Автор Тема: Бюджетный вездеход 4х2  (Прочитано 86478 раз)
Оффлайн Анатолий723
Re: Бюджетный вездеход 4х2
« Ответ #40 : Января 31, 2016, 21:52:42 pm »
Панель управления подкачкой
http://pnevmohod.ru/forum/old_images/2L5H.jpg[/img]
Задний ящик для багажа, трофеев. Тента пока нет.
Ресивер отстойник
« Последнее редактирование: Ноября 08, 2016, 23:27:39 pm от МВП »
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #41 : Января 31, 2016, 22:00:16 pm »
Все получилось! Новый фотохостинг освоен! Спасибо Александру Коньшину!
Компановка моторного отсека
« Последнее редактирование: Ноября 08, 2016, 23:28:34 pm от МВП »
Оффлайн kost.83
  • Техника: шеви нива
« Ответ #42 : Января 31, 2016, 22:18:42 pm »
Приветствую Анатолий! " морда" у авто удлинялась, если да то как, освети процесс в фото если они есть.
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #43 : Февраля 01, 2016, 00:39:41 am »
kost.83, Константин, смотри фото выше - ресивер-отстойник. За манометром видно где кончилась родная морда. Новая рамка под фару приварена к боку и остаткам поперечины. Снаружи изготовлен удлинитель крыла с загибом на фару. Этот загиб является облицовкой фары. Крепится саморезами на крыле и рамке радиатора. Рамка - из трубы 20х20х1,5 мм, приварена к остаткам поперечины. Радиатор от Ш-Нивы, стоит в резинках ОКИ. Капот ОКИ обрезан на 12-15 см и наставлен двумя передними углами капота от Таврии. (отрезана носовая часть 20-25 см и выброшен кусок из середины). Замок капота от ОКИ, установлен на кронштейне, приваренном к подрамнику.
Оффлайн kost.83
« Ответ #44 : Февраля 01, 2016, 00:50:32 am »
Спасибо за ответ! в общих чертах понятно.
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #45 : Февраля 01, 2016, 00:57:41 am »
kost.83,
Замок капота с упором
Хромированная решетка - обрезанная в середине от какой-то из Волг.
Единого плана как сделать каркас передка не было. Сделал одно, прилепил второе, третье. Потом жалко было все отрезать, переделывать. Но главное - снаружи смотрится, а внутри - не видно!
« Последнее редактирование: Ноября 08, 2016, 23:29:33 pm от МВП »
Оффлайн kost.83
« Ответ #46 : Февраля 01, 2016, 20:14:27 pm »
Спасибо! 1*11
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #47 : Февраля 17, 2016, 15:03:49 pm »
На днях ездили с другом на рыбалку на судака. Клев был слабый, почти ничего не поймали. Но фотик был с собой. Выкладываю маленькую видюшку.
Оффлайн Власов Андрей
  • Техника: DUSTER
« Ответ #48 : Февраля 17, 2016, 18:41:01 pm »
Анатолий723, наш мужик!
Анатолий723 , как соединил 2 шкива для ГОРУ? Я тоже буду устанавливать.
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2016, 19:31:48 pm от Юрий. »
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #49 : Февраля 17, 2016, 21:05:55 pm »
vlasov71,
Ваш, ваш! Я с Гайвы.
 А насчет шкивов: см. пост 39, правда плоховато видно. Шкив выточен под два трехручьевых ремня, один на насос ГОРУ, другой на компрессор. Шкив сделан в виде чаши, правая (по фото) сторона повторяет форму шкива ОКИ, а левая выбрана для уменьшения веса до стенки 5 мм. Крепится родным болтом ОКИ. От проворота (шпонки нет) фиксируется тремя болтами М8, головки которых упираются в ребра и приливы корпуса шкива ОКИ. Рассказал, как смог. Если надо, поищу эскиз шкива, который давал токарю, может сохранился.
  • Техника: DUSTER
« Ответ #50 : Февраля 18, 2016, 07:03:30 am »
 Анатолий723
Посмотри пожалуйста!
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #51 : Февраля 18, 2016, 21:40:47 pm »
vlasov71, здравствуй, земляк. Не знаю как звать, выкладываю эскиз шкива по твоей просьбе.
Фотку делал скайпом, если что не видно, спрашивай, уточню.
« Последнее редактирование: Ноября 08, 2016, 23:31:18 pm от МВП »
Оффлайн димдимыч62
« Ответ #52 : Февраля 18, 2016, 22:11:01 pm »
Длинный болт и два стандартных шкива. Немного смекалки и всё готова.
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #53 : Февраля 20, 2016, 10:24:10 am »
димдимыч62, привет! Не путай людей, у меня двиг. из ОКИ не вынимался, (т.е. стоит поперек в отличии от твоей фотки) и расстояние от шкива до колесной ниши было около 15 мм. Чтобы вместить дополнительно два шкива (см. пост 31), пришлось поприжать стенку колесной ниши и сделать шкив под 2 трехручьевых ремня. ВырезАть стенку колесной ниши не стал, т.к. амортизационная стойка стоит на родном месте. Расстояние между ремнями получилось 1,5 мм. Все работает.
При модернизации была мысль обойтись одним ремнем, но длина его получалась под два метра (нестандарт авто), решил отказаться. Да и компрессор стоит не на моторе - будет расколбас. А ремень насоса ГОРУ нужен при движении, в отличии от ремня компрессора. Поэтому только отдельные ремни. На компрессор - от Волги, а на ГОРУ - от Опеля, оба разрезаны пополам (второй в ЗИП).
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #54 : Февраля 20, 2016, 11:35:05 am »
Анатолий 723, можно подробней как осуществлена смазка компрессора? За ранее благодарен.
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #55 : Февраля 20, 2016, 20:48:46 pm »
Эдуард2016, привет! О смазке компрессора много писалось на всех форумах. Я сделал аналогично. С выхода компрессора воздух с маслом попадает в маслоотделитель, сделанный из маслоотделителя ф.Матрикс. Из центра последнего, воздух уходит в ресивер, а масло снизу под давлением по медной трубке идет на вход компрессора через дроссель в лат. штуцере (см. фото в пост 27). Часть масла уходит в большой ресивер, оттуда его сливаю через сливную пробку. За 2 года работы компрессора ни разу в масле не обнаруживал воды. В воздухе на выходе (в шлангах к колесам), масла нет, сухо. Через 5-6 выездов заливаю 20-30 мл масла на вход компрессора. После заливки, масло видно что идет в маслоотделителе, а потом не видно. Честно говоря, есть сомнения в необходимости промежуточного маслоотделителя. Пока пусть стоит, а потом может уберу, оставив большой ресивер и организовав подачу масла почти со дна его.
 В эту зиму пропустил очередную заливку масла и компрессор при утренней заводке в мороз заклинил. Пришлось срочно доукомплектовываться лягушкой от лодки. Потом выяснилось, что полушаровые сухарики, которые работают по наклонной шайбе (один из 10), приварился к шайбе (от "обилия" смазки). Притер на бруске задиры, заполировал, работает. Хочу сказать, что не все конструкции компрессоров одинаково работают в качестве компрессора воздуха. Как раз из-за смазки.
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #56 : Февраля 28, 2016, 02:19:29 am »
Сейчас занимаюсь обдиркой ВИ-3. Знаю, что многие затрудняются с отрезанием ободранного клыка протектора от реборды. Поначалу  и сам мучился по полчаса с этой процедурой, а сейчас приноровился и делаю это так:
К модераторам: если посчитаете нужным, можно перенести это видео в другое место. Например сюда: http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=4807.0
Там как раз не хватает этого фрагмента.
  • Техника: DUSTER
« Ответ #57 : Февраля 28, 2016, 10:20:56 am »
Анатолий723   Благодарю за эскиз.Только видно плохо...
Видео не работает.
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #58 : Февраля 28, 2016, 10:47:42 am »
vlasov71,
Видео не работает.
У меня видео показывает. Эскиз - что не видно? Цыфры? Сейчас попробую снять фотиком.
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #59 : Февраля 28, 2016, 11:53:01 am »
vlasov71, Эскиз шкива:
Вездеход "Ходок".
Автор Сергей22brn
Ответов: 131
от Сергей22brn
Вездеход "Гроза".
Автор Евгений Е.
Ответов: 362
от Евгений Е.
Вездеход "Зверюга".
Автор евген ив
Ответов: 96
Вездеход "Хулимсунт".
Автор Рустам
Ответов: 155
от Вий
Вездеход "Боливар"
Автор БардакКругом
от K Evgeny
