Автор Тема: Японские двигатели  (Прочитано 135132 раз)
Японские двигатели
« Ответ #120 : Февраля 20, 2019, 13:14:34 pm »
Там ступенька то всего пол колеса, это вообще смех а не препятствие.
Вот ступенька, зима и плюс заезд на брёвна вторец.
Сообщение понравилось: didulya, Михайлович, nikolaj
Онлайн МВП
Японские двигатели
« Ответ #121 : Февраля 20, 2019, 13:28:01 pm »
ступенька
Дык я так понял что его не ступенька а раскачка интересует . Сцепление от раскачки в количестве много мрет быстрее акпп
Японские двигатели
« Ответ #122 : Февраля 20, 2019, 19:06:17 pm »
Так на акпп раскачать проще чем на механике и ни чего не изнашивается.
Японские двигатели
« Ответ #123 : Февраля 20, 2019, 23:50:11 pm »
Видосов мало на ютубе по вездикам на автомате,они все, просто едут и не буксуют,даже неинтересно.
А если ещё и раскачать можно, то вообще хорошо -hi-.
Японские двигатели
« Ответ #124 : Февраля 21, 2019, 08:38:09 am »
Так раскачать, как на видео не получится. Потому как с механикой момент от трансмиссии отключается полностью сцеплением и машина откатывается назад, а на автомате нет сцепления и нет разрыва момента. При включении передачи и отпускании тормоза, машина сразу едет, т.е. присутстствует как бы эффект "сцепление ведет" и машина не всегда сможет откатиться назад при сбросе газа.  Раскачать возможно только переключением рычага КПП, что не есть натуральная раскачка сцеплением. На машине так, а что изменилось на вездеходе?
   Разговор только о раскачке ведехода. Про удобство пользования и проходимость не касаемся.
Японские двигатели
« Ответ #125 : Февраля 21, 2019, 17:45:23 pm »
Чем плоха раскачка через рычаг кпп ? на машине постоянно пользуюсь.
А на вездеходе даже не могу представить где бы пригодилась раскачка  ::thinking:::
Вот тот ручеёк на видео, чтоб переехать, мне надо просто руль повернуть пару раз, даже пробуксовки не допустил бы.
Оффлайн serg47
Японские двигатели
« Ответ #126 : Февраля 22, 2019, 00:16:42 am »
Про раскачку на автомате можно здесь посмотреть, 27-я минута.
На вездеходе, на низшей передаче может и не откатится на зад, но на повышенной должно получиться.
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
Японские двигатели
« Ответ #127 : Марта 19, 2019, 20:21:15 pm »
Решил приобрести тойотовский двигатель от праворульной тойоты пассо, модель K3VE, объем 1,3литра. 4 цилиндра, очень неплохие характеристики, до 2005 года мозги идут без иммобилайзера, вообщем поизучал информацию, заказал, оплатил, получил. Подкупило то, что на этом моторе акпп точно такая же как на мне уже знакомом 1KRFE, да и электрика практически один в один, а с ней я уже знаком, поэтому завести двигатель не составило труда, завелся с полпинка, работает ровно... Электрика вся простая, АКПП не требует датчика скорости, так как в ней стоят датчики вражения входного и выходного валов. Взвесил агрегаты, АКПП весит 50кг, двигатель весит 92кг. Блок двигателя чугунный, ГРМ цепной, клапан EGR отсутствует, что очень хорошо. Подушки крепления легко переделываются из российских. Вообщем надеюсь информация кому нибудь пригодится.
Сообщение понравилось: Евген 66, Юрий., Genri777
Оффлайн P_S_M
Японские двигатели
« Ответ #128 : Марта 19, 2019, 20:28:28 pm »
В связи со значительным увеличением мощности решил усилить вал, выходящий из акпп на раздатку. Так как я использую один выход с акпп, вместо второго заглушка, а вал под флянец кардана на этой акпп практически невозможно сделать из за отсутствия места, то на двигателе 1KRFE я использовал родную внутреннюю гранату, но в самом тонком месте она всего 23мм, и как показывает практика, в этом самом тонком месте бывает ломается... Захотел это место усилить, и получилось. Использовал полуось от акпп субару, ее толщина уже 29мм. Немного колхоза и вуаля... Теперь у меня толстый вал из качественной японской стали и очень мощная и надежная граната от субару, надежность зашкаливает... Удобно снимать кардан, масло сливать не надо, граната фиксируется на полуоси шплинтом... Кто субарист, должен знать...
Сообщение понравилось: Adler, Юрий.
Оффлайн P_S_M
Японские двигатели
« Ответ #129 : Марта 19, 2019, 20:31:37 pm »
Оффлайн P_S_M
Японские двигатели
« Ответ #130 : Марта 19, 2019, 20:33:49 pm »
Чтобы завести двигатель, понадобилось подать + в 3 места, запитать катушки, форсунки и один проводок на мозг, дрын и готово...
Японские двигатели
« Ответ #131 : Марта 19, 2019, 20:34:46 pm »
P_S_M-hi-  АКПП с мозгами ?
« Последнее редактирование: Марта 19, 2019, 20:39:39 pm от Евген 66 »
Оффлайн P_S_M
Японские двигатели
« Ответ #132 : Марта 19, 2019, 20:42:34 pm »
Оффлайн P_S_M
Японские двигатели
« Ответ #133 : Марта 19, 2019, 20:43:22 pm »
Да, с мозгами. Но ничего страшного в этом нет. Срастить 20 проводов. которые совпадают по цвету, даже школьник сможет.
Оффлайн P_S_M
Японские двигатели
« Ответ #134 : Марта 19, 2019, 20:47:42 pm »
Вот так восстанавливается коса акпп. 2 часа работы...
Сообщение понравилось: Власов Андрей, Юрий.
Японские двигатели
« Ответ #135 : Марта 19, 2019, 22:42:46 pm »
P_S_M,
Это на следующий вездеход, переломка опять ?
Оффлайн P_S_M
Японские двигатели
« Ответ #136 : Марта 20, 2019, 05:47:58 am »
P_S_M,
Дп
Оффлайн P_S_M
Японские двигатели
« Ответ #137 : Апреля 11, 2019, 08:35:41 am »
Всем привет. Попробовал в деле двигатель K3VE. Ну что я вам скажу, двигатель огонь!!! Едет как надо... Хорошие низы в отличие от 1KRFE.
При сборке АКПП накосячил, испортил маслонасос, по неопытности, незнанию... Перетянул болты, скручивающие 2 половинки маслонасоса, вытянуло резьбу на корпусе маслонасоса, слизало пару болтов, в связи с этим родная АКПП работала некорректно, видимо маслонасос гнал масло под давлением в образовавшуюся щель от не затяжки пару болтов... Из-за этого была течь масла из под всех сальников... Ну и главное, при отпускании педали тормоза, вездеход не хотел ехать, при поддавании газа лениво начинал трогаться. Только лишь при серьезной подгазовке начинал ехать... Родная АКПП от двигателя K3VE стоит от 5000р., а аналогичная АКПП от 1KRFE стоит 1500р. Решил рискнуть, заказал АКПП подешевле, маркировка АКПП разная... Пришла АКПП, перебрал, установил в нее заваренный дифф, все собрал, пробный выезд и полное разочарование... АКПП работает некорректно, затягивает переключение передач, при разгоне глушит двигатель... Истерике нет предела... Походу дела не совпадали передаточные числа АКПП, показания датчиков, с данными в мозгах АКПП. Выход был такой, что опять все разобрать, взять целый маслонасос от контрактной АКПП и поставить в свою... Второй вариант, намного проще, попробовать поставить мозги АКПП от литрового мотора 1KRFE, что я и сделал. И о чудо!!! Все заработало!!! Поездил пару дней, покатался в разных режимах, АКПП Работает нормально... Отсюда вывод, что можно поженить более дешевую АКПП с этим мотором, единственное, нужны мозги именно от этой АКПП. Сам двигатель очень нравится, очень тяговитый по сравнению с литровым, но есть один нюанс... Наверное это не минус, но мне неприятно... Двигатель очень быстро прогревается до рабочей температуры и начинает гонять вентиляторы... Это нормально, но мне на переломке это неудобно, вся жара от двигателя + поток горячего воздуха постоянно дует на тебя(((. Вот такие дела...
Оффлайн Ed.
Японские двигатели
« Ответ #138 : Апреля 11, 2019, 14:19:12 pm »
P_S_M, это 1.3литра. А 1.5 еще лучше. А 2.4 как легко поедет.  ::cheesy:::
Сообщение понравилось: Скат
Оффлайн alligator70rus
Японские двигатели
« Ответ #139 : Августа 22, 2019, 17:23:37 pm »
А почему именно этот двигатель выбрали? Ведь тяжелый, 1.3 обьем. 1nz не рассматривали?
Автор logza
Подскажите как ведут себя двигатели лифан при бродах
Автор Вячеслав.
Последний ответ Апреля 16, 2017, 23:06:07 pm
от Вячеслав.
Как работают кит.двигатели (от мотоблока) зимой?
Автор Аххилес
Последний ответ Декабря 14, 2012, 11:42:51 am
от s_smirnov
Автор Саныч
Ответов: 1521
Последний ответ Июня 05, 2026, 19:33:03 pm
от on
двигатели и коробки ваз
Автор Вова механик
Последний ответ Июля 08, 2010, 00:08:04 am
от саня71
