Автор Тема: Как работают кит.двигатели (от мотоблока) зимой?  (Прочитано 8686 раз)
Оффлайн Аххилес
Всем привет!
Как заводятся кит.двигатели(от мотоблока зимой) при максимум -20 градусах?
Заранее благодарен ! :angry:
Администратор: запрещено писать в названии темы одними только заглавными буквами.
« Последнее редактирование: Октября 15, 2012, 00:15:51 am от Алeксaндp Коньшин »
Оффлайн Asterix
Re: Как работают кит.двигатели (от мотоблока) зимой?
« Ответ #1 : Октября 15, 2012, 02:44:08 am »
Всем привет!
В большинстве своём нормально заводятся. Только заслонку сразу открывать не нужно, свечу может забрызгать. Ещё желательно электростартёром заводить. Дёргалка, бывает, замерзает после покатушек, можно оторвать ненароком.
А вообще при минус 20 лучше двигун подогреть. Две минуты тёплым воздухом от паяльной лампы подуть и заведётся как летом.  :cool:
« Ответ #2 : Декабря 14, 2012, 11:42:51 am »
Для нормальной работы моторов зимой, на моторах с вертикальным валом 4,5лс (135см3), рассверливаю топливный жиклёр до 0,7мм (как на моторе 6,5лс).
На всех моторах:
- застывает смазка в механизме верёвочного стартёра. Для нормальной работы, механизм надо смазать силиконовой смазкой.
- масло в мотор нужно заливатьл пожиже, желательно синтетику. Иначе, при -20 мотор не может после запуска прокрутить сам себя.
- очень помогает эфирная прыскалка "Быстрый старт". Мотор схватывает и начинает крутиться даже после самого слабого рывка. Сделать сильный рывок на холодном моторе с застывшим маслом, несколько проблематично.
Автор logza
Подскажите как ведут себя двигатели лифан при бродах
Автор Вячеслав.
Последний ответ Апреля 16, 2017, 23:06:07 pm
от Вячеслав.
Автор Саныч
Ответов: 1521
Последний ответ Июня 05, 2026, 19:33:03 pm
от on
Контрактные двигатели.
Автор митяйка
Ответов: 29
Последний ответ Ноября 14, 2016, 21:57:38 pm
двигатели и коробки ваз
Автор Вова механик
Последний ответ Июля 08, 2010, 00:08:04 am
от саня71
