Автор Тема: Интересное видео  (Прочитано 765876 раз)
Интересное видео
« Ответ #1060 : Января 09, 2022, 01:30:11 am »
С 2.40 мин =хоть в тему самодельных редукторов вставляй цитату  ::cheesy:::
Мне другая идея в голову запала
если бы
1. найти двигатель с вертикальным валом
2. КПП (хотя б классики) или Волги научитьь работать вертикально
то очень интересную схему замутить можно:
вариатор , полагаю можно как угодно закрутить
а тогда вместо ГП переднеприводной коробки или вместо раздатки можно задний редуктор ЛУАЗ ставить.
У него и понижение круче раздатки, и весит ... разумно и прочности достаточно и блокировка есть  1*11.
Интересное видео
« Ответ #1061 : Января 09, 2022, 01:58:03 am »
если бы
Ничего хорошего, научить работать легко, а в остальном никаких преимуществ нет.
Сообщение понравилось: lexx
Интересное видео
« Ответ #1062 : Января 09, 2022, 02:04:33 am »
Смотрел видео почти полностью,ждал пока это ботало подтвердит мои предположения что двигло крутит рпм нивы,но он так это и не сказал. Он может и сам не знал ::cheesy::: обычный барыга. за двигло китайское расписал как будто он особенный,а по сути обычный шумогенератор ::cheesy:::
Интересное видео
« Ответ #1063 : Января 09, 2022, 02:18:44 am »
Ммм как это (я не про видео) а про описанную схему:
мы получаем недорогую, легкую и крепкую раздатку с принудительной блокировкой и большим понижением.
Да нет доп. понижения. но ИМХО КПП + вариатор жостаточный диапазон для большинства случаев.
А вот межосевой дифференциал и блокировка - вещь архи полезная.
ну и сравни вес (и прочность последней ступени)
классическая схема
вариатор, переднеприодная КПП, раздатка (Нива)
и  тут
Вариатор , заднеприводная (классика или волга) кпп, мост ЛУАЗ
То что они в видео преддагают...  ::undecided:::  странная идея заменить вариатором редуктором нивы
Интересное видео
« Ответ #1064 : Января 09, 2022, 02:39:05 am »
А вообще ты, наверное, прав - вертикальный вал нафиг не нужен:
и  тут
в данной схеме при всех плюсах понижения мало (ели мосты не 5.12 а допустим, 3.9).
А вот если делать обычный стационарник (13-30  сил). вариатор, классическая КПП, а потом. вместо раздатки редуктор по "Баначину" из ЛУАЗ редуктора. Только сверху прислюнить задний редуктор от полноприволного авто с поперечным двигателем т.е. ГП 2 - 2.5 . Получим нетяжелый (примерно как раздатка БТР),  достаточно крепкий узел с понижением 8-10, с дифференциалом и принудительной блокировкой.
Остается заменить выход с сухарей на Шруса или вилки карданов и все  1*11.
Вот что Юричу надо бы лепить а не мифический редуктор на УРАЛ.
Эта штука решает узкое место при использовании доступных комплектующих:
и мосты на вездеходе можно хоть... 3.27 ставить
и движки - хоть стационарник + вариатор + кпп ВАЗ
хоть ВАЗ классика с родной КПП
больше доноров с заднеприводной КПП не видиться, но разных кентавров можно наплодить
Интересное видео
« Ответ #1065 : Января 09, 2022, 02:40:18 am »
Ну вот КПП Жигуля на попа + РМП общее ПЧ меньше у КПП 08 с ГП 4,9. Двигатель рычит где-то в районе шеи, надо принудительная смазка КПП и подшипников хвостовика РПМ...но хохма в том что КПП 08 легче и меньше по габаритам)))
Интересное видео
« Ответ #1066 : Января 09, 2022, 02:48:11 am »
КПП 2108 или ОКИ перкрасны, спору нет.
Однако (люди говорят) что пары вские тюнинговые не слишком крепки. И уж точно не часто используют их по причине не сильной бюджетности.
но ГЛАВНОЕ.
или дифференциал заваривать \ вал ставить
или жить с самоблоком
Оба решения - имеют понятные и весомые минусы (ну с моей дилетантской) точки зрения.
Посему, в большей части самоделок ставят еще и раздатку.
А это .. вес ... габариты .... вопросы прочности (если Ниво раздатка без тюнига ...)
Интересное видео
« Ответ #1067 : Января 09, 2022, 02:58:45 am »
SLOW, сделать принудительно блокируемый диф в кпп 08 можно, альтернативы поперечной пп кпп нет, продольная габарит большой в ширину, но в целом в некоторых компоновках вполне. Ауди могучая коробка например, Субару Форестер.
Но естественно специальный агрегат лучше, вот куда надо энергию направлять...
Интересное видео
« Ответ #1068 : Января 09, 2022, 12:39:03 pm »
Бред сивой кобылы! Мышление не конструктора, а бомжа с разборки...
Кроме передаточного числа в трансмиссии еще нужно добиться и передать крутящие моменты на колеса, разделить потоки мощности грамотно, при необходимости - заблокировать это разделение, нужен диапазон скоростей и простота в управлении.
В твоей конструкции после первой КПП от переднеприводного авто нужно уже чугуняки от ГАЗ-66 и КамАЗов цеплять. И прикинь, каково управляться с полудюжиной рычагов, еще педалями и баранкой!? И всё это на морозе и ветру, или в облаке гнуса! И всё это ради стационарника 15...30 дохлых желтых почтилошадиных сил!
Сообщение не понравилось: Лесник-61
Интересное видео
« Ответ #1069 : Января 09, 2022, 12:54:29 pm »
Ну если РПМ от Нивы, угловой редуктор  ::cheesy:::
То обозвать барыгой, это в трэнде  ::shy:::
Скорее всего, там стоит редуктор от мотоблока вдоль: на одну сторону, переднеприводная коробка, на другую НШ.
Интересное видео
« Ответ #1070 : Января 09, 2022, 13:27:34 pm »
Да понятно что просто одна КПП от полноприводной и двигателем поперек вышла бы изящнее чем вот это все.
Увы есть несколько засад:
не зря Юрич делает запчасти почти исключительно под Совавтопром. Думаю дело тут не только в патриотизме а втом что таки КПП от 2109/классики  или задний мост от ЛУАЗ таки более распространены среди авторов саможельных аппарататов + комплектация - стандартна - не будет разных комплектаций как на многих я понцах бывает + тюнинговые пары народ уже делает.
А КПП от какой нибудь Судзуки SX4 наверняка лучше как финальный он же единственный этап в трансмиссии. Она вряд ли тяжелая, поскольку двигатель дохлый ГП может быть повыше, за счет полного привода можно построить бдокировку принудительную.
И да... судзук эти, скорее всего наклепали...
Но в России их вряд ли много - вот так чтобы одной модели. Скупать все Судзуки в Японии ::undecided:::... ну это не Хонда Легенд из которой можно изъять челую кучу полезных узлов  и тепловизор и задрний мост и двигатель и ... наверное еще что то из них добывают. Чисто ради КПП авто скупать - вряд ли смысл есть.
А ради нескольких КПП все затевать...
Интересное видео
« Ответ #1071 : Января 09, 2022, 15:11:03 pm »
Сияние наше , Анжинер с большой буковы.
Тут бомж с разборки, там нищие рукоблуды. Ты не о...л? , выдающийся хам?
Сообщение понравилось: Ed.
Интересное видео
« Ответ #1072 : Января 09, 2022, 15:23:53 pm »
Одна всего засада. Нет специально приспособленой под задачи моноблока где и кпп и гп, тут вариации могут быть. Поэтому альтернативы пп поперечной кпп нет.
Оффлайн Андрей 178
  • Техника: 2114, мопед
Интересное видео
« Ответ #1073 : Января 09, 2022, 16:12:59 pm »
  -hi- Очень интересно! А как? Есть ли хоть один готовый работающий механизм? И цена какая будет?
Интересное видео
« Ответ #1074 : Января 09, 2022, 18:19:22 pm »
Примерно как в РК Нивы сделана блокировка. На колене конечно не сделать и это должно быть комплектом с корпусом КПП, корпусом дифференциала, валиком привода ПМ...ну и в приличном количестве чтоб ценник не зашкалил. Можно и для себя, только на колене не сделать.
Интересное видео
« Ответ #1075 : Января 09, 2022, 18:25:23 pm »
А как?
Электро дуговым включением . ;)
Сообщение понравилось: SLOW
Оффлайн Андрей 178
Интересное видео
« Ответ #1076 : Января 09, 2022, 19:29:47 pm »
Для восьмёрки делают винтовые самоблоки, ДАКи, НАКи, может ещё какие нибудь. Ценник у них достаточно разумный, исполнение достаточно сложное, на коленке не повторишь. А на сколько сложней на тех же производствах принудительную блокировку сделать?
Интересное видео
« Ответ #1077 : Января 09, 2022, 20:35:13 pm »
Да ни на сколько не сложней, но без вагонных обьемов не почешутся даже. На корпусе кпп привалок отлить под крышку механизма блокировки никто не станет заморачиваться. А вот если сколько-то тысяч в год заказ...тады да.
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
Интересное видео
« Ответ #1078 : Января 09, 2022, 21:08:41 pm »
Если в еденичных экземплярах может есть смысл наплавить,наварить то есть?
Интересное видео
« Ответ #1079 : Января 09, 2022, 22:59:56 pm »
Конечно можно.
Автор лесник 83
Ответов: 744
от Тalgat-53
Автор Sunrizer
от Джека
Видео вездеходов
Автор admin
Ответов: 1659
Последний ответ Марта 24, 2026, 14:18:03 pm
от лесник 83
