Автор Тема: Строительство нового модуля для вездехода.  (Прочитано 424503 раз)
Оффлайн Петрович11
Re: Строительство нового модуля для вездехода.
« Ответ #20 : Января 29, 2016, 11:39:36 am »
Хочу колёса диаметром 2 метра. Да и проще из камеры и транспортёрки.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #21 : Января 30, 2016, 13:47:48 pm »
На нефтяных качалках, вроде как, используются клиновые ремни шириной 50 мм и высотой 30 мм. Ремни эти со временем меняют по мере износа. Может у кого есть возможность достать такие б/у ремни? Хочу использовать в качестве протектора.
« Ответ #22 : Января 30, 2016, 14:15:11 pm »
Петрович -такие ремни стоят еще на сельхозтехнике от комбайнов и т.д . у меня такие стоят
Оффлайн Петрович11
« Ответ #23 : Января 30, 2016, 14:31:21 pm »
Да без разницы. Надо в сумме 60 метров на 2 колеса.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #24 : Февраля 03, 2016, 21:36:10 pm »
Вот пришли два куска по 7 метров транспортёрной ленты для колёс будущего вездехода.
« Ответ #25 : Февраля 04, 2016, 14:14:53 pm »
Петрович , какая толщина ,ширина  , и каков вес семиметровой ленты ?
« Ответ #26 : Февраля 04, 2016, 18:42:09 pm »
Петрович11,
наверное на траспортерку можно на болты с плоской шляпкой прикрутить грунтозацепы . нормально должно получится
Оффлайн Петрович11
« Ответ #27 : Февраля 04, 2016, 20:49:19 pm »
Толщина 5 мм, ширина 800 мм. Вес по накладной 62 кг обе ленты.
У меня на старом вездеходе все болты мебельные с полукруглой головкой, под которой шайба диаметром 23 мм. И на новом будет также.
« Ответ #28 : Февраля 05, 2016, 21:52:46 pm »
Петрович11, А что то подумалось про то что ремни ищешь .  ::rolleyes:::  Может быть тебе самому их проще нарезать будет ? Если расчеркнуть лысую покрыху по диагонали в соответствии со слоями корда , то получается довольно длинный зубастый ремень . По краям доп корды и в середине один продольный добавится
Оффлайн Петрович11
« Ответ #29 : Февраля 06, 2016, 07:01:54 am »
Не, не буду я так делать. Не найду бэушных ремней, так куплю новые.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #30 : Февраля 10, 2016, 21:52:24 pm »
Пришли камеры. Накачал. На снимке высота 185 см, ширина 50 см, внутреннее отверстие 80 см. Хотелось бы 190 см, но пойдёт и так. Выше кировского, но уже 50 см. Кировское на вездеходе раскачано до 70 см шириной. Есть ощущение, что эта резина так не раскачается. Поживём - увидим.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #31 : Февраля 11, 2016, 08:55:59 am »
Высота ворот 195 см.
« Ответ #32 : Февраля 11, 2016, 09:57:28 am »
Петрович11, Такие ?
Оффлайн Петрович11
« Ответ #33 : Февраля 11, 2016, 10:57:45 am »
Судя по внутреннему отверстию - это кировская камера.
« Ответ #34 : Февраля 11, 2016, 11:10:29 am »
Я не помню . Намучился он с ними в свое время
Оффлайн Петрович11
« Ответ #35 : Февраля 11, 2016, 11:28:33 am »
У нас один тоже помучался, помучался, да и сжёг его. Правда не на кировских колёсах. Этот пример ни о чём не говорит.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #36 : Февраля 11, 2016, 11:55:28 am »
Слева на обоих фото камера 710/70-42. На первом фото справа кировская камера 28,1-26. На втором фото справа белазовская камера 21.00-33.
Белазовская чуть меньше, но диаметр бублика чуть больше. Буду думать, какую поставить.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #37 : Февраля 11, 2016, 18:31:58 pm »
Вот как выглядит белазовская камера рядом с колесом вездехода. Выше, но ширина меньше. А в результате объём колеса с кировской камерой значительно больше. Будет больше проваливаться. На нижнем фото камера 710/70-42. Выглядит еще более тоньше. Прямо хоть сдваивай камеры.
« Ответ #38 : Февраля 11, 2016, 23:52:56 pm »
Петрович11, А старые чего не устраивают ? Вроде большие колесики .  ::thinking:::
Оффлайн Петрович11
« Ответ #39 : Февраля 12, 2016, 00:31:33 am »
Хочется поболее под 2 метра.
Автор Hantrer
Ответов: 34
от Hantrer
Автор roman975
Ответов: 55
от Big Bim
Постройка вездехода.
Автор Babai
Ответов: 44
от zakurdav
Автор Авоська
Ответов: 48
Автор Karabas
Ответов: 130
от лесник 83
