Автор Тема: Вездеход "Забава"  (Прочитано 188035 раз)
Re: Вездеход "Забава"
« Ответ #340 : Декабря 07, 2016, 19:55:25 pm »
При полном жёстком без дифа межосевого лучьше не будет. В поворотах и при переезде больших неровностей всю трансмиссию задавливает. Это не раз обсуждалось на форуме. Не зря веть у всех внедорожников с жёстко подключаемые приводом запрещено ездить по твердым дорогам с подключенным передом.
« Ответ #341 : Декабря 07, 2016, 22:20:49 pm »
Получилось что из-за нижайшего качества шестерен зазор не постоянный,в одном месте при прокручивании лёгкое ощущение подкусывания.Прокручивание фланца от руки.
Они все такие , ни разу не встречал чтоб в идеале . На месте прикусывания и нужно зазорчик тепловой оставить иначе мост поскуливать будет .
« Ответ #342 : Декабря 08, 2016, 14:44:52 pm »
Мост собран,установлен и немного обкатан. Никаких звуков не хороших на ходу не услышал,но и глушителя пока нет. Сомневаюсь что будут проблемы,веть шестьрни ни работе под нагрузкой отталкиваются друг от друга. На грузовых мостах одноступенчатых есть даже специальные скользуны не позволяющие ведомой отодвигаться от хвостовика при перегрузках.
« Ответ #343 : Декабря 08, 2016, 15:20:32 pm »
Твёрдые дороги это асфальт,а лес и тем более зимой это мягкое покрытие.Скорость 0-25 км\ч.,ежли чё ,поправьте.
« Ответ #344 : Декабря 08, 2016, 16:00:34 pm »
На счёт рышлого снега полностью согласен а вот утоптанный это уже не мягкое покрытие.Колеса то у нас почти вдвое больше стандартных при том что пятно контакта если не перекачаны в несколько раз больше чем у стандартного колёса а вес меньше не на много. Мягкое покрытие я считаю это когда при движении на одном мосту можно подкинуть газку и колёса легко сорвуться в букс. Попробуйте на вездеходе по сухой грунтовке сорвать колёса в букс просто подкинув газку. Очень сомневаюсь что получиться. По колеям после дождика или по болоту понятное дело что колёса на грани пробусовки и жесткое включение моста не добавит трансмиссии нагрузок. Тут как не крути а лес не у всех за воротами гаража и до него надо доехать по дорога . Никакими хитростями не заменить фултаймовскую раздатку при перегруженных мостах.
В данном случае на уже построенном вездеходе разок можно поменять пару . Если опять крякнет тогда думать о замене на пары 37 зубов или вообще редуктора волговских мостов врезать с уазовскими дифами. Ну или менять рк на фултайм типа газель или иномарки
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #345 : Декабря 08, 2016, 17:01:03 pm »
Какова цена б/ у уаз моста? Есть мост с буханки ,тобиш в нем передаточное должно совпасть с моим. Этот уаз по лесу не ездил трлько асвальт. Хозя готов продать ,спрашиваю сколь денег ,говорит называй свою. Дак вот и дорого не хочется и знакомого не обидеть. Завтра поеду посмотрю п/ ч если сойдется с моим то возьму мост целиком, думаю будет все дешевле чем 1 г/п . Г/ п что то около 4 000 т.  Надо делать везд , а то уж в лес хочется. ::crazy:::
« Ответ #346 : Декабря 08, 2016, 18:22:37 pm »
Уазы независимо от формы кузову были с разными парами. К тому же знакомому попадался Уаз с разными парами в мостах на одном авто,этот уазик с включенным мостом по твердому ехал прыжками с его слов.  ::cheesy::: так что  передаточное можно определить только подсчётом оборотов или при разборке. И разобрать думаю надо обязательно. Если внутри все хорошо новую прокладку положить и скрыть болтики не долго,а если все плохо то может и не стоит на вездеход ставить без замены негодных деталей. Это в уазик можно что угодно запихнуть,если крякнет вызвать техпощь не проблема а с вездеходом в дебрях эвакуация сложней во много раз.
По деньгам внешне исправный мост у нас около 10тр адекватная цена передний,задний по дешевле можно найти немножко.
« Ответ #347 : Декабря 08, 2016, 18:24:41 pm »
Кстати были ещё пары 39 зубов,это большая редкость,но нет гарантий что в предложенном мосту именно такая.
Оффлайн Хаски74
  • Техника: Пежо
« Ответ #348 : Декабря 08, 2016, 18:26:21 pm »
5000руб красная цена "колхозов" за мост.
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #349 : Декабря 08, 2016, 18:49:01 pm »
Парни все понял, мост вскрывать по любому надо, даже если и передаточное совпадет, а то может он тоже беззубый. :63:
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #350 : Декабря 13, 2016, 16:16:43 pm »
Всем привет, мост за дешево купить не получилось. Буду менять обе г / п , на 8/37, и будем посмотреть , что изменится. Сегодня одну приобрел, ценник 2800 ,кто производитель даже продаван не знает ::sarcastic:::. Упаковка обычная картонная коробка без всяких надписей.
« Ответ #351 : Декабря 13, 2016, 16:21:06 pm »
Напильником пробовал ? :)
ради интереса попробуй точнуть новую и старую пару.
« Ответ #352 : Декабря 13, 2016, 18:14:16 pm »
Напильником точнуть и будет хоть примерно понятно. Насильник средней крупности,ширикать прямо зуб . Если производитель такой тайный то и качество скорей всего никакое.
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #353 : Декабря 13, 2016, 18:59:06 pm »
Да хрен знает три штуки и все помаленьку шкрябаются.
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #354 : Декабря 13, 2016, 19:06:16 pm »
Цены в магазинах рознятся это пипец, 2800-3500, и хрен знает на какую нарвешся. 0*)
« Ответ #355 : Декабря 13, 2016, 21:14:02 pm »
 Валерий (кекеев) какие то пары хвалил. В какой теме разговор был не помню. Проще в личке спросить или в его теме.
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #356 : Декабря 23, 2016, 13:32:20 pm »
Всем привет, мароз маленько спал ,и сегодня закончил с задним мостом. Пока все было разобрано тюнинганул колеса. Теперь очередь переборки переднего моста.
« Ответ #357 : Декабря 23, 2016, 15:43:47 pm »
Эдуард привет,колёсико хорошо смотрится.Я свои почаще запилил.
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #358 : Декабря 23, 2016, 16:47:49 pm »
Ну вот , перебрался в гараж и извлек передний мост ,есле сегодня здоровье сильно не подорву , ::party::: 867*,  крпоратив, то завтра займусь переборкой.
« Ответ #359 : Декабря 23, 2016, 17:54:05 pm »
Эдик береги здоровье :)
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 105
от Андрей Таёжник
