Автор Тема: Вопрос по компоновке  (Прочитано 52837 раз)
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
  • Техника: ИМЗ 810310, Murano
« : Февраля 10, 2009, 02:01:59 am »
   Кто-нибудь видел вездеходы с шарнирной рамой, с управлением на передней полураме, но с движком и раздаткой, расположенными на задней полураме? Чтобы при езде без пассажиров была равномерная развесовка по осям. При обычной компоновке весь вес на переднюю ось. Сложность в приводе переключения передач. Возможно применение привода от иномарки с тросиками, но видимо длины не хватит. А также можно ли такой привод состыковать с КПП Оки?
Кто что может подсказать?
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2009, 02:29:41 am от Алeксaндp »
Re: Вопрос по компоновке
« Ответ #1 : Февраля 10, 2009, 17:10:51 pm »
А если наоборот?
Движок оставить на передней полураме, а водителя пересадить на заднюю, рычаг КПП оставить на передней, в рассчете на то, что держаться за него постоянно не требуется. Для полезной нагрузки оставить места впереди и сзади
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
« Ответ #2 : Февраля 10, 2009, 20:54:12 pm »
 Думаю не пойдёт, потому что во-первых - вездеход должен быть крытым обязательно, во-вторых - вездеход расчитывается в принципе на троих, а пассажир, болтающийся перед водителем, как-то не катит. С пассажирами если, то развесовка нормуль, но если нужно проскочить какой-либо труднопроезжаемое место, пассажиры слазят, проезжает водитель. Но при всей нагрузке на передний мост, думаю проблематичнее будет.
« Ответ #3 : Февраля 10, 2009, 21:26:18 pm »
Но в этом есть свои плюсы. Я на своем с ломающейся рамой-лез,куда глаза глядят-не очковал. Потому что знал,что если он упрется и дальше не пойдет,то задним ходом всегда выскребется.
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
« Ответ #4 : Февраля 10, 2009, 21:52:57 pm »
 Владимир, а у него какой вес был, хотябы примерно? Колёса с КРАЗа? Как по болотам шёл и сколько человек на нём ездило (по болотам в частности)? Чтобы знать на что ориентироваться. Да, и движок какой был, была ли раздатка?
« Ответ #5 : Февраля 10, 2009, 22:31:12 pm »
Точно не весил,по моим прикидкам-600-650кг.Старался все по максимуму делать из алюминия.
Колеса КРАЗовские,но эти 17ти клыковые. Мосты Нивовские задние.Раздатка тоже от нее-родимой.
Двигун-Оковский. Радиатор-девятошный-не меньше. Бензобак-москвичевский на задней полураме.
Ездили либо в троем,либо в двоем+лось или дядя миша.
По болотам.......   Я к сожалению не различаю их по категориям... Ну короче были такие-если заехать и постоять 5мин.то оказываешся в воронке запоненой водой. Видимо озеро заросшее.
« Ответ #6 : Февраля 10, 2009, 22:47:44 pm »
Давным-давно делал полноприводной четырехколесник.Ураловский движок ставил сзади задом на перед.Передача на кардан-цепная. Передок отключался.На КРАЗовских колесах.
Развесовка была хорошая.По болоту резво бегал. Ну это чисто покататься.
В практическом плане-отстой. Ни чего не погрузить,не поспать.......
Да и еще с органами управления запарился.
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2009, 22:50:00 pm от Тырданов »
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #7 : Февраля 10, 2009, 22:58:52 pm »
Двигатель Ваз на задней тележке.
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
« Ответ #8 : Февраля 11, 2009, 03:49:51 am »
 Владимир, в принципе всё понятно, спасибо. Я так понимаю, не советуешь заморачиваться с установкий движка на заднюю полураму? Подскажи пожалуйста, движок Оки с КПП скока весит?
 Юрий, на этом вездеходе выходит, что водитель тоже на задней раме располагается, так что здесь вес на задний мост, равномерной развесовки тоже не получается.
 Вобще на Автоюзере было краткое описание вездехода с движком на задней полураме и чёрно-белыми фотографиями, но как там сделано было, остаётся загадкой. Опять же там движок Урал стоял, соответственно переключение проще, чем на КПП Ока.
 Вот он
Если у кого есть фото вездеходов с шарнирной рамой (да и не только), не представленные на сайте, выкладывайте. Очень интересно.
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2009, 05:27:18 am от Pomor »
« Ответ #9 : Февраля 11, 2009, 13:09:56 pm »
Движок Оковский по моему 110-120кг с коробкой.
И еще по поду компановки-задок всегда найдется чем загрузить,если куда то едеш по серьезному.
Это и бензин и снасти и спальники и собаки и жрачка и тд и тп.....
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
« Ответ #10 : Февраля 11, 2009, 16:07:22 pm »
 По серьёзному некуда ехать, места не те, так обычно на 2 ночи на рыбалку, груза тоже максимум 70 кг.
Я, если ничего грамотного не придумаю, или не предложат, с описаной компоновкой, буду обычную компоновку делать, только сидение водителя над узлом сочленения. Пока такие мысли.
« Ответ #11 : Февраля 11, 2009, 16:22:49 pm »
Так и надо делать.
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
« Ответ #12 : Февраля 11, 2009, 22:56:41 pm »
Так и надо делать.
Этот вариант пока оставляем, там видно будет.
Сегодня посмотрел Окушечный движок в магазине, чисто визуально с коробкой на 110 кг он не тянет, возможно так трудно определить. Там на КПП какой принцип механизма переключения? Я так понимаю, валик вытягивается - утапливается и поворачивается, это так?
« Ответ #13 : Февраля 11, 2009, 23:29:09 pm »
А че думаеш больше стадесяти?
Про валик правильно думаеш,а вот движок в магазине не бери-их из отходов собирают!!!
Оффлайн Тимур
  • Техника: Daewoo Espero
« Ответ #14 : Февраля 11, 2009, 23:44:01 pm »
у оки в движке балансиры и противовесы, но без головки я один его лёгко на место втыкал!
брать лучше 750 см3, клапана точно гнуть не будет!
Оффлайн Тимур
« Ответ #15 : Февраля 11, 2009, 23:46:03 pm »
а вооще проще купить б/у машинку и раздербанить. вытащить движёк вместе с подрамником и КПП, рулевую рейку отсечь и на штатные подушки закрепить.
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
« Ответ #16 : Февраля 12, 2009, 00:00:03 am »
 Да нет думаю меньше 110. По виду больше 90 кг не дал бы. Новый конечно не буду брать - 32 т.р. стоит без КПП. Владимир, а других фоток второго вездехода с ломающейся рамой ("Вездеход из Советского") вобще не осталось? Нивская раздатка как располагалась, чтобы не мешать ногам?
Насчёт машины целиком, я не против взять, но по объявлениям дешевле, чем 40 т.р. не нашёл. Тогда нафига, если движок за 10 т.р. можно приобрести. Один упустил уже, на один день бы раньше.
« Ответ #17 : Февраля 12, 2009, 00:02:39 am »
+1. А 750 это имееш в виду 11113
Оффлайн Тимур
« Ответ #18 : Февраля 12, 2009, 00:04:52 am »
аха
« Ответ #19 : Февраля 12, 2009, 00:09:43 am »
Нет нету.
Раздатка расположена как на Нивке-в тунели у правой ноги.
Я брал битую в Gопу Окушку за 15тр с5000км пробега.Движок-ЗВЕРЬ!
Вопрос: двс 2108+трансмиссия ГАЗ-66?
Автор гуменник
Последний ответ Июня 09, 2015, 15:26:12 pm
от ТУНГУС
Вопрос по коробке Оки.
Автор qwert-2112
Последний ответ Января 18, 2016, 12:36:24 pm
от qwert-2112
Вопрос о постойке
Автор mixa-kstovskiy
Последний ответ Августа 13, 2012, 21:46:25 pm
от romaxxx
Вопрос о трансмиссии.
Автор Chiyan
Ответов: 58
Последний ответ Октября 04, 2018, 17:47:50 pm
от Chiyan
Подскажите по компоновке
Автор Freeline
Ответов: 50
Последний ответ Января 03, 2012, 19:07:08 pm
от lexx
