Автор Тема: Проблемы с венцом и втулкой стартера ОКА  (Прочитано 112249 раз)
Оффлайн митяйка
Re: Проблемы с венцом и втулкой стартера ОКА
« Ответ #100 : Октября 06, 2016, 22:21:25 pm »
С клюва снял 3 мм, пластина толщиной 8мм.
« Ответ #101 : Октября 11, 2016, 18:26:22 pm »
Втулку на стартер из бронзы можно выточить? Вал стартера не сожрет?
Почитал в инете, мол эту втулку из за удешевления производства делают из крошки меди и графита, а по моему все втулки на стартерах из такого материала специально, чтоб без смазки могли работать. Купить новую проблема, а старую я выбил уже, хотя она работала, но вал уже не плотно.
Оффлайн шайтан
« Ответ #102 : Октября 11, 2016, 20:16:08 pm »
Да, втулки делают специально из медно-графитового сплава.Работают  много дольше,чем бронзовые. Графит сам является смазкой плюс он впитывает из-за пористости масло.
Много лет работал пневмо-шлиф машинкой 50000 об/мин,там шпиндель крутился в медно-графитовых втулках.Бронза  горела. В продаже были ремонтные втулки с уменьшиным отв. сейчас не знаю. Могу завтра заехать,глянуть.
Оффлайн митяйка
« Ответ #103 : Октября 12, 2016, 08:45:00 am »
За прошедшие несколько поездок перепробовал втулки какие только можно. Началось все с того что при смене сцепления заменил втулку. Некоторое время всё было в порядке. Потом стартер начал крутить все хуже и хуже и в конце концов втулка развалилась. Так как все это произошло вдали от дома втулки начали изобретать из чего только возможно. За время запуска с разными втулками "гнездо" втулки наджабило и родных втулок стало хватать не надолго. Больше еб....Я не захотел внедрил десяточный стартер.
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #104 : Октября 12, 2016, 20:09:40 pm »
И правильно сделал! Я у себя практически исправный стартер с нормальной втулкой заменил, правда на Приоровский. Там главное понять, что делать, а работы с колоколом всего на полчаса. Если не считать токарки. Всем рекомендую.   1*11   1*11   1*11
Оффлайн окабан
  • Техника: авто окаБАН
« Ответ #105 : Октября 12, 2016, 20:26:36 pm »
поддерживаю Анатолия723,у меня тоже от десятки это просто песня.
Оффлайн Edik
  • Техника: вездеход Беляшек
« Ответ #106 : Января 21, 2017, 23:13:03 pm »
В чём прикол стартера от 10 ? родной хорошо работает !
« Ответ #107 : Января 22, 2017, 10:47:31 am »
Когда разбивает посадочное место для втулки стартера в кпп и родной уже нельзя установить, тогда и ставят от 10ки.
Оффлайн Edik
« Ответ #108 : Января 22, 2017, 12:29:16 pm »
Понял, но можно же втулку выточить ?
« Ответ #109 : Января 22, 2017, 13:13:27 pm »
Причем тут втулка, если посадочное место разбито овалом или треснуло.
Оффлайн Edik
« Ответ #110 : Января 22, 2017, 13:58:37 pm »
Понял, а то можно двузначно понять
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #111 : Февраля 01, 2017, 20:33:25 pm »
Edik,
Родной работал нормально летом и когда АКБ хорошо заряжена. В холода потреблял большой ток и соответственно пуск был на пределе, хотя у меня АКБ - 75А/час. После установки редукторного стартера ток заметно меньше, а крутит он намного веселее штатного.
Evgeniy
« Ответ #112 : Августа 05, 2019, 12:39:46 pm »
Столкнулся с аналогичной проблемой, на венце моховика был сломан один зуб ещё на машине, потом этот двигатель перекочевал на вездеход в 2016 году и в этот год сломало второй зуб, рядом. Заводится стал шумнее, с ударчиком. И в один из дней сломало клюв стартёру.
Evgeniy
« Ответ #113 : Августа 05, 2019, 12:46:13 pm »
Купил новый венец, стартёр, втулку.
Заменил венец, со втулкой было по сложнее, она крошится при запрессовке.
Пришлось точить наждачкой, втулку садил на дрель. Её размер 13.2, а заходит без слома 13.05. Три штуки сломал пока приладил.
Evgeniy
« Ответ #114 : Августа 05, 2019, 12:49:58 pm »
Поставил стартёр, стал заводить, а от туда хруст раздаётся, разбило венец, сломало втулку.
Evgeniy
« Ответ #115 : Августа 05, 2019, 12:53:26 pm »
Купил новый венец, при сравнении со штатным видно, что зуб у нового толще.
Evgeniy
« Ответ #116 : Августа 05, 2019, 13:14:22 pm »
Посадил венец на моховик, прикрутил сцепление, поставил стартёр на коробку, одел моховик со сцеплением на вал КПП, сцеплением внутрь, чтобы венец с бендиксом в зацепление вошёл и стал крутить вручную. Примерно через полоборота моховика его начинает закусывать с бендиксом, выведешь из зацепления начнёшь крутить, опять то же самое.
Взял болгарку, сточил зубья венца с обоих сторон, покрутил вручную, не закусывает.
Стал собирать, когда одевал коробку, опустил её на венец прямо юбкой втулки стартёра, и юбка улетучилась, запасной втулки небыло, решил крутнуть так. К великой радости всё заработало как надо.
Откатался неделю, всё работает хорошо, даже с не целой втулкой. Купил запасную, буду возить с собой, в хорошо работающий механизм не полезу.
Вот и думай в чём причина этой болячки, все по разному решают.
« Ответ #117 : Августа 05, 2019, 21:25:05 pm »
Разбитое отверстие под втулкой аргоном наплавить и расточить на фрезере.
 Венец на маховике нельзя  ставить обратной стороной. Там зуб не симметричный.
« Ответ #118 : Августа 05, 2019, 22:02:07 pm »
Это у каких венцов? ГАЗ, ЗИЛ, УАЗ, ЯМЗ, А-01 переворачивал, вроде без проблем.
« Ответ #119 : Августа 05, 2019, 22:12:27 pm »
ВАЗ
Автор ssanoo
от s_smirnov
Лифан 2v78f-2a проблемы эксплуатации.
Автор Kazachok23
Последний ответ Декабря 26, 2017, 10:15:40 am
от Kazachok23
Проблемы с мотором ВАЗ 21083
Автор Ярик
Ответов: 35
Последний ответ Марта 06, 2018, 23:17:43 pm
от Ярик
Двс 11183 проблемы и решения.
Автор Юрий.
Ответов: 70
Последний ответ Января 08, 2021, 21:51:17 pm
от nikolaj
Переделка стартера ока на ваз 2110
Автор Роман 172
Последний ответ Июня 20, 2018, 08:21:39 am
