Автор Тема: Строительство нового модуля для вездехода.  (Прочитано 429777 раз)
0 Пользователей и 9 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #540 : Февраля 06, 2018, 15:38:40 pm »
Начинаю потихоньку заниматься вездеходом. Хочу немного переделать бурановский реверс. Сапог отрежу по красной линии. Отверстия под шпильки просверлю насквозь. Вместо шпилек будут болты, приваренные к железной пластине. Эти болты буду входить в просверленные насквозь отверстия под шпильки. Потом корпус с крышкой будет прижат болтами с гайками к пластине. Выравнен, чтобы валы были параллельны пластине. Затем все пространство между пластиной и корпусом будет забито "холодной" сваркой. Таким образом вся нагрузка будет передаваться по всей площади корпуса. В результате высота реверса уменьшится на 10-11 см.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #541 : Февраля 07, 2018, 18:48:30 pm »
Излишки корпуса отрезал. Получилось вот так.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #542 : Февраля 08, 2018, 14:55:46 pm »
Реверс в готовом виде будет примерно так.
Оффлайн Tit
  • Техника: Беркут
« Ответ #543 : Февраля 08, 2018, 15:45:43 pm »
Петрович11,
Да, назад уже пути нет.
Только болты, те что на фото лучше не использовать. Пластимлин со строительного рынка.
« Ответ #544 : Февраля 08, 2018, 15:48:54 pm »
Только болты, те что на фото лучше не использовать. Пластилин со строительного рынка.
Быстрее алюминиевый корпус порвет чем болты.
« Ответ #545 : Февраля 08, 2018, 15:57:00 pm »
А цепь чем натягивать?
Оффлайн Петрович11
« Ответ #546 : Февраля 08, 2018, 16:28:24 pm »
Нагрузка там небольшая, болты выдержат. С цепью возможны два варианта.
1. Короткая цепь надета только на две внутренние звёздочки. Выреза в железной пластине не будет. Эту цепь нет нужды подтягивать. Только заменять по мере износа. На вторичном валу будет минсковская звездочка на шпонке, которая будет передавать кр. момент на ижевскую КП. Минсковскую цепь натягивать перемещение реверса.
2. В этом варианте кр. момент на КП будет передаваться родной двухрядной цепью. В этом случае в железной пластине будет вырез под цепь.  Натягиваться цепь будет за счёт перемещения реверса.
Какой вариант выберу, будет ясно, когда придут детали для корпуса КП. Тогда в натуре лучше будет понятно, какой вариант выберу.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #547 : Февраля 10, 2018, 23:12:00 pm »
Хочу редуктор сделать 2-х ступенчатый. Нужна пара шестерёнок с ПЧ > 3. Может кто подскажет, отчего можно взять. Диаметр ведомой шестерёнки не больше 20 см. Прямозубые. Вот примерно такая. Продавец сказал, что от МТЗ.
Оффлайн Yurii Borodulin 84
  • Техника: Вездеходы
« Ответ #548 : Февраля 10, 2018, 23:29:32 pm »
Петрович ты просто кулибин ::cheesy:::
Оффлайн Петрович11
« Ответ #549 : Февраля 10, 2018, 23:48:01 pm »
Лучше бы подсказали, отчего можно взять пару шестерёнок.
Limited
« Ответ #550 : Февраля 11, 2018, 00:12:17 am »
     Разбомби любую КПП от грузовика или трактора ,там и добудешь такое соотношение пар .(первая ,вторая передачи)
« Ответ #551 : Февраля 11, 2018, 00:14:49 am »
Петрович11,  Подобрать шестерни от Кпп Газ 66 , Зил , сейчас не имею возможности реально посмотреть померить .
« Ответ #552 : Февраля 11, 2018, 01:18:04 am »
Под такие требования я бы взял маховик с венцом от ПД 10 и шестерню бендикса стартера СТ 362.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #553 : Февраля 11, 2018, 08:48:31 am »
Нет такой возможности, чтобы покопаться в грузовых или тракторных КПП. Маховик от ПД-10 -это не серьезно.
« Ответ #554 : Февраля 11, 2018, 10:52:09 am »
с ПЧ > 3
Главная пара переднеприводной коробки .
Оффлайн Петрович11
« Ответ #555 : Февраля 11, 2018, 11:12:39 am »
Такая пара у меня есть. Но там косозубые шестерёнки. А у меня стоят подшипники с цилиндрическими роликами.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #556 : Февраля 11, 2018, 11:46:36 am »
А прямозубых наверное в ГП нет бывает?
Limited
« Ответ #557 : Февраля 11, 2018, 13:11:10 pm »
Ходовой редуктор тельфера,прямозубые ,пч-4,диаметр ведомой 220мм .
« Ответ #558 : Февраля 11, 2018, 14:17:26 pm »
Петрович11, может где есть неисправные токарный станок или фрезерные. В токарном очень много разных шестерен, все прямозубые , толщиной 10-20 мм .
Оффлайн Петрович11
« Ответ #559 : Февраля 11, 2018, 14:44:05 pm »
Ладно, буду искать. К токарю поеду - у него поинтересуюсь. Но если у кого появится подходящие, то сообщите.
Автор Hantrer
Ответов: 34
от Hantrer
Автор roman975
Ответов: 55
от Big Bim
Постройка вездехода.
Автор Babai
Ответов: 44
от zakurdav
Автор Авоська
Ответов: 48
Автор Karabas
Ответов: 130
от лесник 83
