Голосование
Как вы считаете?
Юрич и его "Жюторг.рф" - кидалово. Никому не посоветую обращаться к нему.
Юрич не всегда выполняет свои обязательства. Советую быть внимательным.
Юрич не признает своих ошибок и всегда отмазывается. Ну и плевать на это!
Отдельные недостатки есть у всех. Не ошибается тот, кто ничего не делает...
Нормальные продукты ЖЮторг.рф. Покупаю сам и порекоментую всем.
Автор Тема: ЖЮ-000. Книга жалоб и предложений  (Прочитано 500856 раз)
« Ответ #620 : Июня 16, 2020, 23:31:20 pm »
Пониженная/ повышенная на Ниве довольно тяжко включается, без синхронов и перепад большой...
Качалка не гарантирует одновременного включения, хотя, если одна будет на найтрали, то ничего страшного не произойдет, наверное...
« Ответ #621 : Июня 17, 2020, 00:11:41 am »
Одновременно конечно не гарантирует, главное чтобы довключение было.
Оффлайн артем18
  • 89120143756
  • Техника: катлета
« Ответ #622 : Июня 17, 2020, 03:24:01 am »
Видел где то мужик из ведомого вала коробки классики перетачивал первичный вал раздатки. С одной стороны вход от двигла, вторая сторона раздатки заглушина. Далается проточка и крышка с сальником.  На валу нарезаются шлицы.  Нашел. https://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=13798 Получается первичный вал раздатки проходной. На него и собираюсь цеплять вторую раздатку.
прикидывал вроде вторичный вал кпп классика похож
« Ответ #623 : Июня 17, 2020, 09:39:36 am »
Дорабатывать вторичные валы КПП, что для автономизации УАЗ РК, что для изготовления проходного вала...считаю неприемлемым! Для мелкой серии где брать доноров!? А если покупать новые, то цена такому валу будет заоблачная
Для примера первичный вал ЖЮ-077-015, даже из хромансиля, выходит на 1000 рублей дешевле вторичного вала КПП УАЗ в магазине, а его еще дорабатывать по полной почти программе
На правах рекламы: в моем варианте дорабатывается родной первичный вал и задняя крышка, взаимозаменяемость и унификация остаются. Можно даже вернуть штатную комплектацию, поменяв крышку на не доработанную.
Сейчас поеду искать валы для доработки, если получится, то буду дырявить крышки и изготавливать остальное. Крышки уже больше года ждут.
Интересная тема!
« Ответ #624 : Июня 23, 2020, 11:56:41 am »
Пожалуюсь тут: почти месяц без рабочего компа, в котором все заходы автоматом...во все нужные места. Тоска.
По магазину - завал. С рисовалкой - никак. Почта только в одну сторону...
Сейчас получил с ремонта болезного, вроде поживет еще, но рекомендовали щадящий режим, типа пенсию.
Уже выяснилось, по крайней мере один февральский заказ потерялся... может еще кто-то ждет понапрасну.
Поэтому предложение: кто не получил от меня извещений об отправленных или готовых к отправке заказах в ЖЮторг.рф, пожалуйста, свяжитесь со мной!
Надеюсь, всё образуется. Спасибо!  -hi-
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #625 : Июня 24, 2020, 14:31:59 pm »
Приветствую. Как обычно не дают покоя очередные мысли, может подскажешь. Можно ли сделать удлинитель или вставку для ведущей звезды, вала заднего редуктора ВАЗ.  Мысль все про проходной задний мост. Мысль такая. Убираем диф из моста, вместо него жесткая ось. За счет этого появляется место для оси ведущей звезды, которую удлиняем и выводим через заднюю стенку моста. На задней крышке вварить стакан под сальник и (или) если точно получится внедрить подшипник.  Зацентровать, засверлиться, выточить удлинитель вала со шлицами для тарелки крепления кардана на горячую посадить, обварить. Или сделать в шестерне шлицевую посадку, куда будет вставляться удлинитель. Мост получится типа "чебуратор". Для разгрузки полуосей на каждое колесо можно внедрить обгонные муфты.  Как то так.
« Ответ #626 : Июня 24, 2020, 17:43:49 pm »
ИМХО, этот вариант не имеет решающих преимуществ, лучше сделать полноценную раздатку с тремя карданами к мостам и полноценные мосты. Межколесные дифференциалы нужны по жизни, самое слабое место - полуоси и полуосевые шестерни с сателлитами. Перегрузить их и так легко, а с большими колесами и вывесив машину на переломе рельефа на среднем мосту - вообще, поломка - верняк!
От души не советую этим заниматься.
Гипоидное смещение у ГП Жигуля 31,75, если я правильно помню... Полноценные перекрещивающиеся валы не получатся.
Решение - раздатка УАЗ с выходом нижнего вала в две стороны, ЖЮ-114, или та же раздатка с механизмом отключения переднего моста, и еще есть вариант проходного редуктора с паразиткой или с зубчатой цепью от буржуинской РК от паркетника. Но в идеале лучше держать по большей части мосты разблокированными, чтобы не было циркуляции мощности ни между мостами, ни между колесами.
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #627 : Июня 24, 2020, 22:01:26 pm »
Спасибо. Будем думать дальше.  ::undecided::: Хочется Оку поставить ра три моста. Подвеска полностью независимая или квадрик трехмостовый.
« Ответ #628 : Июня 24, 2020, 22:50:55 pm »
Тот что  с подкатным третьим мостом и гусянками мне нравится.А вот трёхмостовая переломка  из Бабаева .https://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?p=365855#p365855
« Ответ #629 : Июня 25, 2020, 23:35:46 pm »
Срочно продается "пневмоходная коробка передач" на базе ВАЗ-2108
Капитально восстановленная коробка, повышайка 5-й передачи 0,69, пара наоборот тяговая, 4,9, установлен вал ЖЮ-123-005МТ. Цена 39 тысяч. Вышлю любой ТК куда угодно. Наскребаем отпускные, поэтому срочно.
Обращайтесь!
« Ответ #630 : Августа 07, 2020, 05:25:05 am »
Наделали валов ведомой шестерни ГП в АКПП Ниссан Куб и в КПП 3-цилиндрового  850-кубового Ококитайца".
Соответственно, ЖЮ-169 и ЖЮ-113
Обращайтесь!  -hi-
Оффлайн Охотник Хабар
« Ответ #631 : Августа 07, 2020, 12:09:18 pm »
Размеры на ЖЮ-169 подправил, или клиенты доработают?
Оффлайн Edik
  • Техника: вездеход Беляшек
« Ответ #632 : Августа 16, 2020, 13:23:45 pm »
Обращайтесь!
Скажи пожалуйста 5 передача 0.69 сколько км в час добавит ?
Схема лесника .
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #633 : Августа 16, 2020, 19:14:22 pm »
Цитировать
АКПП Ниссан Куб
С какими двигателями сочетается данная АКПП?
Онлайн SLOW
« Ответ #634 : Августа 16, 2020, 20:08:57 pm »
У Юрича ж написано по кузовам
"популярные переднеприводные автомобили
Nissan, например Cube Z10, March k10 и др."
Там еще довольно много аналогичного, думаю лучше остальных в этом Дима Гудвин разбирается.
Онлайн лесник 83
« Ответ #635 : Августа 16, 2020, 23:18:30 pm »
Схема лесника .
Встряну как опробавовший повышайку. Стандартное п.ч. кпп 083 0,78.  0,78:0,69=1,13 во столько раз будет прибавка макс. скорости конкретного вездехода, теоретически, если двиг осилит.
« Ответ #636 : Августа 17, 2020, 10:21:21 am »
лесник 83-hi-
Да, правильно. Спасибо!
Всегда старался иметь одну-две пары у себя...а, вот понадобилось и не оказалось. Жду производителя теперь, уже неделю...
Накладно же иметь запасов на миллионы, да и ржавеют они через полгода хранения, жалко!
Раскупайте ЖЮ-лезки - лучшее решение для Ваших вездеходов!  1*11
Оффлайн argon
  • Техника: арго был
« Ответ #637 : Августа 17, 2020, 16:29:37 pm »
А давайте,Геннадий Юрич раз у вас валов ниссан в избытке, поменяем мой вал? Тот самый который я возвращал,а вы его чего то там "доработали" и вернули.Проблема болтающихся фланцев как была,и за год никуда не делась.Диффузия не произошла,вал не устанавливал.
Сообщение понравилось: LSV
« Ответ #638 : Августа 18, 2020, 11:03:00 am »
Я на свой вопрос хотел бы услышать ответ.
Оффлайн argon
  • Техника: арго был
« Ответ #639 : Августа 18, 2020, 11:52:44 am »
А давайте,Геннадий Юрич ......
