Автор Тема: Примыкание дверей, Калиток, Люков, Капотов  (Прочитано 98956 раз)
« Ответ #20 : Декабря 29, 2019, 08:37:28 am »
А есть у кого фотки конструкци люков на кабину и кунг.посмотреть бы.особо как петли сделанны.заводские конечно удобные, но останавливает цена.более менее нормальные по качеству,пара штук вылетает за дватцатку да плюс доставка. ну и по дверям тоже интересно бы фоток посмотреть.кто как уплотняет.
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #21 : Декабря 29, 2019, 09:56:51 am »
лесник 83, случайная закономерность.
« Ответ #22 : Декабря 29, 2019, 10:21:06 am »
не оторвётся ли быстрее в лесу
Может пружину поставить ? ::thinking:::
« Ответ #23 : Декабря 29, 2019, 19:47:50 pm »
Нашёл более понятный ракурс.
Дверцы нужны для того чтобы лужи на сидушке не было от снега-дождя бокового.
МВП Откроются и крыло мешать не будет, см 3 есть для этого. Открыть навстречу движению- может весной в +30гр(летом у нас +7!) приоткрыть-вентиляция естественная будет?
Эдуард2016, случай конечно может быть-в лесу как на войне. Но дверца открытая не выйдет см пяток за пределы  крыла.
didulya, пружина пожалуй на захват для подъёма в кабинет нужна,чтобы убирался.  Кабинет холодный, едёжы много-пролезать туго.
С навесами как Виктор париться не буду, не тот класс. Мебельные или рояльные. Вот дверца только фигурная, наверное пока шаблон не сделать из мет проф трубок и не поймёшь как она открываться будет. Возможно задняя п/рама при изломах будет мешать (задевать) дверцу. ::thinking:::
« Ответ #24 : Декабря 29, 2019, 20:07:12 pm »
Ну и делай чтоб как у обычной машины , а с открытой дверкой надо будет ездить . так резиночку на оттяжку к капоту или у углу крыши привяжешь .
« Ответ #25 : Декабря 29, 2019, 21:11:20 pm »
лесник 83, Сделай как у меня,верхний квадрат /прямоугольник из профиля и со стеклом,а нижний - фартук из транспортерки тонкой. ::thinking:::
« Ответ #26 : Декабря 29, 2019, 21:18:49 pm »
Поставить гофру как на сочленённом трамвае!
Оффлайн Сергей_51
« Ответ #27 : Декабря 29, 2019, 21:19:10 pm »
Люки на кабину, 2 шт. Рамка сварена из квадратной трубы 40х20, стекло - поликарбонат 3 мм, петли от фургонов (180 руб. штука), замки-защелки от Газели (120 руб. пара - идут комплектом, левая и правая), ручка от двери Газель (60 руб. штука). Снаружи выполнена рамка из алюминиевого профиля 80х40, полка 40 мм подрезана до 15 мм. Проем крыши под люк - кв.трубы 40х20, по периметру алюминиевая полоса 50 мм. Полоса приклепана так, чтобы выступала вверх над крышей на 25-30 мм (зависит от толщины обшивки крыши, но не менее 25 мм.), на полосу одет уплотнитель багажника ВАЗ2121.
Поликарбонат и накладка крепятся вытяжными заклепками.
По всем плоскостям перед крепежом проходим аквариумным герметиком, как на люке, так и на крыше.
Открывается просто - потянул за веревочку, люк сам приподнимается, закрывается плотно, протечек нет.
Аналогично выполнен люк для кунга, только бОльших размеров -
Петли слегка дорабатываются - они имеют изогнутую форму, выпрямляем молотком, для крепления привариваем полоску. Впрочем на фото видно.
Сообщение понравилось: LSV
« Ответ #28 : Декабря 29, 2019, 23:36:37 pm »
Интересно сделанно,но как то сложновато.по проще бы надо.тоже в задумках люки обшить поликарбонатом 3 мм.
« Ответ #29 : Декабря 30, 2019, 00:07:51 am »
МВП,
Наездился на МТЗ с такой дверью.. попробую навстречу движения примерить. Или быстросъёмную.
didulya,
Максимально лёгкое что-то, вплоть до плёнки прозрачной и сотового п/карбоната.. Так уж нагромоздил всего.
Саныч,
А вот не понял куда гофру, уж не на заднюю полураму ли?
« Ответ #30 : Декабря 30, 2019, 00:15:09 am »
лесник 83, где можно подробнее о твоем вездеходе посмотреть?
« Ответ #32 : Декабря 30, 2019, 00:28:43 am »
МВП,
didulya,
Саныч,
Ну да=между полурамами! Я где то видел брезентовую.
« Ответ #33 : Декабря 30, 2019, 00:34:12 am »
Или быстросъёмную.
Самая  быстросьёмная дверь у Соломонов,на Соломономобиле,и самая простая.
« Ответ #35 : Декабря 30, 2019, 08:40:14 am »
Или быстросъёмную
У меня были быстросьемные . При перевороте в воде по теории должны были быстро утонуть при перевороте .  Но пришлось загнуть шкворни петель , потому как каждый распрямляющийся кустик или ветка из под колеса   их скидывал . А перевернуться пока не удалось , тьфу три раза  ;) в положении вверх тормашками обжатым битым льдом их только приоткрыть теперь можно чтоб рыбок посмотреть одним глазком .
« Последнее редактирование: Декабря 30, 2019, 08:44:30 am от МВП »
« Ответ #36 : Декабря 30, 2019, 09:48:37 am »
МВП,
Примем к сведению -hi-
« Ответ #37 : Мая 26, 2020, 03:55:42 am »
Может кто покидать фоток конструкции откидного лобового окна,интересует особо конструкция рамки под стекло,размер трубы каркаса,(размер профиля),как стекло вклеенно,или закрепленно в рамке,как уплотнение проёма сделанно,начал мудрить откидное окно,и что то фигня какая то выходит,выходит что то очень монументальное и тяжёлое.хотелось бы чем проще и легче.триплекс хочу вклеивать в рамку,но непонятно как всё это сделать проще и надёжно.на вездеходах лесник и шерп так стекло просто наклеено сверху на рамку.но у них и рамка за подлицо с кузовом,а у меня она выступает из каркаса.утопить в ровень с каркасом не выходит.
« Последнее редактирование: Мая 26, 2020, 04:12:32 am от logza »
« Ответ #38 : Мая 27, 2020, 23:00:55 pm »
logza, Стекло то какое ? Плоское ? Углы скруглены ?
« Ответ #39 : Мая 27, 2020, 23:51:09 pm »
У меня рамка из профтрубы что то вроде 25х50 пиленой пополам, давно делал, точно не помню. Шарниры простые несъемные, типа с оконных форточек, только меньше. На наружней кромке стекло(сталинит) через резинки с клином, уплотняется по бокам резинками на стойках, сверху небольшой козырек от крыши нависает, не течет, закрывается сквозным болтом на барашек. Открывается легко и быстро одной рукой даже на ходу. Дворник встроен в рамку сверху. Минусы, грязь летит на открытое изнутри и солнце бликует, приходится тряпку кидать. Не сказать что легкое, но именно потому что лежит открытое не разбалтывает шарниры.
