Автор Тема: Грунтозацепы на потроха?  (Прочитано 11303 раз)
Оффлайн Виктор38
  • http://siberia-4x4.ru
  • Техника: УАЗ Патриот
« : Января 07, 2016, 19:00:55 pm »
Доброго времяни, уважаемые формучане.
Искал ответ на свой вопрос на форуме и не нашел.
Возможно ли сделать на потроха (допустим ви-3) грунтозацепы высотой порядка 30 мм. Если кто то делал, то из какого материала?
Само собой использование камерное.
Заранее благодарен за ответы.
Re: Грунтозацепы на потроха?
« Ответ #1 : Января 07, 2016, 19:04:29 pm »
LOBO есть такой мембер на лунках . Он пипки вулканизировал на потроха неплохо .
« Ответ #2 : Января 07, 2016, 19:10:18 pm »
Виктор38, можно естесственый в этом случае вопрос, зачем это извращение? И куда дели наружную оболочку с протектором который уже готов?
Оффлайн Виктор38
« Ответ #3 : Января 07, 2016, 19:17:43 pm »
Adler, а ссылки случайно нет? Я там не зарегистрирован.
Оффлайн Виктор38
« Ответ #4 : Января 07, 2016, 19:21:15 pm »
Юрий, я пока на стадии чертежей и поиска решений :) Поэтому ничего нет. А заморочится таким решением хочу из-за разницы в цене на потроха и обдирыши.
Ведь опыт строительства есть только по УАЗам и другим внедорожникам, но по пневматикам нет работ. Так что первую машину хочу максимально дешевую по комплектующим.
« Ответ #5 : Января 07, 2016, 19:55:36 pm »
Можно прикрутить на мебельные болты клиновые ремни, но возни я Вам скажу, 100 раз подумаешь лучше бы на ободрыши разорился.
« Ответ #6 : Января 07, 2016, 20:46:19 pm »
Да он не расскажет ::blank::: Это производитель... Уже пытали.
Хотя он то же из Иркутска-вроде...
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #7 : Января 07, 2016, 23:14:10 pm »
Вот моя практика.
К продольной транспортерной ленте крепил брусочки из клиновидного ремня комбайна на мебельные болты м-8. Всего зацепов 32 шт. И не один не отлетел, болты не вырывало.
Оболочка потроха гораздо крепче любой транспортерной лены (нитки качественнее и проварено лучше).
Очень сложно пробивать отверстия в ремне, но этот процесс можно облегчить если пробойник (гильзу) вставить в эл. дрель.
Вполне бюджетный вариант.
« Ответ #8 : Января 07, 2016, 23:25:03 pm »
А я руками тыкал , а ведь оказывается точно надо было сразу в дрель вместо сверла .
! No longer available
« Ответ #9 : Января 07, 2016, 23:31:32 pm »
А вот сколько шт. ставить на колесо? На моих стояло по 6 шт. на колесо.
А если ремни под бедлоки?
Оффлайн ALEKHIL
« Ответ #10 : Января 08, 2016, 13:57:10 pm »
Все у вас как-то сложно:
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=5795.msg120889#msg120889
Дырки можно делать пробойником из подходящей трубки.
Если заинтересует, отвечу подробно.
« Ответ #11 : Января 08, 2016, 14:05:51 pm »
Ключевое слово:" Разницы в проходимости с без шипов нет..."
Оффлайн Виктор38
« Ответ #12 : Января 08, 2016, 16:35:32 pm »
Спасибо за ответы. Посидел, подумал - времени и сил уйдет больше чем купить обдирку. Долгостроя не хочу, а работу повседневную тоже делать надо.
« Ответ #13 : Января 08, 2016, 17:06:43 pm »
Правильный выбор Виктор. :smiley:
Я и не говорю что вырвет, сам клепал клиновые ремни на транспортерку, гводями, в другом варианте прикручивал её болтами к бурановской гусянке, так сказать, все круги ада пройдены. ;)
Новые технологии. Потроха с протектором.
Автор Вова механик
Ответов: 150
Последний ответ Марта 05, 2017, 10:22:31 am
от Андрей55
Потроха под шубой - вопрос к ветеранам
Автор SLOW
Ответов: 26
Последний ответ Января 20, 2020, 23:40:01 pm
от Adler
Потроха ураганов В-178
Автор Limited
Ответов: 20
Последний ответ Марта 15, 2018, 17:20:11 pm
от Вова механик
Вырываем потроха ВИ-3
Автор koolakov
Ответов: 47
Последний ответ Августа 07, 2015, 11:37:15 am
от Вова механик
Кто как выворачивает потроха?
Автор Саныч
Ответов: 80
Последний ответ Июня 23, 2019, 21:24:34 pm
от Николай Васильевич
