Автор Тема: Двс 11183 проблемы и решения.  (Прочитано 43322 раз)
Оффлайн Вован Я
Re: Двс 11183 троит, нужна помощь.
« Ответ #20 : Декабря 25, 2015, 19:17:36 pm »
датчик кислорода до катализатора
Это и есть  лямда-зонд, но до +40С (на иномарках в частности) он обычно не опрашивается.
Будем думать на засор форсунок.
« Ответ #21 : Декабря 25, 2015, 19:21:02 pm »
Бывает до катализатора и после, у меня только до.
Завтра всё решится.
« Последнее редактирование: Декабря 25, 2015, 19:28:05 pm от Юрий. »
  • Moderator
« Ответ #22 : Декабря 25, 2015, 21:48:38 pm »
Лямбда зонда у меня нет, есть только датчик кислорода до катализатора.
Юрий ,Это одно и то же.
« Ответ #23 : Декабря 25, 2015, 22:19:44 pm »
Попробуй его отключить и проехать без него(д.катализатора).
У меня было такое,ехал себе и нать затроила и не едет,отключил д.к. более менее поехала,поменял д.к и всё норм.
« Ответ #24 : Декабря 25, 2015, 22:24:23 pm »
Диагност сказал что по этому датчику все окей, показания как у нового.
« Ответ #25 : Декабря 25, 2015, 22:46:36 pm »
Тады не знаю причин на инжекторе масса. :(
« Ответ #26 : Декабря 25, 2015, 23:34:13 pm »
А фильтр топливный в правильном направлении потока стоит?Знакомый один раз второпях поставил наоборот,тоже ехать перестала чуть погодя.
Можно проверить подачу топлива очень просто-на рампе выкрутить золотник,надеть шланг и сунуть другой конец в прозрачную бутылку,включить зажигание и наблюдать.Если струя со шланга-все впорядке,если еле капает то беда .При малой подаче давление при малом расходе может быть нормальным а под нагрузкой не хватать.Было такое на митсубе-при обгоне ехала рывками,причина у меня была в забитой сетке бензонасоса.
Кстати в сервисе сказали что на ультразвуке не все форсунки можно чистить,некоторые после такой чистки дают повышенный расход.Мне это сказали конкретно про бошевские на ниве2010 года и посоветовали прочистку без снятия с авто.
Если ошибка загорается то диагностика полюбому должна выдать код ошибки.Я сервисам не особо доверяю поэтому поставил бортовой компьютер.Очень советую!!!ВЕЩ!показывает ошибки даже если лампа чек не загоралась как правило сразу с расшифровкой кода.
Если есть возможность можно попробовать контроллер поставить другого авто но цифры на нем должны совпадать все до одной
« Ответ #27 : Декабря 26, 2015, 06:54:07 am »
Фильтр стоит правильно, шланг снимал, бутылка пихал, струя есть, не то чтоб напор, но бежит хорошо. Сетка уже новая, писал выше.
Мыть буду сам карбклинером, не ультразвуком.
« Ответ #28 : Декабря 26, 2015, 16:38:55 pm »
Всё, кончились мои мучения.  :yahoopnevmo: Поперла машинка. 98*&
  • Moderator
« Ответ #29 : Декабря 26, 2015, 17:15:27 pm »
Ну и ...........
« Ответ #30 : Декабря 26, 2015, 17:42:41 pm »
Промыл форсунки, и не сказал бы что они грязные были, кончики без нагара и смолы, а начитался что аж иголкой сколупывают, но в рампе коричневый налет был, видимо пробег 155000 дает о себе знать.  Сперва залил их в баночке этим очистителем карба, ацетон по ходу, потом напялил на баллон и к аккуму подключил, пропшикал весь баллон почти, подцепил к рампе и посмотрел, льют во все 4 отверстия. Всё, все провалы и дергания ушли, прет как надо.
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #31 : Декабря 26, 2015, 17:45:50 pm »
Юрий.1*11
Оффлайн игорь8671
« Ответ #32 : Декабря 27, 2015, 14:26:44 pm »
На Ниве, про холодном запуске движок троил, загорался чек, с глушака шел черный дым. После прогрева, вроде все нормализовывалось, но были иногда подергивания. Да, еще расход топлива большой был. Поменял датчик кислорода. все вылечилось.
Оффлайн azat
« Ответ #33 : Декабря 27, 2015, 18:25:58 pm »
 Если датчик кислорода(лямбда-зонд) барахлит, можно его скинуть с клеммы, с аккумулятора снять одну клемму и снова поставить, ЭБУ у вас перезагрузится и данные с не подключенной клеммы датчика будут учитываться по среднему значению.
Re: Двс 11183 троит.(причина найдена)
« Ответ #34 : Декабря 27, 2015, 18:59:07 pm »
Проблема устранена, больше советов не надо. Тему удалять не буду, вдруг кому пригодится, инжекторные двс стали появлятся на вездеходах.
« Ответ #35 : Января 14, 2019, 18:20:46 pm »
Привет  -hi-. Кто в курсе, какое давление в рампе ваз 2114 2007г., двс 1.6 8 кл.. Насос с регулятором давления в самом модуле, без трубки обратки.
Не могу найти каких либо табличных данных, то ли 2.9, то ли 3.8.
Оффлайн РедБулл
« Ответ #36 : Января 14, 2019, 19:15:03 pm »
Юрий., у меня есть 2111, тоже без обратки. Давление мерил, 3.8-4.
« Ответ #37 : Января 14, 2019, 19:28:19 pm »
Да, по ходу такое и надо с рдт в модуле. Я его замерял 2 года назад, и вроде 3.8 было, так помнится, а сегодня замерил, 2.9, и до 2 падает, если газу поддать. Я и засомневался, сколько же оно было 2 года назад, но помню оно не падало при перегазовке.
Оффлайн vovchara
« Ответ #38 : Января 14, 2019, 20:00:07 pm »
Думаю, что не закончились) Не в форсунках дело...
« Ответ #39 : Января 14, 2019, 20:19:15 pm »
Нее, два года прошло ж, сейчас другие симптомы, и проблема другая. А форсунки промывались с тех пор не один раз и всегда помогало. Теперь грешу на давление, ибо свечи новые, фильтра тоже не так давно меняны, а тупеж есть, где то в среднем положении педали. Заводится без проблем.
Автор ssanoo
от s_smirnov
Проблемы с венцом и втулкой стартера ОКА
Автор g00ru
Ответов: 119
Последний ответ Августа 05, 2019, 22:12:27 pm
от Leon10010
Лифан 2v78f-2a проблемы эксплуатации.
Автор Kazachok23
Последний ответ Декабря 26, 2017, 10:15:40 am
от Kazachok23
Проблемы с мотором ВАЗ 21083
Автор Ярик
Ответов: 35
Последний ответ Марта 06, 2018, 23:17:43 pm
от Ярик
