Автор Тема: Вопрос по коробке Оки.  (Прочитано 7147 раз)
Оффлайн qwert-2112
  • Техника: каракат на планетовском двигателе
« : Января 17, 2016, 17:48:28 pm »
Всем здоровья желаю. В раздумьях я.
Имеется Окушка с..........в общем кузовок дырявенький. Все остальное цело.
О коробке боль. Сделать её а'ля задний мост?
Выдержит она кф97? В смысле полностью узел, сама с приводами и т.п.
Но более хочется а'ля передний привод.
Двс-урал с его же коробкой.
По весу будет максимально облегчен, ибо в моей компании только собакен. Походов на убой нет, плавать и тонны груза не надо, а вот распутные и зимние среднеснежные неудобства с сотней кило добра хоца.
Спасибо.
« Последнее редактирование: Января 17, 2016, 18:35:36 pm от Юрий. »
Re: Вопрос по коробке Оки.
« Ответ #1 : Января 18, 2016, 00:15:19 am »
Если с кпп привода сразу к колесам думаю не долго кпп промучаеться...Да и компоновку кпп оки с двс уралс кпп родной поперек я не представляю.Если недопривод то нужен мост жиги минимум,лучьше волги.Тогда двсурал с кпп родной продольно,кардан на пп оки и далее привод оки на мост.Если полный привод тоже самое но мосты жигины уже гораздо надежнее будут ходить.А почему родной двиг оки нет желания применить?
Оффлайн qwert-2112
« Ответ #2 : Января 18, 2016, 08:57:56 am »
Спасибо.
Прошу прощения, свободно не оперирую терминами по причине малого опыта.
ежели на коробку с остальными узлами подать оборотов мЕнее  и кф-ки поставить(передний привод), то слабовато будет?
Я догадывался конечно, но надеялся . ну а что?! А вдруг?!:)
По мосту классики, это понятно.
По двигателю Оки------согласен, хоть он и есть, но с остальным железом 0*). Так что буду я " лепило из того, что было".
« Ответ #3 : Января 18, 2016, 09:22:05 am »
то слабовато будет?
Очень .
Оффлайн qwert-2112
« Ответ #4 : Января 18, 2016, 12:36:24 pm »
Все.
Спасибо.
Далее по классической схеме.
С уважением.
Вопрос: двс 2108+трансмиссия ГАЗ-66?
Автор гуменник
Последний ответ Июня 09, 2015, 15:26:12 pm
от ТУНГУС
Вопрос по компоновке
Автор Pomor
Ответов: 67
Последний ответ Марта 18, 2009, 23:52:31 pm
от Pomor
Вопрос о трансмиссии.
Автор Chiyan
Ответов: 58
Последний ответ Октября 04, 2018, 17:47:50 pm
от Chiyan
Вопрос о постойке
Автор mixa-kstovskiy
Последний ответ Августа 13, 2012, 21:46:25 pm
от romaxxx
как проще зделать переключение передач на 08 коробке.двигатель спереди.
Автор Faza
Последний ответ Июня 24, 2011, 00:34:27 am
от Faza
