Автор Тема: Вездеход "Забава"  (Прочитано 187215 раз)
Оффлайн Эдуард2016
Re: Вездеход "Забава"
« Ответ #40 : Февраля 27, 2016, 15:32:28 pm »
Lexx приветствую,задний мост не стал крепить специально, чтоб можно было двигать.По шлицам и углам понял,спасибо.А что, скажешь на счет кардана если передний на зад.Смущает тонкое место у шлицевой части.
« Ответ #41 : Февраля 27, 2016, 23:46:31 pm »
По поводу тонкой части думаю должно быть все прочно.Случаи сворачивания нивских карданов встречались на форуме а у уазовских помню только случаи разгибания вилок.Случаев скручивания уазкарданов не припоминаю.
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #42 : Марта 02, 2016, 21:18:14 pm »
Всем привет, вот ,что наработал.
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #43 : Марта 02, 2016, 21:22:48 pm »
Так установил раздатку.
Оффлайн Власов Андрей
  • Техника: DUSTER
« Ответ #44 : Марта 02, 2016, 22:14:00 pm »
 1*11
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #45 : Марта 02, 2016, 22:48:12 pm »
Примерь выпускной коллектор, может засекаться с подушкой(себе по началу тоже так сделал на 16кл), пришлось переделывать(коллектор переваривать я не захотел).
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #46 : Марта 02, 2016, 23:42:42 pm »
Uran88 ,спасибо за совет,сходил прикинул колектор ,обойду отводами думаю все получится.
  • Модератор
« Ответ #47 : Марта 03, 2016, 07:32:43 am »
Эдуард ,я таким путём пошёл. http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=3192.msg133820#msg133820
« Ответ #48 : Марта 03, 2016, 19:01:29 pm »
Раздатка низко.При переезде всяких горок,виснуть будешь.
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #49 : Марта 05, 2016, 09:38:34 am »
Леонид, раздатка стоит нормально, задние колёса без камер стоят так для примерки.
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #50 : Марта 05, 2016, 09:44:53 am »
День добрый, назрел такой вопрос? Рулевое хочу изладить таким образом,будет ли жить такая схема
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #51 : Марта 05, 2016, 09:48:54 am »
Ну и вчера начал примерять одежку,всю башку сломал с дизайном физиономии. 0*)
« Ответ #52 : Марта 05, 2016, 10:35:11 am »
А что по нормальной схеме не моги ? велосипед то уже изобретён , и что получится ежли к тяги наваривать ещё косынки ?
Эдуард , для чего удлинять морду ? резани по самое крепление рессор и нормально , место под радиатор достаточно остаётся .
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #53 : Марта 05, 2016, 11:04:32 am »
Михайлович, морда так и останется, резать не буду туды еще лебедя надо прислюнить,хочу из жигулевского редуктора смостырить. А по рулевому тяга как есть , ляжет на ресору.На Жигулях ведь тип такого же принципа ток через маятник. Единственное при чтоб не собрать.
« Ответ #54 : Марта 05, 2016, 11:13:16 am »
Понял чё почём , сразу не догнал про лебедя , бывает тормоза сами по себе срабатывают .  ::cheesy:::
« Ответ #55 : Марта 06, 2016, 00:20:30 am »
Эдуард,так рулевое не пойдет.Выводи на родной рычаг поворотного кулака.Если потребуется этот рычаг нагрей подогни как надо.Как так у тебя не выходит если ну уаз452 все подходит и работает несколько десятилетий?
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #56 : Марта 06, 2016, 10:32:54 am »
Алексей,привет тяга ложится на ресору из за подъема оных.Площадка приварена на голову моста.
« Ответ #57 : Марта 08, 2016, 02:10:14 am »
ну раз дело в приподнятых рессорах,значит надо и рычаг подогнуть вверх.При этом проверить чтоб рычаг с шаровым наконечником не мешал диску колеса.Вот и все дела.Чтоб подогнуть нагреть надо .
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #58 : Марта 08, 2016, 12:49:54 pm »
Алексей, сошка смотрит в право по ходу машины, упирается в диск. Надо перешивать на 8см в обратную сторону. В кузне говорят вряд ли загнут.
  • Модератор
« Ответ #59 : Марта 08, 2016, 13:20:28 pm »
  :( Я в домашних условиях гнул,а они не могут в кузне? http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=3192.msg111833#msg111833
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 105
от Андрей Таёжник
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
