Автор Тема: Строительство нового модуля для вездехода.  (Прочитано 439997 раз)
Оффлайн Петрович11
Начинаю строительство нового модульного вездехода. Этот модуль будет выглядеть примерно так. Вид спереди и сверху.
Два колеса и коробчатая рама примерно 50х50 см. Внутри этой рамы будут находиться: двигатель Лифан, реверс-редуктор и КП от ИЖа в одном самодельном корпусе, цепные звёзды и диф от ГАЗ-66. Примерно так, очень схематично:
Колеса - это камеры от К-700 с транспортёрной лентой сверху. Но если найду, то возможно будут камеры размером 21.00-33. Эти камеры диаметром примерно 2 м. Диф и полуоси от ГАЗ-66. На дифе вместо штатной будет прямозубая шестерня от бортового редуктора Т-16. ПЧ - 5,8. На одной оси с ведущей шестернёй будет звезда на 70 зубьев. Её будет вращать звезда 13 зубьев. ПЧ - 5,4. ПЧ КПП ИЖа - 3,88. Общее ПЧ до вариатора будет 5,8 х 5,4 х 3,88 = 121. Если взять ПЧ вариатора 3, то общее ПЧ = 363. Но думаю, что у вариатора ПЧ чуть больше, так что общее ПЧ будет около 400. Кр. момент у Лифана 2,5 кгм. Так что максимальный кр. момент, действующий на полуось может быть 1000 кгм. А такой кр. момент полуось должна выдерживать по ТУ.
Сообщение понравилось: АНТИСАФАРИСТ27
Re: Строительство нового модуля для вездехода.
« Ответ #1 : Декабря 20, 2015, 21:34:58 pm »
КПП от ИЖ, ИМХО будет слабым звеном...
Что за реверс редуктор?
Лифан скольки сильный?
Оффлайн Петрович11
« Ответ #2 : Декабря 20, 2015, 22:01:24 pm »
Лифан 15 л.с. Реверс-редуктор от Бурана. Кр. момент у двигателя Планеты 2,5 кгм, как у Лифана. С двигателя на КП кр. момент поступает с повышением в 2,17 раза. С Лифана через вариатор кр. момент будет поступать с повышением в 3,3 раза максимально. То есть, в 3,3/2,17 = 1,5 раза больше максимально. Как-то видел, как 2 пьяных товарища пытались тронуться с места. Причём оба сидели на мотоцикле и не пытались сначала разогнать мотоцикл, чтобы на ходу включить скорость. Сцепление у них не работало. Так что включали скорость без сцепления. С нескольких попыток тронулись с места. Большая нагрузка на КП при таком включении. Таких резких рывков с вариатором не будет. Вариатор сгладит все рывки. Я думаю, что всё будет нормально.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #3 : Декабря 21, 2015, 12:42:59 pm »
Втулка, на фото с дисками, будет разрезаться вдоль. Затем накладываться на полуось и провариваться по разрезу. В результате втулка с натягом обожмёт полуось. Затем на втулку приварятся диски, к которым будут приварены спицы с ободами. Диск болтами будет дополнительно крепиться к полуоси. В результате получится единая неразборная конструкция. На втулке будут 2 конических подшипника, К обойме подшипников будет привариваться пластина, которая будет крепиться к раме.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #4 : Декабря 22, 2015, 19:38:50 pm »
Вот так примерно будет стоять прямозубая шестерня на дифе.
Онлайн МВП
« Ответ #5 : Декабря 22, 2015, 23:20:22 pm »
А как болты вставлять ? И еще , колесо бортироваться будет только на весу на самом вездеходе или п.ось надо вынимать ?
Оффлайн Петрович11
« Ответ #6 : Декабря 23, 2015, 20:14:15 pm »
Полуось, диски, спицы, ободы - все это будет единой деталью. И не разборной при этом. Болты не надо вынимать и вставлять. Даже если их вытащить, то это ничего не даст. При проколе камера будет сниматься с диска, заклеиваться и снова надеваться на диск. Диск естественно будет поднят домкратом.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #7 : Января 13, 2016, 20:53:38 pm »
Нашёл в Интернете камеру 30.5L32. Если 21.00-33 диаметром около 2-х метров, то эта получится примерно 2,3 метра. Или я не так считаю? Вот это будет вездеход.
Оффлайн bibigon
« Ответ #8 : Января 13, 2016, 23:17:34 pm »
Как будете приваривать к обойме подшибника пластину. Это соединение будет слабым звеном. Подшыбник развалится.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #9 : Января 14, 2016, 02:03:11 am »
Я не буду приваривать к обойме подшипника пластину. Пластина будет привариваться к корпусу (синему), в который будут вставляться 2 подшипника (фиолетовые).
Оффлайн Петрович11
« Ответ #10 : Января 14, 2016, 21:15:48 pm »
Сегодня разговаривал с компанией, продающей камеры 21.00-33 и 30.5L32. Говорят, что вроде как под 2 метра. В Интернете пишут, что камеры 30.5L32 для комбайнов. Или действительно у комбайнов 2-х метровые колёса? Обещали выслать фото накачанных камер.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #11 : Января 28, 2016, 14:57:34 pm »
Вот фото кировской и белазовских камер. Кировская не раздута . Белазовская раздута до 185 см. Не раздутая примерно 175 см. Но хотелось бы диаметром 190-200 см в нераздутом состоянии. Может кто подскажет или знает - есть такие камеры? Сделал бы на них вездеход и обставил бы Шерпа.
« Ответ #12 : Января 28, 2016, 15:18:55 pm »
А зачем? Пусть ездиит себе на здоровье.  ::cheesy::: ::cheesy::: ::cheesy:::
Оффлайн Петрович11
« Ответ #13 : Января 28, 2016, 15:36:31 pm »
 Да пусть ездит, не жалко. Задолбала их претензия на гениальность. Камера для шины 800/40-26.5  800 - ширина шины. 26,5 - размер диска. Вроде так. А 40 что обозначает? 800 + 650 + 800 = 2250. Уберём 250 на протектор и толщину самой покрышки 2250 - 250 = 2000.
« Последнее редактирование: Января 28, 2016, 15:41:23 pm от Петрович11 »
« Ответ #14 : Января 28, 2016, 15:38:50 pm »
А что шерп эталон вездеходостроения ?  ::crazy:::
Оффлайн vovchara
« Ответ #15 : Января 28, 2016, 15:57:05 pm »
Для меня да.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #16 : Января 28, 2016, 15:59:45 pm »
Да пофигу Шерп. Мне надо разобраться размерами камер. Никто таких шин 800/40-26,5 в живую не видел?
Оффлайн Петрович11
« Ответ #17 : Января 29, 2016, 10:32:38 am »
Кто видел трактор Беларус-3522? На сайте пишут, что размер задних шин у него 710/70R42 наружным диаметром 2061 мм. Это действительно так?
Оффлайн Петрович11
« Ответ #18 : Января 29, 2016, 11:10:37 am »
Вот нашёл фото Беларус-3522. Не думаю, что на фото низкорослый человек. Значит надо камеры 28-42, которые подходят для таких шин.
Кировские шины 28,1-26. У 28-42 посадочный размер больше на 16 дюймов или на 40 см больше. В нераздутом состоянии внешний диаметр кировских шин примерно 150 см. У 28-42 будет примерно 190 см. Самое то.
« Ответ #19 : Января 29, 2016, 11:16:27 am »
Петрович , а из чего исходишь применяя камеры ?
Автор Hantrer
Ответов: 34
от Hantrer
Автор roman975
Ответов: 55
от Big Bim
Постройка вездехода.
Автор Babai
Ответов: 44
от zakurdav
Автор Авоська
Ответов: 48
Автор Karabas
Ответов: 130
от лесник 83
