Автор Тема: Доп. охлаждение оппозита.  (Прочитано 155659 раз)
`Alex`
Re: Доп. охлаждение оппозита.
« Ответ #100 : Февраля 15, 2012, 18:55:50 pm »
хотя фик его знает , у пушкарей ведь оно именно там и стояло . хм... должно крутится со скорстью распредвала . в нем че ? редуктор понижающий , или приводная шестерня вдвое больше коленвальной ? :undecided:
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1983.0
Фотки класс!!!Я тут приобрёл у деда двигатель от К 750,отреставрировал,поставил крышку от Урала вместе с зажиганием,правда пришлось переточить распредвал.И вот что получилось:
Оффлайн Евгений Владимирович
« Ответ #101 : Февраля 15, 2012, 20:57:26 pm »
В качестве приводных ремней можно использовать ремни от эл.инструмента,в частности от рубанка. Они плоские,зубчатые. Длина ремня небольшая,позволяет использовать шкивы малых диаметров,крепкие. А шкивы найти можно-сгоревшего инструмента много...
Оффлайн troffer
« Ответ #102 : Февраля 15, 2012, 21:06:33 pm »
Двигатели-это поребители эл.энергии...
А вы чтож думаете, что механический вентилятор бесплатно  крутиться  будет? ))) Он так же отбирает энергию двигателя и где больше потери еще не известно. Не зря на машинах уже давно ставят электромоторы на охлаждение радиатора.
`Alex`
« Ответ #103 : Февраля 15, 2012, 21:10:14 pm »
Ну там и аккумулятор побольше,и генератор помощнее,и эл.двигатель один.
« Ответ #104 : Февраля 15, 2012, 21:14:16 pm »
Для справки , электро вентилятор М2141 при пуске потребляет 11 ампер , при работе 5-6 ампер .
`Alex`
« Ответ #105 : Февраля 15, 2012, 21:15:56 pm »
А эл.двигатель стоит наверное для того чтоб поддерживать постоянный температурный режим.
« Ответ #106 : Февраля 15, 2012, 21:27:55 pm »
Ну пожалуй энергии двигателя на оппозите с избытком, а вот с электроэнергией дело похуже.
Согласен, к тому же мех. вентилятор работает постоянно т.е. отбирает энергию двигателя и подшипники помпы тоже нагружает, так что эволюция мех. в электровентилятор естественна, оный к тому же у меня например включается летом редко, а зимой никогда, экономия налицо, на авто конечно.
« Последнее редактирование: Февраля 15, 2012, 21:40:06 pm от uri »
« Ответ #107 : Февраля 16, 2012, 00:01:42 am »
Электромоторы на охлаждение радиатора ставят из-за того,то на современном двигателе им проще управлять,то есть поддерживать тепловой режим двигателя .Ведь там всё завязано через ЭБУ. Ау нас задача тупо охлаждать двигатель воздушного охлаждения.И нигде ни у кого я не слышал-"поддерживать тепловой режим".Хорошо продуманный механический привод вентилятора охлаждения с этой задачей справится лучше,чем дополнительная нагрузка в электрике мотоцикла,ведь там всё расчитано под штатные потребители... Хотя,если поставить мощный генератор...Но ведь это повлечёт изобретение привода к нему,замену сечения проводов к потребителям,изготовление вкл-выкл устройств,предохранителей (это конечно по-науке) Ну и что проще?  Можно посчитать ещё механический монтаж.
Я не сторонник делать привод через переднюю крышку-много переделок и вернуться на исходный вариант сложно.А то что предлагаю я,касается только генератора-сьёмного элемента.
« Ответ #108 : Февраля 16, 2012, 00:33:16 am »
Е.В. полностью Вас поддерживаю . к сожалению я теперь неиспользую подобные движки , но с удовольствием бы  поэкспириминтировал . недавно в руки попал осевой насос (воздушная крыльчатка ) L 400mm  D 40mm если убрать фильтр с мотора  - будет шедевр для показа . производительности на таких оборотах должно хватить ... но смущает длина оси .. :undecided:
`Alex`
« Ответ #109 : Февраля 16, 2012, 00:46:32 am »
Я не сторонник эл.моторов на мотоцикле,именно по этому у меня стоят не  эл.моторы а вентилятор от Нивы с мех.приводом.Согласен с тем что нам нужно тупо охладить двигатель, а не поддерживать тепловой режим(это не про оппозит).Насчёт того что переделать обратно такую конструкцию будет сложновато соглашусь ведь затрагивается сам блок,но есть ли смысл переделывать обратно?А вот насчёт того что сделать такую конструкцию сложно не соглашусь.Уже давно умельцы на самодельных тракторах с оппозитными двигателями делали что то подобное,вместо генератора ставили привод на вентиляторы,да и сколько подводных камней на пути не известно.Но если будет опытный образец то с нетерпением ждём тему на сайте.
« Ответ #110 : Февраля 16, 2012, 00:57:02 am »
я попробую попросиситть спеца по етим аппаратам прокоментировать . наверняка у их есть хорошие наработки .
`Alex`
« Ответ #111 : Февраля 16, 2012, 01:52:42 am »
 :smiley:Было бы не плохо.
« Ответ #112 : Февраля 16, 2012, 02:13:10 am »
отправил ему в личку . толи прошло , толи нет . :embarrassed: будем подождать ..
с етово форума тоже отправил ..  :undecided: ждемс ..
« Последнее редактирование: Февраля 16, 2012, 02:22:06 am от МВП »
Оффлайн вовочка
Оффлайн Александр Н-Юганск
  • Техника: УАЗ "Хантер", Каракат, "Буран".
« Ответ #114 : Февраля 16, 2012, 16:31:26 pm »
У меня охлаждение электромоторами, работает отлично уже третий сезон, обороты большие и малые.
 А генератор ураловский нового образца на 490 вт. (35 а), хватает и на охлаждение, и на лебедку, и на стартер.
« Последнее редактирование: Февраля 16, 2012, 16:35:28 pm от Александр Н-Юганск »
« Ответ #115 : Февраля 16, 2012, 16:57:56 pm »
А здесь со стартером и одним карбом.
`Alex`
« Ответ #116 : Февраля 17, 2012, 00:23:48 am »
Да уж,неожиданно.Это у кого есть улитки от печек,и конструкция довольно громоздкая получается.Не лучше бы тогда использовать Окушный двигатель?
« Ответ #117 : Февраля 17, 2012, 22:10:09 pm »
Двигатели-это поребители эл.энергии... А вот вчера вечером я разобрал генератор и убедился,что со стороны щёточного узла на вал закрепить можно всё что угодно-хоть дополнительную крыльчатку,хоть шкив для привода вентиляторов,да хоть магнето(даже сам над этим задумался)
если пытаться ставить магнето вместо гены то магнето нужно специальное.оно крутиться с теми же обоотами что и коленвал поэтому от шестерни распредвала оно должно приводиться шестерней такой же как на коленвале.шестерня от гены не подойдет тк она меньше коленвально для увеличения оборотов гены по сравнению с коленвалом.магнето нужно хитрое,оно дает одну искру на один оборот но поочередно то на один провод то на другой,там внутри встроен распределитель.магнето от двухцилиндрового пускача сотки можно пристроит с приводом от распредвала,у меня на тракторе так было с движком м-72нормально работало.кстати видел гдето на тракторе вверху большой вентилятор работающий на вертикальной оси с приводом от хвостовика гены через угловой редуктор от пилы.
« Ответ #118 : Февраля 18, 2012, 10:37:39 am »
Вот два скана-на одном магнето на спортивном опозите (М72),на втором-угловой редуктор вместо генератора изготовленный из сантехнического угольника и шестерёнок бензопилы
`Alex`
« Ответ #119 : Февраля 18, 2012, 21:19:38 pm »
При желании можно поставить всё что угодно.Нужно лишь немного 87??8,руки приложить  00_) и голову 0*) и можно 98*&,только не забыть делиться 3*47
Принудительное охлаждение двухтактных двс.
Автор МВП
Ответов: 18
Последний ответ Июля 16, 2013, 04:08:02 am
от СаняТ3
Жидкостное охлаждение на Иж Планету 5.
Автор Юрий (78rus)
Последний ответ Августа 22, 2009, 02:51:55 am
от baga115
Охлаждение оппозитов
Автор admin
Ответов: 32
Последний ответ Июня 11, 2015, 09:18:57 am
Охлаждение от инвалидки
Автор AntiTAZ
Ответов: 8
Последний ответ Мая 01, 2017, 01:27:58 am
от lexx
Охлаждение двс ОКА
Автор митяйка
Ответов: 16
Последний ответ Марта 05, 2014, 14:46:39 pm
от митяйка
