Автор Тема: Интересное видео  (Прочитано 806690 раз)
Интересное видео
« Ответ #840 : Октября 26, 2021, 10:33:18 am »
Это гусеничный вездеход "Серенький" . ::cheesy:::
Что то поискал схему трансмиссии от этого танка. Не нашёл.
Интересное видео
« Ответ #841 : Октября 26, 2021, 10:57:16 am »
 На сноумобайле делали гусеничник с двумя вариаторами.
Интересное видео
« Ответ #843 : Октября 26, 2021, 11:20:24 am »
Идея красивая, но.. два двигателя.
Достаточно просто можно на одлном ДВС сделать - просто поставив одну ременнную передачу на вал с двумя ведущими, что и сделал кто то на Луноходах.
Интересное видео
« Ответ #844 : Октября 26, 2021, 11:25:37 am »
два двигателя.
Два мотодвигателя,а кто то уже от 1,5 л до 2,5 л ставит. И всё равно плохо едет. ::cheesy:::
Интересное видео
« Ответ #845 : Октября 26, 2021, 12:10:15 pm »
Мммм не понял тебя - что ты сказать то хотел.
Интересное видео
« Ответ #846 : Октября 26, 2021, 12:15:26 pm »
Да чего там мудреного.
 Когда вариатор опережает в одну сторону- самокат едет вперед. Когда опережает в другую сторону - самокат едет назад. Когда скорости совпадают - вращается вся балда, самокат на месте. Балда всегда вращается, но с разной скоростью.
 Мужик с пространственным воображением.
Воображение у мужика действительно отлично работает.
А вот осмысленность применения данной схемы (чем она выигрывает от других), например ДВС реверс и два вариатора - с ходу не понятно.
ПС Кстати если купить на разборке две скутерноги (ведомые без ДВС) и отлельно купить  два ведущих можно слепить действительно компактный и достаточно эффективный узел поворота для гусеничника мелкого. В отличие от Джука и ли MDX он не будет требовать электрики, что важно в малых аппаратах.
Интересное видео
« Ответ #847 : Октября 26, 2021, 12:21:06 pm »
сказать то хотел.
Двигателя слишком дороги,а так бы я тоже провёл это экскримент.А взяв привод с 1,5 литрового на один вал для двух вариаторов,надо делать мощные сцепления плюсом для каждого варика.Тут же этих проблем нет.Убеждать ни в чем не собираюсь,дело каждого строить как и из чего хочется.
Интересное видео
« Ответ #848 : Октября 26, 2021, 12:53:05 pm »
Два двигателя действительно не очень дешево ну и... фиг его знает. История 2х двигательных машин противоречива.
Никаких сцеплений в моей идее делать не нужно: нога скутера содержит в себе
ведомый вариатора, сцепление (центробежное) и редутор  ::cheesy:::
да и нафига 1.5 литра то с ним проще мост Хонда прислюнить - генератора хватит а вес... дак у тебя и 1.5 литровый тяжел.
А вот Лифан 20 - 29 будет может быть с двумя вариаторам весьма неплох ::thinking:::.
Нужно только найти ноги от скутеров 200 - 400 кубовых по внятной цене и 2 ведущих от них же.
Нелостаток оборотов Лифана - компенсируется ременной передачей - двигатель - ведушие вариаторы.
Интересное видео
« Ответ #849 : Октября 26, 2021, 13:21:04 pm »
Было уже всё это изобретено, по второму кругу побежали
Интересное видео
« Ответ #850 : Октября 28, 2021, 10:04:34 am »
Вот схемку накидал для быстрого понимания. Вся балда вращается от мотора. Неподвижный шкив, раздвижной от рычага управления, закреплен на раму. Когда вариаторы по центру - выходной вал не вращается.
 При смещении ремня от центра вариатора  выходной вал начинает вращаться. В ту или другую сторону. Начиная от нулевой скорости.
 Как автор обьясняет (полчаса и ни о чем), второй вариатор только для диапазона скоростей . Там можно или цепь, или просто  шкивы с клиноремнем поставить.
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
Интересное видео
« Ответ #851 : Октября 28, 2021, 10:26:55 am »
Это давно известный вид планетарной передачи без коронной звезды. Передаточное отношение можно добиться от 0,999999 и до на сколько позволят габариты для разности зубьев или диаметров шкивов. Один из существенных недостатков, низкий КПД. Соответственно, если это на ремнях, то еще ниже КПД.  Я кстати делал редуктор на звездочках и цепях, всего четыре звезды и две цепи, с передаточным примерно 1:600
« Последнее редактирование: Октября 28, 2021, 10:32:09 am от Vlas69 »
Интересное видео
« Ответ #852 : Октября 28, 2021, 10:47:48 am »
давно известный. Но на вариаторе можно от одной ручки реализовать и изменение скорости, и реверс.
Интересное видео
« Ответ #853 : Октября 28, 2021, 10:59:08 am »
Угу, на лобовом как у снегоуборщика, и скорость и реверс. Только до него надо редуктор повышающий.
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
Интересное видео
« Ответ #854 : Октября 28, 2021, 14:36:59 pm »
Так это и естественно, если выходное передаточное меньше входного идет обгон, а если больше, то отставание, соответственно и меняется направление движения. В данном случае вместо жесткой связи установлен вариатор, где одна тарелка меняет свой диаметр. Причем в данной схеме не критично что менять, любой из 4 шкивов меняй диаметр и будет тебе скорость и реверс. Логично, что неподвижную проще регулировать.
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
Интересное видео
« Ответ #855 : Октября 28, 2021, 14:40:05 pm »
Вот типичный планетарный с двумя внешними зацеплениями сателлитов.
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
Интересное видео
« Ответ #856 : Октября 28, 2021, 14:52:06 pm »
Не на вариаторе, а на планетарной передаче. Вариатор как вариант выполнения бесступенчатой передачи.
Поставьте на выходе две, три, десять фиксированных передач и включайте их хоть фрикционами, хоть шлицами. Вот вам коробка на которой при всего 4 шестернях можно получить передаточное до 1000. Три одинаковые, а одну сделать всего на один зуб больше или меньше (в зависимости от направления движения) и будет передаточное ....
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
Интересное видео
« Ответ #857 : Октября 28, 2021, 14:52:53 pm »
Вот формула  планетарки "Давида".
Интересное видео
« Ответ #858 : Октября 29, 2021, 23:06:14 pm »
Как считать передаточные числа трансмиссии, скорость и тягу автомобиля
Оффлайн puikas
Интересное видео
« Ответ #859 : Ноября 02, 2021, 06:13:53 am »
Автор лесник 83
Ответов: 744
от Тalgat-53
Автор Sunrizer
от Джека
Видео вездеходов
Автор admin
Ответов: 1660
