Автор Тема: Японские двигатели  (Прочитано 135109 раз)
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
Японские двигатели
« Ответ #140 : Августа 22, 2019, 18:59:53 pm »
А почему именно этот двигатель выбрали? Ведь тяжелый, 1.3 обьем. 1nz не рассматривали?
В большей степени из-за цены. 1NZ раза в 2 дороже, да и страдают они масложором, ну и с его электроникой я уже знаком по литровому мотору, да и с датчиком скорости ничего городить не нужно.
Оффлайн чага
Японские двигатели
« Ответ #141 : Августа 22, 2019, 22:41:36 pm »
Чтобы завести двигатель, понадобилось подать + в 3 места, запитать катушки, форсунки и один проводок на мозг, дрын и готово...
А есть возможность выложить схему подключения двс к3? Какой маркировки мозг? Счас такой же мотор мучаю.
Оффлайн P_S_M
Японские двигатели
« Ответ #142 : Августа 25, 2019, 21:41:08 pm »
Добрый день. В интернете в свободном доступе есть электронная книга по тойота пассо, там полностью вся информация.
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
Японские двигатели
« Ответ #143 : Февраля 19, 2020, 09:53:38 am »
Всем здравствуйте. Долго выбирал контрактный двигатель и столкнулся с такой особенностью: Почему-то почти все двигатели продаются без катализатора, либо без  выхлопного коллектора. Зачем они их срезают? Я так понимаю, можно и без катализатора ездить, но второй лямбда-зонд... Он же будет выдавать ошибку? ::thinking:::
 А ценник на на него, да еще и б/у, конский  ::crazy:::
Кто какие посоветует пути решения?
Оффлайн P_S_M
Японские двигатели
« Ответ #144 : Февраля 19, 2020, 10:08:03 am »
Катализатор срезают еще в японии, если этосвежий привоз. Научились добывать из них драг металл. а там он качественный, в отличие от наших катализаторов. У нас также большинство продавцов пронюхали эту тему и катализатор сдают на металлоприемку и выручают за него реально около 4000р. вот они и предлагают нам альтернативный вариант, либо на металл, либо тебе по этой же цене... По поводу лямбды, можно поставить обманку, или перепрошить мозг, но и то и то непросто и выйдет по деньгам ничуть не меньше... по поводу обманки надо курить интернет...
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Японские двигатели
« Ответ #145 : Февраля 19, 2020, 10:42:05 am »
в катализаторе чаще всего стоит не лямбда зонд а датчик перегрева катализатора .он вот совсем не нужен .
И даже если там стоит лямда то что мешает просто вкорячить её в трубу .ей совершенно без разницы где выхлоп нюхать .
Если имеется в виду что Двс продаются без выпускного колектора с бочкой катализатора .то искать просто коллектор и колхозить к нему выхлоп или пробовать договорится с продавцом что катализатор не нужен ..можете керамику выхлопать а железо отдайте .бывает ведутся и цена падает в разы.
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2020, 10:46:37 am от P001 »
Сообщение понравилось: бездельник
Оффлайн Renegat
Японские двигатели
« Ответ #146 : Февраля 19, 2020, 11:11:15 am »
Тоже заказал движок Сузуки К6А,без каталика в 17т.р.С каталиком сразу за 30т.р выходит.Думаю свой выпуск сделать и туда лямбда вварить.По бумагам с транспортной 83кг вес(без АКПП) . Думаю, где то ошибка.
Оффлайн Евгений Е.
Японские двигатели
« Ответ #147 : Февраля 19, 2020, 11:24:04 am »
В общем, покопался в инете. Оказывается, показания второго лямбда можно довольно легко обмануть. Так что с катализатором можно не заморачиваться :)
Оффлайн Renegat
Японские двигатели
« Ответ #148 : Февраля 19, 2020, 11:38:01 am »
Да,у меня на 1uz vvt-i вторые лямбды через обманки вкручены. Просто резьбовая футорка с отверстием 1,5мм.Ошибок по ней диагностика не выдает.
Есть движки,обычно Субару или Сузуки,у них 5-проводная лямбда ,вот тут может быть нежданчик.Так как каталик остаётся в Японии,то и эта хитрая лямбда там же.А новая она от 3 до 10т.р.
Оффлайн Евгений Е.
Японские двигатели
« Ответ #149 : Сентября 09, 2020, 12:30:12 pm »
Всем привет!
  Предложили за хорошую цену двигатель 1 SZ. Подскажите, кто имел дело с данным двигателем? Что из себя представляет плюсы/минусы?
  И есть ли иммобилайзер? Вот такие мозги.
Оффлайн григорий иркутск
  • Техника: москвич с sr20de, квадрик малютка
Японские двигатели
« Ответ #150 : Сентября 09, 2020, 16:45:31 pm »
по номеру в дроме выдает как тойота виц, мотор старый иммобилайзера нет
Оффлайн Евгений Е.
Японские двигатели
« Ответ #151 : Февраля 23, 2021, 13:19:44 pm »
 Доброго времени, коллеги! Кто-нибудь имел дело с таким движком?  -hi-
https://otoba.ru/dvigatel/suzuki/r06a.html
Японские двигатели
« Ответ #152 : Февраля 23, 2021, 13:57:24 pm »
Весной менял ребятам двигатель сузуки вагон на лифан 27 ,чем он их достал не знаю. ::undecided:::
Японские двигатели
« Ответ #153 : Февраля 23, 2021, 14:08:32 pm »
Евгений , по ссылке есть кое что .
https://motorist.expert/suzuki/engines-suzuki/k6a.html#i
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Японские двигатели
« Ответ #154 : Февраля 23, 2021, 14:42:47 pm »
потому что наверное г... У них моторы. Пробежали свое в прошлом веке
Оффлайн Евгений Е.
Японские двигатели
« Ответ #155 : Февраля 23, 2021, 17:16:44 pm »
Спасибо за полезную информацию.
В качестве моторов  сузуки не сомневаюсь.
 Хотелось бы узнать, может кто запускал такой мотор "на коленке"? И какие нюансы с электрикой? Особенно интересует победимость иммобилайзера. ::thinking:::
Оффлайн Genri777
Японские двигатели
« Ответ #156 : Февраля 23, 2021, 23:08:15 pm »
Женя,есть ребята в Кирове,в ВК. Они моторы на снегоходы  и каракаты ставят К6А и к6АТ. Видео есть как они их запускают.
 Сам смотрю на К6АТ.
https://vk.link/svap43
https://vk.com/svap43
Оффлайн Евгений Е.
Японские двигатели
« Ответ #157 : Февраля 24, 2021, 08:12:58 am »
Спасибо!  -hi-
Оффлайн Renegat
Японские двигатели
« Ответ #158 : Февраля 24, 2021, 11:36:41 am »
Посмотри у меня видео на канале: https://youtu.be/WYS2vGvl_fs?list=PLfIc_2dpa7itiUBOwJ-gAU6Gsr3qbDOCQ
Может найдешь ответ.Беспроблемно заводится движки  с контактами 34+34(две фишки по 34 контакта в каждой) и 34+26. Варианты с фишками по 60+44 я обхожу стороной.Там дроссель электронный,педаль нужна электронная.
Сообщение понравилось: SLOW
Оффлайн Евгений Е.
Японские двигатели
« Ответ #159 : Февраля 24, 2021, 13:24:12 pm »
Евгений, спасибо! Всё четко и понятно.  1*11
А какая информация по поводу АКПП? Она с электронным управлением? Если да, то блок управления ею отдельный или вместе с ДВС блоком?
Автор logza
Подскажите как ведут себя двигатели лифан при бродах
Автор Вячеслав.
Последний ответ Апреля 16, 2017, 23:06:07 pm
от Вячеслав.
Автор Саныч
Ответов: 1521
Последний ответ Июня 05, 2026, 19:33:03 pm
от on
Как работают кит.двигатели (от мотоблока) зимой?
Автор Аххилес
Последний ответ Декабря 14, 2012, 11:42:51 am
от s_smirnov
двигатели и коробки ваз
Автор Вова механик
Последний ответ Июля 08, 2010, 00:08:04 am
от саня71
