Автор Тема: Вопрос о трансмиссии.  (Прочитано 27876 раз)
Оффлайн Chiyan
  • Техника: Разная
« : Октября 03, 2018, 19:31:31 pm »
Подскажите пожалуйста товарищи самодельщики строю каракат, вопрос вот в чем, двигатель лифан 15 напрямую КПП через ваз сцепление классика,далее раздатка нива мосты классика, колеса ои-25, потянет такая схема? Передаточного хватит? Минимум веса
« Ответ #1 : Октября 03, 2018, 20:05:40 pm »
Напрямую не хватит, надо понижение от двс до кпп еще 5.0 минимум.
Сам подумай, получится что ты взял трансмиссию нивы, убрал ее 80 сильный двс и поставил на нее колеса от урала.
« Ответ #2 : Октября 03, 2018, 20:41:04 pm »
Почему никто не считает ? Сразу начинают гадать,надо бы куда нибудь в шапку форума поставить тему расчет оптимальной конструкции вездехода-основные правила.
« Ответ #3 : Октября 03, 2018, 20:51:05 pm »
Конечно Михаил расчитать то можно , но проблема в том что большинство не имеет возможности строить по расчётам и делают из того что имеется . Вот ежли бы ....ну понятно из чего оно состоит это самое ежли бы  ::cheesy::: .
« Ответ #4 : Октября 03, 2018, 20:57:38 pm »
И по моему думают что раздатка имеет чудесную способность понижать на сколько хочется, а не всего то на 2.1, а уазкина и того меньше.
Оффлайн Chiyan
  • Техника: Разная
« Ответ #5 : Октября 03, 2018, 21:00:49 pm »
Я так понял не пойдет
Оффлайн AntiTAZ
« Ответ #6 : Октября 03, 2018, 21:05:10 pm »
Замените на коробку на коробку от переднеприводной машины, там ещё есть главная пара
« Ответ #7 : Октября 03, 2018, 21:05:20 pm »
Будем подумать , чё там занизить заузить  ::cheesy::: .
« Ответ #8 : Октября 03, 2018, 21:11:41 pm »
кпп 08/09 - мосты ваз.
« Ответ #9 : Октября 03, 2018, 21:13:23 pm »
Думаю и того мало будет, для двс 15 сил,  ои -25 хоть и узкие, а диаметр имеют почти краз.
100% схема с таким двс, это:  двс-вариатор-кпп переднепривода-мосты.
А если просто кпп классика заменить на кпп 09 к примеру, не хватит духу у движка, окушный на пределе вывозит порой, на первой пониженной, а он 33 силы.
Если же ременный привод на кпп с понижением шкивами, ехать будет, тянуть будет, но уныло.
« Ответ #10 : Октября 03, 2018, 21:16:23 pm »
Даже не в этом дело,две кпп дают большой диапазон выбора передач/скорости.
« Ответ #11 : Октября 03, 2018, 21:18:43 pm »
Юра , так у вас то боле половины России не просторные степи казахии , а в Коми АССР тама не разгонишься .  ::cheesy:::
« Ответ #12 : Октября 03, 2018, 21:30:15 pm »
Михалыч, это я к тому что при маломощном двс вариатор предпочтителен, да бы ручкой кпп не сучить, а тем паче ручками двух кпп.
Не, если ездить до 10 км за огород, то можно и так, а мне и на окомоторе дергать кпп надоело, хоть я и мощью двс часть луж беру без переключения. А что было с 2 кпп и мотодвижком, ужасть, благо оно все поломалось, а то б может до сих пор мучился.
« Ответ #13 : Октября 03, 2018, 21:38:12 pm »
Да так то оно так , а в зимний период прокрутить столько холодного масла таким движком не есть гуд конечно . Вариатор в таком варианте предпочтительней , но я на него с вилами кидаюсь , не нравится  ::cheesy::: .
Оффлайн Chiyan
  • Техника: Разная
« Ответ #14 : Октября 03, 2018, 21:41:36 pm »
Есть КПП ока, сцепление оставлю родное и ремнями от ДВС 1 к 3 так пойдет?
« Ответ #15 : Октября 03, 2018, 22:04:16 pm »
Туточки надобно произвести расчёт конкретно , а не фонарить  ::cheesy::: .
Limited
« Ответ #16 : Октября 03, 2018, 22:07:13 pm »
Даже если +- туды ,сюды ,то при 2000 об. на 1й-10км.час ,на 5й-40км.час
  На минимальной не вытянет ,на максимальную и по асфальту не раскочегариш .
Limited
« Ответ #17 : Октября 03, 2018, 22:12:35 pm »
Имел ввиду : диаметр ОИ -25-1260
                   МКПП ОКИ  на 1-ПЧ16(5-3,9)
может где чуток на единицусбрехал .
« Ответ #18 : Октября 04, 2018, 00:11:24 am »
Можно поглядеть здесь
https://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?f=217&t=13438&sid=647e191b0e4a84ee24fccdb1a33879dc#p435871
Видео на первой вроде
На задней,прелесть ремней в том ,что требуют время на просушку
Оффлайн vital
« Ответ #19 : Октября 04, 2018, 00:23:41 am »
В кпп оки гл.передача 4.1 (минимум),в ваз гл.передача-3.7.Разница большая! Ремни 1к 3,заменит вариатор . У него передаточное от 1 до 3.6. Раздатка большой плюс.Мосты классика  3.9. Примерная скорость выйдет от 0.5км до 30км час.Самое то!Главное какой вес наберешь. У меня подобная схема была на переломке, но кпп 08 (гл 3.9).Вездеход  весом 800кг ползал везде.Есть пример на форуме Остяк-2,цельнорамник.Вес думаю немалый.Двигатель 15л.с,хозяину нравится, но там передаточное побольше.Я на данный момент строю цельнорамник, с большим весом,чем была переломка, двигатель 15л.с.Думаю потянет ,просто надо с передаточным поиграть.У меня скорость более 20км не сделать, основная 10км,поэтому  для меня нужен кр.момент.Можно ездить на танке и на швейной машинке Зингер, но с какой скоростью?
Вопрос: двс 2108+трансмиссия ГАЗ-66?
Автор гуменник
Последний ответ Июня 09, 2015, 15:26:12 pm
от ТУНГУС
Вопрос по компоновке
Автор Pomor
Ответов: 67
Последний ответ Марта 18, 2009, 23:52:31 pm
от Pomor
Вопрос по коробке Оки.
Автор qwert-2112
Последний ответ Января 18, 2016, 12:36:24 pm
от qwert-2112
Вопрос о постойке
Автор mixa-kstovskiy
Последний ответ Августа 13, 2012, 21:46:25 pm
от romaxxx
Дополнительный редуктор в трансмиссии. Общее обсуждение.
Автор Ed.
Ответов: 89
Последний ответ Января 02, 2022, 22:44:07 pm
