилось: Marakusha
Сообщение не понравилось: Uran88
« Ответ #604 : Декабря 09, 2019, 22:26:23 pm »
Не нечего, а некогда!  :(
Балка Сафаря с редуктором, все, что пойдет в дело - 76 кг.
А вот т.н. "кастрюля" - водило с сателитами в корпусе ПКР - 16 кг
Ступица ведущего колеса погрузчика...ну правильно, тонны несет! 19 кг
Ну и весь редуктор, без солнышка и цапфы, которая в балке моста погрузчика залита... - 42 кг
Итого на одно колесо 50 кг наберется. Мрак!
Если бы не горячее желание Заказчика, ни в жисть не взялся бы за такое!
Передаточное (остановлена коронная шестерня, водило -ведомое) 69/18+1 = 4,8333
Модуль зубьев - 2,5! Полуось всего 30 мм...
Вот что делает колесный редуктор!
Сообщение понравилось: Uran88
« Ответ #605 : Марта 20, 2020, 14:31:38 pm »
Цитата: Юрич от Ноябрь 05, 2019, 06:39:04 am
-Опытная партия парт-тайм приводов в раздатку ВАЗ, постоянный привод на задний мост и подключаемый передний, освобождается место для понижайки
Что за проект, можно по подробнее?
Все, монтаж и испытания прошли успешно, отзыв положительный!
Можно брать для своих раздаток.
https://zhyutorg.nethouse.ru/products/45060386
По "понижайкам, имелось в виду, что при большом передаточном растет шестерня промвала, а остальные растить некуда, поэтому коробка дифференциала мешает... а в этом варианте её попросту нет. Да и вал выходной может быть усиленным!
« Ответ #606 : Марта 20, 2020, 14:58:31 pm »
Некий универсальный чисто каракатный агрегат который может ставится как КОМ моста  , или микро РК передатком 1.2 с возможностью установки кит 1.5  с прочностью Луазовского КР . И ремонтно пригодным частями КР "волыни"
Вал должен выдерживать меж осевую нагрузку меж ваз мостами с колесами КФ , возможно Урал"наташка"с запасом
МВП, поступил комплект КР от ЛуАЗа, мне не нужных, можно заняться твоей идеей, если актуально ещё.
вопросы:
Фланцы и карданы ВАЗ не потянут весь момент, который смогут выдержать сами КР. Если только в качестве межосевого с мостами ВАЗ, то пойдет.
Направление вращения валов меняется, учитывал это?
Мой партнер делает все варианты пар в этот КР, можно подобрать передаточное.
По бартеру могу облегчить твои гаражи на остальные железки от трансмиссии ЛуАЗ, (КПП, Редуктор ЗМ и вал между ними, с доплатой), коплю доноров на амфибии.
« Ответ #607 : Марта 20, 2020, 21:24:28 pm »
Пока отложим . Завал полнейший .
Приезжай , нароем .
« Ответ #608 : Июня 11, 2020, 22:38:04 pm »
Кто нибудь использует КПП или двигатель "Ококитайца", трехцилиндровик, который ставили в Серпухове на Оку-11116?
Изготовили партию валов ведомой шестерни в эту коробку, надо бы пробно установить, просмотреть все ньюансы и пр.
« Ответ #609 : Июня 13, 2020, 11:35:56 am »
Юрич,
 Вот из вашего перечня товаров комплект Кпп ваз(переднепривод) шестерён повышающей  5-й передачи(0,69), вопросы:
1. В кпп 010 встанет? Дело в том, что шестерни 5 й передачи в моей  кпп с переборки не на игольчатых пдш., а на втулках?
2. п.ч. 5-й передачи штатное вроде 0,78, а не 0,76 как у вас указано в описании, ошибаюсь я?
3. в положительном случае ответа меняются только шестерни?
« Ответ #610 : Июня 15, 2020, 13:30:46 pm »
Да, "повышайка 0,69" от 21083 подойдет, только вместо игольчатого подшипника будет втулка под смазку через вал.
Успехов!  -hi-
« Ответ #611 : Июня 15, 2020, 20:14:54 pm »
Успехов!
Отправил сообщение.
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #612 : Июня 16, 2020, 00:00:52 am »
Юрич, подскажи пожалуйста, есть вал для раздатки Нива с прямым сквозным выходом первичного вала? Имеется ввиду третий выход с раздатки под фланец кардана. Его многие применяют для механической лебедки. Я хочу для трехмостовой схемы  проходную раздатку. С первой раздатку выход на передний мост и мех. лебедку, а через проходной вал этой раздатки пойдет кардан на вторую раздатку, она уже на два задних моста. ::undecided:::
« Ответ #613 : Июня 16, 2020, 00:52:19 am »
У раздатки Нива нет прямой передачи... повышенная -1,2 , а пониженная -2,13
При этом, сдвоеная раздатка - это такое громоздкое сооружение со смещенными валами...!
Если речь о чисто вездеходном спортивном аппарате, не для скоростных ДОП, то лучше решение на базе раздаток УАЗ со сквозным валом вместо вала привода переднего моста, я такие делал раньше, ЖЮ-114.
Есть вариант, наполовину готовый, с отключением переднего моста..., вал готов, а корпус и привод управления еще в проекте.
Но с отбором мощности на лебедку...только брать готовый с военых УАЗов, ставится вместо крышки. Живьем не видел, но есть, точно.
По схеме с двумя раздатками Нива сделаны тюменские Петровичи 6х6, но там разгруженная трансмиссия за счет колесных редукторов. Если подать к раздаткам момент от переднеприводного агрегата, то все это будет ломаться в самых неожиданных местах.
Про проходной первичный вал РК Нивы, если можно, освети мне подробнее, тоже давно думаю!
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #614 : Июня 16, 2020, 01:16:19 am »
Видел где то мужик из ведомого вала коробки классики перетачивал первичный вал раздатки. С одной стороны вход от двигла, вторая сторона раздатки заглушина. Далается проточка и крышка с сальником.  На валу нарезаются шлицы.  Нашел. https://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=13798 Получается первичный вал раздатки проходной. На него и собираюсь цеплять вторую раздатку.
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #615 : Июня 16, 2020, 01:19:01 am »
За счет этого и получается на первой раздатке два выхода, с тем же передаточным вторая раздатка с двумя выходами. Можно четырех осевой мостырить или трех и механическую лебедку.
« Ответ #616 : Июня 16, 2020, 10:42:09 am »
Спасибо, отличная идея родилась после просмотра мудовых страданий со сварными валами, которые хрустнут при первой серьезной нагрузке!
Корпус механизма отбора мощности получился цельный, фрезерованный на станке с ЧПУ из куска дюраля, первичный вал, выходной вал и задняя крышка РК ВАЗ дорабатываются, все комплектующие стандартные. Можно будет поставить серийный или увеличенный фланец под кардан ВАЗ или УАЗ. Рукоятка и даже датчик сигнала включения МОМ - серийные. Красота!!!  :yahoopnevmo:
Vlas69, в твоей компоновке все получится по скорости нормально, но громоздко... Еще одна проблема: синхронно переключится на пониженную и наоборот. Перепад скоростей в 1,74 раза, думаю, прикончит промвал между раздатками враз.
Лучше между задним и средним мостами трансмиссии 6х6 поставить простую раздатку 1:1, а в первичную раздатку внедрить мой несимметричный дифференциал 33/67% или 40/60%, получив раздачу момента по мостам в итоге 40/30/30%, оптимум, по исследованиям Грачева, для тяговой проходимости 6х6, ведь передним колесам приходится топтать колею.
Это я рассказал свою мечту для "Марш3.0"  ::shy:::
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #617 : Июня 16, 2020, 14:42:07 pm »
Откуда перепад? Входной, он же сквозной проходной, передаточное 0. Далее кардан на вход второй раздатки. Выход с первой раздатки на передний смост передаточное миним 1.75, и два выхода со второй на задние мосты с таким же 1.75. Единственная проблема синхронного переключения, это да. Прейдется выводить два рычага. А внутри дифы уже можно поставить асимметричные, удалить, заблокировать, и т.д. Я все ищу пути как на..бать судьбу с проходным мостом?
« Ответ #618 : Июня 16, 2020, 16:10:00 pm »
А может и не надо этого делать, есть хороший вариант, правда, только для моста УАЗ-Хантер с неразъемным мостом...
Делаю для Соколов 6х6, а они сами еще что то соорудили, пока я возился. Но решение есть, и не плохое.
« Ответ #619 : Июня 16, 2020, 18:22:13 pm »
Переключалку с уравнителем типа качалка и можно один рычаг выводить, можно изголится и с гидроприводом.
