Автор Тема: Примыкание дверей, Калиток, Люков, Капотов  (Прочитано 98196 раз)
« Ответ #120 : Февраля 18, 2025, 23:42:55 pm »
Пока только такой вариант вертится. Что-то по типу сдвигающихся стёкол хантера уаза ил автобусов старых?
Триплекс режется, недостающие куски можно поискать. Иль уж взять ПК (поликарбонат)от бедности.. От чего взять двойные направляющие (дорожки) дл. до  1м, ну не от старых сов. комодов же? Жёсткость нужна ::undecided:::
« Ответ #121 : Февраля 18, 2025, 23:46:57 pm »
Москитная сетка Не ?
Нет, с летающими тварями всё равно не сладить, надо сквознячок. И регулируемый, вдруг похолодает. Многоразовое что-то.
« Ответ #122 : Февраля 18, 2025, 23:48:52 pm »
У мну от комповых столов пол мешка люминя направляющего на выкид и от душевых кабинок и с роликами и без и с рамками сдвижными . Еще столько же могу наковырять . Но смысла нет такое г в такую даль отправлять . Загляни на цвет приемку .
Попросил десяток столов под "орех" кладовку зашить . Привезли целый камаз разношорстных разобранных и стульев вторвм рейсом , типа тебе оно надо , талон на экопром дорогой . Надо как то жечь потихоньку до весны .
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2025, 00:04:50 am от МВП »
« Ответ #123 : Февраля 19, 2025, 00:25:24 am »
Мне понять/глазами увидеть надо  что это такое (фотка). Если толщина стекла 4-5мм, то и дорожки соответствующие д. быть. Это если сдвижные стёкла, вариант.
 А попроще ли форточку на навесах опускать вниз.   ::thinking::: У соломонов видел,  себе применил. Но тут приспосабливать  к существующему надо, хлопотно. ::undecided::: Фотка для примера.
« Ответ #124 : Февраля 19, 2025, 00:40:38 am »
Ну ё маё . У мну туго с фотами . Набери в поисковике . На телефонную будку похожа только двери у всех сдвижные .
« Ответ #125 : Февраля 19, 2025, 13:52:24 pm »
У мну тоже так например, по простому. Вариантов то и немного. Если бы полая дверь, без распорок. То просто вниз опускать - поднимать с фиксацией.
« Ответ #126 : Февраля 19, 2025, 16:15:45 pm »
Есть ещё вариант треугольной форточки, по типу уазиков- газиков. Но добиться примыкания там сложно. Если материал МПК, то ручка (закрывашка) с сквозным креплением ещё будет стоять. А стандарт автомашин, как правило, всё отпало. ::confused:::
Больше склоняюсь к замене стекла на МПК 4мм, с ним можно колхозить форточки. Поликарбонат на боковых дверцах, это не на лобовике, стоять будет.
https://www.ozon.ru/product/monolitnyy-polikarbonat-novattro-4mm-1025x750mm-bronza-813558759/?at=Vvtz8XGP0iEBjN87iDVlZrDtLn9qLPsRM9RE9FJLxvXO&avtc=1&avte=4&avts=1739963181&keywords=новатро+прозрачный+мпк+4мм
« Ответ #127 : Февраля 19, 2025, 18:31:06 pm »
У мня был кубинский вариант . Они прям на пирсе выкидывали с сгружаемых шишиг двери в большущую кучу .
Двери у меня правда не ахти какие чтоб двери в виду конструкций как у газухи . Летом или выкидывал или на распашку . Распахнутая дверь формирует  часть брызгозащиты крыла .
https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/01/21/c008b.jpg
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2025, 18:38:06 pm от МВП »
« Ответ #128 : Февраля 19, 2025, 18:54:23 pm »
Если крепкую москитную сетку брать,то сетку москитную антикошка,металлическую,а стекло если триплекс,сделать под него рамку металлическую,и откидывать в верх на газовых упорах,на мебельных,они не большого размера. Сетка москитная https://ozon.ru/t/4BV7ybv
« Ответ #129 : Февраля 19, 2025, 19:07:39 pm »
Можно и нормальное сдвижное окно купить,или два.
« Ответ #131 : Февраля 19, 2025, 19:19:03 pm »
Боковые форточки вездехода Тактик.
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2025, 19:25:44 pm от logza »
« Ответ #132 : Февраля 20, 2025, 12:06:40 pm »
Можно, но лучше чтобы подарили- 11т.р/шт. ::morning1:::
