Автор Тема: Наконец то, вездеход почти котлета  (Прочитано 41639 раз)
Оффлайн Renegat
Re: Наконец то, вездеход почти котлета
« Ответ #20 : Января 08, 2016, 17:07:14 pm »
Слабые пары на 41 зуб, особенно наводел. На спортивном ведре с фбел160 на 300км хватали
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
  • Техника: такси, батинки
« Ответ #21 : Июня 22, 2017, 11:07:42 am »
Форумчане, нужен совет:
Можно ли подобрать литые диски под ободрыши ИП 184, камаз 1220-400-на 21 дюйм на УАЗ-овскую ступицу, если у кого есть - куплю.
И как они ободрыши на литых дисках в эксплуатации? Не проварачивает их?
« Ответ #22 : Июня 22, 2017, 11:18:17 am »
Вада,
3150р новый литой  ::cheesy:::. К нам в область Аста возит без наценки.
https://www.spbkoleso.ru/diski/search/size_d/21/?sort=cost&view=&per_page=15#result
Сразу предупреждаю, обязательно чтоб посадочное покрышки совпадало с посадочным диска !!! Садилось без зазора.
У меня друг погиб накачивая ВИ-3 на литой диск, покрышка сидела с зазором 5мм и разбортировало одну сторону и диском пол головы снесло
Сообщение понравилось: Вада
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
« Ответ #23 : Июня 22, 2017, 11:31:56 am »
Спасибо gudvin,
Чё та я уже начал очковать по литью!
Надо лодом промерить диаметр посадочного
« Ответ #24 : Июня 22, 2017, 11:39:29 am »
Спасибо gudvin,
Тут от конкретной покрышки зависит.
Товарищ перед этим 8шт ОИ-25 собрал на литьё и успешно ездил.
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?f=222&t=11185
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
« Ответ #25 : Июня 22, 2017, 12:58:12 pm »
gudvin,
Не могу понять, как это диск залез на эту шишку  ::shy:::
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #26 : Июня 22, 2017, 20:00:42 pm »
gudvin,
Там "Нивкины" мосты.
Я тоже пробовал,литьё R18 с "БЕЛками" на УАЗ мост поставить...
Крутил..вертел и кинул эту затею..проще свой диск сварить.
Оффлайн Igas
« Ответ #27 : Июня 22, 2017, 20:47:35 pm »
  Нету в природе дисков 5х 139.7 на 20- 21 дюйм, у иносранцев идёт размер 6х139.7 .
« Ответ #28 : Июня 22, 2017, 20:50:17 pm »
А в чем вопрос то ?
Если в разболтовке - дак переходник можно сделать.
Тут Serg47 хвастался своими и готов был делать на заказ .. вроде
Думаю основной вопрос в литье:
как организовать бедлок
Классическое решение - взять разборный диск в 21 дюйм не пройдет (слишком мало разборных на этот размер с приемлимым бюджетом :(
Городить "самопальный бедлок" для легкосплавного диска.... наверно можно при наличии доступа к станкам соотвествующим - прежде всего большие токарники (или ДИП...) сварки аргонной... но вряд ли разумно... Хотя если это есть может и не так сложно распилить, вварить бочку и два фланца нарезанных лазером.
тогда остается таерлок.  Тоже не дешево но просто относительно
ПС я пока на одном мосту планирую ставить KФ-97 на разборную ковку, благо для 18 радиуса ее много по терпимым ценам (12-16 за комплект)
« Ответ #29 : Июня 22, 2017, 20:53:31 pm »
в принципе есть достаточно много заводских дисков с двойной сверловкой 5х139.7 и 6х139.7
При этом одно отверстие совпадает и у люминия вполне хватает мяса для доп. дырок
Так что если есть фрезер с делительной головкой и фрезеровщик с прямыми руками - сделать 4ре дырки не должно быть супер сложно...
« Ответ #30 : Июня 22, 2017, 22:51:07 pm »
Вада,
На какую шишку ?
20й диск одевается на УАЗ мост с запасом километр, ни где не задевает, сошки родные, ГОРУ стоит, всё есть в теме.
Диски с розеткой 6х139,7 это джипы ниссан, тойота, мицубиси и т.д....
Ступицы УАЗ проточены и приварены блины на 6шпилек.
На новых дисках на 21" розетка 5х120 это БМВ Х6, Х5. Элементарно варятся катушки из трубы и двух блинов.
Хоть как придётся проставки ставить, у литья вылет маленький для вездеходных целей.
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
« Ответ #31 : Июня 22, 2017, 23:11:34 pm »
Вада,
На какую шишку ?
Ты понял на какую!
Если надо так колхозить литьё, то точно проще самому сделать. Как и сказал Евгений
Проставки, как то мне не по душе! Это лже механика
« Последнее редактирование: Июня 22, 2017, 23:20:04 pm от Вада »
« Ответ #32 : Июня 22, 2017, 23:14:33 pm »
Думаю при наличии станка засверлить 4ре дырки будет таки проще ;)
НО по сумме остального (проворот... ширина ... вылет) лучше сварить :)
« Ответ #33 : Июня 23, 2017, 00:06:14 am »
Да всё так, надо всё взвешивать плюсы и минусы.
Не у всех уаз мосты, не у всех бескамерка.
« Ответ #34 : Июня 23, 2017, 00:10:31 am »
gudvin,
Дак, бедлок, даже при камерном исполнении нужен:
даже с бедлоком камера уползает, но если бедлока нет вообще ниже 1 атм фиг сдуешь (камерку) .. ну наверно
И то что для "котлеты" (мощного и тяжелого) вездехода фактор сдутия будет очень сильно влиять я проходимость - сомнений нет ни секунды.
Оффлайн Ed.
« Ответ #35 : Июня 23, 2017, 00:36:59 am »
gudvin,
0.2 нормально едет, это когда было чем замерить. Визуально спускал и меньше, но не чем замерить давление было.
Это на литье и с камерой.
Сообщение понравилось: gudvin
« Ответ #36 : Июня 23, 2017, 00:48:33 am »
без бедлока ?
я ездил 0.2 без бедлока на тяжелом авто, но на безкамерке.
по ощущениям периодически резину проворачивало ... + повреждения на резине (оторванные шашки и проч.) говорят о серьезных усилиях.
« Ответ #37 : Июня 23, 2017, 00:52:37 am »
То же считаю что с камерой бэдлок не нужен.
У товарища в ОИ-25 на литье камеры родные, колёса мягкие, 0,2-0,3 может, проблем нет.
Там по ссылке много видео по болоту и снегу и колеям.
А если покрышку бескамерку приклеить к диску, то так же на 0,2 можно гонять.
На лёгком вездеходе, не на УАЗе конечно с шишиговскими мостами  ::cheesy:::
Сообщение понравилось: SLOW
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
« Ответ #38 : Июня 23, 2017, 00:57:57 am »
Что получается: мне искать литьё, чтоб встал на посадочное, как родной уаз диск - бесполезно?!  с наружним на 21дюйм
Оффлайн Андрей 178
  • Техника: 2114, мопед
« Ответ #39 : Июня 23, 2017, 01:00:37 am »
Без пересверловки точно не найти. Максимум родные бывают на 18.
Вездеход " ded"
Автор Ded
Ответов: 72
Вездеход "Орлёнок"
Автор andre55
от Егоров
Вездеход "Йоккорный бабай"
Автор alex_stepan
Ответов: 13
от alex_stepan
Автор Петрович11
Ответов: 97
от SLOW
Автор sharik 405
от kekekew
