Автор Тема: Как сделать пневмоход на базе муравья?  (Прочитано 14680 раз)
Оффлайн СеРгЕй197О
  • Техника: Муравей
« : Декабря 07, 2015, 21:50:52 pm »
Хочу сделать вездеход на базе муравья! Может есть у кого-нибудь чертежи, фото, видео? Как правильно его сделать?
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2015, 22:04:05 pm от admin »
Re: Как сделать пневмоход на базе муравья?
« Ответ #1 : Декабря 07, 2015, 22:11:13 pm »
От Муравья можно взять движок, реверс редуктор и кузовок, больше ничего.
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2015, 22:26:38 pm от Юрий. »
Оффлайн ALEKHIL
« Ответ #2 : Декабря 07, 2015, 22:18:46 pm »
С муравья на нормальный пневмоход можно взять только двигатель.
Если трехколеска, нужен еще мост ВАЗ, Нива, Волга и т. д. - что сможешь
достать. На полноприводный -два одинаковых моста.
Можно сделать на КПП ЗАЗ, если полноприводный - нужны 2 КПП.
Планировать массу машины в районе 500кг. Определись с началом, т.е. что
у тебя есть или гарантированно можешь достать а там с божьей помощью и
форумом дело пойдет.
Оффлайн ALEKHIL
« Ответ #3 : Декабря 07, 2015, 22:20:57 pm »
Народ говорит , что реверс-редуктор слаб для пневмохода, если только
очень легкого.
« Ответ #4 : Декабря 07, 2015, 22:23:55 pm »
очень легкого.
Если он из Муравья делать собрался, то только трешка мне представилась, а реверс редуктор ставят, все зависит от того где поставить, и чем крутить, ессно в качестве моста он не годится.
« Ответ #5 : Декабря 07, 2015, 22:25:50 pm »
СеРгЕй197О,
Посмотри:
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1120.0
Можно полистать тут:
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?board=2.0
Если понижать после редуктора, то он выдерживает любые колёса!
Насоветовать могут и лишнего ::tongue::: Так что фильтруй ::shy:::
Оффлайн андрей72
« Ответ #7 : Декабря 07, 2015, 22:35:37 pm »
Оффлайн Сергеев С.Ю.
« Ответ #8 : Декабря 08, 2015, 02:24:47 am »
СеРгЕй197О, добрый вечер! Советую сперва определиться с условиями эксплуатации, своими "хотелками" и реальными возможностями (в первую очередь время и средства) ::mail1:::. А далее всё будет прояснятся.
У меня, например, остался от "Муравья" только двигатель, малая часть рамы и глушитель(и тот с доработками).
Успехов!
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #9 : Декабря 08, 2015, 11:41:26 am »
А у меня Муравей ушел почти весь:
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=64.0
лишних деталей практически не осталось.
Оффлайн qwert-2112
  • Техника: каракат на планетовском двигателе
« Ответ #10 : Января 05, 2016, 16:57:14 pm »
Все правильно. От условий зависит.
В моей местности снега не так много. Я шикую в отличии от снегокатчиков и уазонивовсякопроходимцев. Первые не могут полноценно дифилировать из-за недостатка снега, вторые-из-за скрытых ям, впадин, ручьев и т.п. одна беда----помойки и карандаши бобровые. Для камеры. Но всех таки.......
У меня ижевская рама скручена с задней частью муравьевской.
Без излишних хитростей, кроме промежуточного вала(понижающего) меж двигателем и мостом муравьевским. За все время только однажды мост хряпал, когда нагруженный ткнулся носом в "стену".
Так, конечно, для аховских "таежнозаготовительножелезнодорожных" задач схема слабовата, но зАсидки, рыбалка, проверка железа и всяко разно-----МОЕ.
« Последнее редактирование: Января 05, 2016, 17:01:57 pm от qwert-2112 »
« Ответ #11 : Января 05, 2016, 17:17:32 pm »
Самый худший вариант 0*)
Оффлайн qwert-2112
« Ответ #12 : Января 05, 2016, 17:52:52 pm »
Да как Вам угодно.
Не нравиться, не кушайте :)
(Со стенкой(смайл) поаккуратней) :)
Я не спорю по факту непревзойденности.
Но он же действует. И действует уж лет так.....да не помню точно. Пусть будет с 2010-го.
И по проходимости----как сами могли заметить, "карандаши" бобровые ни на поле, ни на асфальте не попадаются.
С уважением.
« Ответ #13 : Января 05, 2016, 18:02:17 pm »
На моих восьми стоит муравьёвский редуктор с понижением после него(самый мощный мотор - жидкостный ИЖ-Ю). А порванных корпусов, я насмотрелся...
Оффлайн qwert-2112
« Ответ #14 : Января 05, 2016, 18:52:21 pm »
Да Хто против то?1?1
Гидей то ентот нехороший человек?
Эко Вы ревнительно.......................
Да нормально все. Мне не нать Ваши восемь.
Мне мой нужон:)
Единственное, что не по снегу жалко камеры трепать.
Посему задумка по двс урал + зм классика + обдиры.
По железу разберусь.
С резиной придётся время до лета отложить. А пока надоедать форумчанам в сием деле наторевшим, питаться видео.
Вот ежели есть в этой области опыт(обдирки покрышек:)), то буду весьма признателен в разъяснении некоторых вопросов.
Но это уже не в этой теме.
С уважением.
« Последнее редактирование: Января 05, 2016, 19:04:25 pm от qwert-2112 »
« Ответ #15 : Января 06, 2016, 00:47:47 am »
По использованию муравья в качестве донора не вижу ничего плохого.Главное лишнего железа не налепить.Трансмиссию лучьше оставить как есть и добавить колесные редуктора цепные,точно как на фото выше.Только там клиренс сильно занижен.Я бы вырезал кусок рамы между двс и редуктором а за редуктором закрепил бы ось жестко(вращаться не должна),на эту ось колеса на подшипниках с прикрученными звездами .Колесные редуктора лучше тем что в середине не будет большой звезды которая не редко мешает про езде по замерзшим колеям.
Оффлайн qwert-2112
« Ответ #16 : Января 06, 2016, 11:57:02 am »
#По использованию муравья в качестве донора не вижу ничего плохого.
#Главное лишнего железа не налепить.
#Трансмиссию лучьше оставить как есть и добавить колесные редуктора цепные,точно как на фото выше.Только там клиренс сильно занижен.
#Как бы ничего.
Двигатель вот........ Он любит обороты, а сие не сть комильфо с мех коробкой при отсутствии наката.
#эт надо на воротах любого КБ и Золотом.
#вот здесь в замешательстве я. Сделали ему "живот поджарым". А с цепь что? В смысле полностью доступна для ударов.  Да и мост то, как я понял, относительно горизонта остается на месте и #яйца#, то бишь, двигатель тоже. А убранные тяги? В смысле их задачу что будет выполнять?
По расположению моста.......... как реверс и его бОльшая выносливость? Далее передача стерео или моно? В любом случае, представляю, сколько там будет "облегчения и упрощения конструкции", да ещё в прибавок с осевым узлом.
Вот по моно, то есть без дифференциала. Спора нет, проходимость лучше. И значительно.
Все одно смущает рванье конструкции и потеря маневренности.
Рыбалка, лед большой площади и т.п, тут полностью за.
Много неудобных поворотов да с участием грунта???.........
Это я так. И с сообществом поговорить и свои терзания продолжаю.
Вдруг сам что недопетрил, да и знакомец пристал, глядя на мою ляпуху. Думаем, такую же ему клонировать или все таки улучшить ген :)
"Ледовый" пневмоход.
Автор valniua
Ответов: 46
Последний ответ Февраля 06, 2021, 15:03:54 pm
Мужики помогите мне пожалуйста смастерить 3х колесный пневмоход
Автор BOBKA
Последний ответ Декабря 19, 2010, 22:37:21 pm
от Fortun
Есть желание создать переднеприводный пневмоход
Автор павел 64rus
Последний ответ Января 24, 2010, 21:48:36 pm
от admin
Автор тоша
от тоша
собираю пневмоход помогите советом
Автор vovanfateevru
Последний ответ Марта 27, 2012, 20:36:33 pm
от vovanfateevru
