Автор Тема: Интересное видео  (Прочитано 807111 раз)
Интересное видео
« Ответ #820 : Октября 18, 2021, 10:05:31 am »
Детям мегаполисов и сплошного асфальта с доступностью для инв. колясок и великов. слово "Вездеход" не переводимо по смыслу.
Переезд на гироскутере единичной неровности с неопределенной реакцией на нештатное возмущение - тупик для идеи.
Катался на такой штуке, конечно, класс, но даже на выбоинах и трещинах в асфальте дергается...
Дети, чесслово, "оно работает!". Колеса спусти и через ветку, кирпич одним колесом...тогда, если поднимешься, можно и делать выводы!
Интересное видео
« Ответ #821 : Октября 18, 2021, 13:48:48 pm »
Цельнорамники панацея, а переломки-перевёртки.
А как же т150 и к700?  ездил часто на них. Кульбитов не видел ни разу.
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
Интересное видео
« Ответ #822 : Октября 18, 2021, 17:52:16 pm »
Там же стоят дополнительно еще бортовые. Передаточное от кардана очень высокое, соответственно во сколько раз выше передаточное после кардана, во столько раз ниже реактивный момент.  Это примерно как если ставить две раздатки, каждую на свой мост, а карданом связывать через повышенную передачу.
Интересное видео
« Ответ #823 : Октября 18, 2021, 17:58:43 pm »
Довольно уже пугать переломщиков и кульбиты чаще всего делают когда на этом самом пресловутом кардане реактивный момент небольшой.
Интересное видео
« Ответ #824 : Октября 18, 2021, 19:54:58 pm »
Никто никого не пугает , если убиваются на скорости в 5-10 км ч надо с причинами разбираться . Почему данная схема не безопасна и почему на ней надо постоянно чего то предполагать а на других пох на такую скорость .
Интересное видео
« Ответ #825 : Октября 18, 2021, 21:28:15 pm »
МВП, ничего нет опасного, хватит уже пугать. Туда куда залезет переломка другое может просто не заехать, а заехав также ляжет набок.
Интересное видео
« Ответ #826 : Октября 18, 2021, 21:39:07 pm »
также ляжет набок.
Да не падают они на ровном месте , сучке или пеньке . Ну не реально ето .
Интересное видео
« Ответ #827 : Октября 18, 2021, 21:40:46 pm »
МВП, ещё раз тебе говорю, правильная переломка не падает, её трудно опрокинуть.
Интересное видео
« Ответ #828 : Октября 18, 2021, 21:55:54 pm »
Значит надо делать правильные .
Интересное видео
« Ответ #829 : Октября 18, 2021, 22:07:54 pm »
Вот именно. ЦТ не выше половины ширины колеи с одним водителем, вертикальный шарнир как можно ближе к оси колес. Сколько уж насрано небоскребов.
Интересное видео
« Ответ #830 : Октября 18, 2021, 22:38:55 pm »
Вот именно.
Так у Чудика то она не опрокидывается при буксовании.У нет кручения полурам.
Интересное видео
« Ответ #831 : Октября 22, 2021, 09:22:53 am »
Сообщение понравилось: kot 03
Интересное видео
« Ответ #832 : Октября 26, 2021, 00:31:02 am »
У меня мозг закипел ...
Интересное видео
« Ответ #833 : Октября 26, 2021, 01:00:14 am »
Чтобы понять как оно работает надо, для начала, понять куда там управление подводиться, а не все эти фантазии с "инерциальными системами отсчета"  ;).
На Луноходах показывали другой - совершенно понятный вариант поворота на вариаторах.
Делай раз - момент от двигатель идет на "катушку" имеющую два ведущих диска (каждый управляет своим бортом). Наверное лучше повысить обороты если стационарник.
Делай два на каждом борту есть один ведомый
Делай три - редуктора понижающие (любые с большим ПЧ)
Все
Управляется аппарат торможением ведомых дисков вариатора.
Для вящей эффективности можно добавить центробежные сцепления (но тогда надо нужно тормозить и диски ведомые и редуктора )
Просто понятно, но не обладает возможностью реверса. Т.е. блок реверса нужно до механизма поворота ставить.
Схема мужика возможностью реверса обладает. Но не уверен, что отказ от узла реверса стоит вот такой замудренной штуки с кучей крутящихся деталей.
Интересное видео
« Ответ #834 : Октября 26, 2021, 01:21:09 am »
А если поставить по коробке со сцеплением на борт, то получится самый лучший бортоповоротник!SolovyevAndrej, Я знаю про готовый и автора.
Интересное видео
« Ответ #835 : Октября 26, 2021, 02:00:23 am »
Интересное видео
« Ответ #836 : Октября 26, 2021, 02:25:03 am »
А я знаю гараж где такой узел в сборе лежит
А я даже знаю гараж где лежит такой узел в сборе  ::tongue:::
Интересное видео
« Ответ #837 : Октября 26, 2021, 07:25:36 am »
Я тоже знаю. Это танк Т 64. Там стоят две коробки автомат с ручным управлением каждой.  ::cheesy::: ::cheesy:::
Интересное видео
« Ответ #838 : Октября 26, 2021, 10:19:04 am »
Да чего там мудреного.
 Когда вариатор опережает в одну сторону- самокат едет вперед. Когда опережает в другую сторону - самокат едет назад. Когда скорости совпадают - вращается вся балда, самокат на месте. Балда всегда вращается, но с разной скоростью.
 Мужик с пространственным воображением.
 Можно такую схему реализовать с планетарным редуктором и одним вариатором.
Интересное видео
« Ответ #839 : Октября 26, 2021, 10:31:01 am »
Это танк Т 64.
Это гусеничный вездеход "Серенький" . ::cheesy:::
Автор лесник 83
Ответов: 744
от Тalgat-53
Автор Sunrizer
от Джека
Видео вездеходов
Автор admin
Ответов: 1660
