Автор Тема: Наконец то, вездеход почти котлета  (Прочитано 41665 раз)
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
  • Техника: такси, батинки
« : Января 06, 2016, 22:48:47 pm »
Здравствуйте, форумчане
Задумка сделать вездеход более менее скоростной, желательно плавающий или хотя бы чтоб не утонул под лёд.
Условия у нас не болотистые, болота имеются, но не большие, которые всегда можно объехать.
Главная задача для вездехода: езда по снегу, глубиной редко превышающий 50-60см. Бить наст, "пролетать" задутые ложки. Летом почти везде можно проехать и на простой ниве(уазе).
Конструктив думаю пока такой:  мосты УАЗ,
                                                 двиг уаз,
                                               КПП пока вопрос,
                                                раздатка нива,
                                                колеса(ободрыши) с камаза ип 184.
Салон хочется несущий, как бы плоскодонка. Нижняя часть будет запенена по ватерлинию.
Подвеска:    передняя как на Марсе от Евгения
                   задняя с нивы, тоже как у Евгения(спасибо)
На данный момент имеются мосты, двиг со всем навесным, раздатка. Все подарил отец, отдельное спасибо!
Долго раздумывал, какой везд лучше. Благодаря форуму, на конец то определился-что мне нужно. Спасибо всем, всем!
Ну конечно же имеются вопросы: какую взять КПП? Вроде как и с волги и от газели подходят, чтобы проще её было соединить с РК нива.
Выдержит ли РК крутящий момент от движка уаза?
Раздатку от нивы взял, потому как, там прямая передача имеет понижение 1,2раза( у УАЗа 1, и хреновая она), что почти компенсирует разницу колес уаза и ип 184.
На фото не рама, это просто стапель...
Тему открыл в курилке тк пока нету колес, сварки полуавтомат. Как начнутся продвижки по строительству, там и переедем :)
« Последнее редактирование: Января 07, 2016, 09:45:51 am от Юрий. »
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
Re: На конец то, вездеход почти котлета
« Ответ #1 : Января 06, 2016, 23:03:53 pm »
Нашел таблицу по КПП, выгоднее взять от газели
КПП - ГАЗ-24 - ГАЗ-3110 - Газель
1-я-----3,5--------3,618-------4,05
2-я-----2,26-------2,188-------2,34
3-я-----1,45-------1,304-------1,395
4-я-----1,00-------1,00--------1,00
5-я------//---------0,794-------0,894
З.Х.----3,54-------3,28--------3,51
У УАза 1-я 3,78
Оффлайн votasum
  • Сергей
« Ответ #2 : Января 06, 2016, 23:36:05 pm »
Движок от УАЗ это по моему лишнее.
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #3 : Января 06, 2016, 23:44:39 pm »
И раздатка "НИВА" -слабое звено.
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
« Ответ #4 : Января 07, 2016, 00:01:46 am »
Скоростные хак-ки:
УАЗ в стоке:  двиг об.    КПП     РК     ГП     Скорость при D =800 колеса(высш, понижен)
                      1000         3,78    1      4,62       8,6 км.ч      4,45(пониж)
                      2500                  1,94                  82              42
        Скор. при D=1100колеса
Котлета                     4,05(КПП    1,2                  9,2 км.ч          5,2(пониж)
                                  газель)     2,135                 93                  53
Как видим прирост в скорости не велик с КПП газели и РК нивы
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
« Ответ #5 : Января 07, 2016, 00:12:00 am »
Ну почему же? Если рк нивы держит двиг ока с КПП и + ГП вместе, то биш двойную перегрузку, то почему не выдержит двига УАЗ ?
Некоторые вовсе ставят 08движек с кпп. Говорят при правильной эсплуатации  держит.
Крутящ. момент нивы(дизель) 140нм, УАЗа ---170-200нм. А если оки с  ГП то 50х4,1=200нм
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #6 : Января 07, 2016, 00:20:48 am »
Вадим,я с тобой согласен про раздатку...
При правильном расположении углов карданов..
но вот двиг точно надо другой.
Идеально,как мне кажется-ищи двиг от переднеприводного ВАЗа
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #7 : Января 07, 2016, 00:23:09 am »
Судя по хотелкам лодка чтоль будет? Колеса утонут только с движком и мостами. Под лед нырнет на ура. Уаз движку тяжеловато будет крутить ип184 на колхозах.
Пока как то так, ерунда получается.  ;)
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
« Ответ #8 : Января 07, 2016, 00:26:53 am »
да
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
Re: Наконец то, вездеход почти котлета
« Ответ #9 : Января 07, 2016, 13:16:22 pm »
Евгений, дык опять все упрется в двиг ока, мощнее порвут раздатку. Ездить деликатно это не про меня
С двигом ока, тяги тоже не фонтан, ели скребут и ехать 60км до рыбалки со скоростью 40км/ч  0*) Два часа туда, два обратно, нее спасибо.  У меня нет столько свободного времени.
Посмотрел маркировку двига: 451М, старый, но вроде не плох пишут в нете. Двиг после полной капиталки, отец сделал его как на стенде, заводил его, показывал клиентам(хотел продать), ни кто не давал хорошую цену.
Харак.дв.  Макс, мощность при 4000 об/мин, л. с (кВт)   75(55,2)
Макс, крутящий момент при 2000-2500 об/мин, кгс м (Нм) 17(166,7)
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #10 : Января 07, 2016, 14:23:23 pm »
 Набор комплектующих весьма странный.   Мосты УАЗ спокойно выдерживают 1300х600 со снаряжённым весом 2000кг.  Раздатка НИВА 1300х600 выдержит только при наличии КР и более слабого мотора.  ДВС с КПП от зазели, уазки, волги-- это вообще из другой истории. Потому что к нему придётся городить переднеприводную коробку, т.е КР не нужны.  Он тут же начнёт рвать всё что после коробки, все другие варианты с применением 2-х кпп, или трёх РК, только добавляют вес и уменьшают надёжность!!  Ну это моё личное мнение,  не стоит воспринимать слишком серьёзно!!
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
« Ответ #11 : Января 07, 2016, 17:43:59 pm »
Цитировать (выделенное)
Мне не нужны большие колеса, проходимость меня устроит и на ип 184. Чем больше колесо, тем тяжелее рулежка. ГУР пока ставить не хочу.
Тоже думаю, что проще купить сразу двс газели. Тока ведь газели не рассчитаны для езды по бездорожью, есть ли на них ДВС , которые тянут с низов?       Как и 451м с 2000об. уже мах крутящий момент.
Если куплю КПП газели, проблемно ли будет установить её на этот двиг?     Отец говорит подходит, тока диск сцепления менять.
« Последнее редактирование: Января 07, 2016, 17:48:20 pm от Вада »
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #12 : Января 07, 2016, 19:00:15 pm »
Странное выражение "тянет с низов"  0*)   Лучше всех "тянет с низов" пускач на Т-130.  или на С-100.  И мотор заводит и при необходимости, не заводя мотор, из любого дерьма вытянет. 1*11   Ты для себя, уже всё решил!   Успехов!!  Будем посмотреть на результат.
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
« Ответ #13 : Января 07, 2016, 19:12:36 pm »
Спасибо! :)  Главное мне с весом не переборшить
« Ответ #14 : Января 07, 2016, 20:57:08 pm »
Вада, Запененная по ватерлинию=очень скоро напитается водой... На форуме КиЯ - категорически не рекомендуют.
« Ответ #15 : Января 07, 2016, 21:30:29 pm »
Вадим,у меня в городе у знакомого есть вездеход очень простой.Я сам лично его не видел но с  его слов опишу:шасси целиком от уаза на военных мостах стандартных,кузов полностью удален,сделаны сидушки и кузовок.Трансмиссия полностью стандартная.Диски из расширенных газ52 с ввареными серебышами под разболтовку уаз.Ободрыши из 1200*500*508.Самая большая проблема-изза большого вылета дисков очень быстро разбирает рулевые наконечники на поперечной тяге между кулаками,даже бывает подгибает сами рычажки на кулаках.С его слов они на военных мостах намного тоньше чем на обычных мостах.Эксплуатирует не один год уже этот вездеход.
А про пену верно Александр подсказывает-туда где сыро её пихать не надо.Хотя сейчас вроде появилась какая то другая пена,типа не промокаемая.Вот если только её купить и провести эксперимент
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
« Ответ #16 : Января 07, 2016, 21:39:59 pm »
Саныч
я жил в подвале обшитый полностью пенопластом, он дышит и с потолка капала вода. Пенеть хочу проффессиональной установкой, которой пенят ангары(фундаменты) есть знакомый, не уж то она тоже влагу берет? (они есть разной плотности) Так то салон хочу делать из нержавейки, все швы промазывать. Пенить хочу тока для гарантии не потопляемости, если где-то со временем будет течь.
Че то нет у меня виснет
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
« Ответ #17 : Января 07, 2016, 21:49:02 pm »
Вылет дисков по мах хочу оставить родной, по причине, чтоб рулежка была по легче. Больше вылет тяжелей крутить.
Сначала приобрету ободрыши, потом сделаю под них колхозный диск. Далее проверю чтоб нигде ничё не задевало, надо будет подкоректирую вылет. В конце заказываю диски у Игоря с нужным вылетом, респект Игорю! У него большой опыт, думаю биения колес на скорости будут минимальными. Мой чертик с моими дисками после 70км входил в жуткий резонанс, боковая качка
Оффлайн Renegat
« Ответ #18 : Января 08, 2016, 12:51:54 pm »
Надо либо кпп от переднеприводной тачки, либо раздатку самодельную, чтоб первая пониженная не 1.2 как у нивы была, а 1.5-1.8.Либо КР делать
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
« Ответ #19 : Января 08, 2016, 16:26:03 pm »
В крайне случае, мосты вояки "подкачу" или на 41зуб пары менять. Если испытания покажут, что мало тяги.
Скоростя станут уже ниже чем у УАЗа в стоке с колхозами
8,9 и 80кмч на пониж: 4,5 и 45
Вездеход " ded"
Автор Ded
Ответов: 72
Вездеход "Орлёнок"
Автор andre55
от Егоров
Вездеход "Йоккорный бабай"
Автор alex_stepan
от alex_stepan
Автор Петрович11
Ответов: 97
от SLOW
Автор sharik 405
от kekekew
