Автор Тема: Система питания инжекторного двс.  (Прочитано 13209 раз)
« : Ноября 19, 2015, 14:34:17 pm »
Коллеги, на инжекторных автошках бензобак сообщается с атмосферой?
На передыдущей пузотёрке , при открывании пробки, наблюдал пшик, а на теперишной тишина.
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
Re: Система питания инжекторного двс.
« Ответ #1 : Ноября 19, 2015, 15:18:45 pm »
Да, сообщается...
« Ответ #2 : Ноября 19, 2015, 16:31:51 pm »
Насколько мне известно в пробке стоит клапан только на впуск, пары уходят в адсорбер, потому пшик и был. Если сейчас нету, то наверно пробка пропускает или с клапаном чего, предохранительным от сильно избыточного давления.
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2015, 16:38:02 pm от Юрий. »
Оффлайн alex38rus
  • Техника: Уаз 469,Сузуки Эскудо,Нива фермер
« Ответ #3 : Ноября 19, 2015, 16:43:36 pm »
Всем привет!На инжекторных двигателях обычно ставится абсорбер и через него и идет сообщение с атмосферой.А когда он конкретно засерается,то обычно плющится бак.У меня на Эскудо чуть было это не случилось,кто то его пытается чистить,кто то меняет,ну а многие (и это мне известно по общению в инете и в живую) обычно его выкидывают,глушат трубки идущие от него к баку,а в пробке бензобака сверлится маленькое отверстие д 1.5 -2. мм.У меня это сделано 3 года назад и все ОК.
« Ответ #4 : Ноября 19, 2015, 17:33:18 pm »
Где сообщение с атмосферой? Чтобы не плющило бак, в пробке есть клапан на впуск, на выпуск нет, сейчас по экологическим нормам в атмосферу из бака ничего вылетать не должно.
« Ответ #5 : Ноября 19, 2015, 17:52:29 pm »
Если я сейчас в свой бак вживлю бензонасос, а та трубочка (сапун) которая у меня выходила в верх так и останется - будет же работать система? Пробка восьмёрочная, без клапана. На гинекологию экологию немого начихаем. ::shy:::
« Ответ #6 : Ноября 19, 2015, 18:02:03 pm »
Будет.
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2015, 19:22:27 pm от Юрий. »
Оффлайн alex38rus
« Ответ #7 : Ноября 19, 2015, 18:06:01 pm »
Где сообщение с атмосферой? В абсорбере 3 дырочки ::cheesy::: ,верхние вход - выхода снизу еще одна,через которую и идет сообщение с атм.
Владимир Николаевич,главное что бы бак небыл закупорен герметично.На 08 точно не помню,а вот на классике от бака идет тоненький шланчик в лючек и на Ниве вроде бы тоже так же.
« Ответ #8 : Ноября 19, 2015, 18:10:00 pm »
Ну на карбовых это понятно. А вот на инжекторах... Хотя воздух и в тех и других случаях должен поступать вместо выработанного бензина.
« Ответ #9 : Ноября 19, 2015, 18:11:25 pm »
В абсорбере 3 дырочки  ,верхние вход - выхода снизу еще одна,через которую и идет сообщение с атм.
3я дырочка закрыта электроклапаном.
Это всяко. :smiley:
Оффлайн alex38rus
« Ответ #10 : Ноября 19, 2015, 18:13:25 pm »
Если сапун бака ,то будет все работать,но надо обязательно прокинуть обратку.А на счет экологии,то мне кажется что все это надуманно,много ли паров бензина выйдет через малюсенькое отверстие.
Включаете зажигание,клапан открывается и дишим.
« Ответ #11 : Ноября 19, 2015, 18:17:09 pm »
Клапан открывается и пары засасывает во впускной коллектор, вся идея чистоты то в этом так понимаю.
« Ответ #12 : Ноября 19, 2015, 18:21:41 pm »
Обратка будет обязательно.
Оффлайн alex38rus
« Ответ #13 : Ноября 19, 2015, 18:23:39 pm »
Вот через этот абсорбер(улавливатель паров бензина)и идет сообщение.Я  по не знанию чуть было не попал,особенно летом ,открывая пробку на заправке такой ох.... пшик был,хорошо вовремя на форуме сузуководов узнал о причине,и действительно абсорбер был забит напроч,теперь все нормально,а плющит так,что ломает стакан насоса.
Оффлайн alex38rus
« Ответ #14 : Ноября 19, 2015, 18:29:19 pm »
Верхние вывода задействованы с топливной системой,а нижний с атмосферой,я сейчас посмотрел инструкцию по ремонту своей машины,там написано: подать напряжение на клапан,дуть в нижний  ,перекрывая поочередно один из верхних,должно продуваться с не перекрытым
« Ответ #15 : Ноября 19, 2015, 18:30:19 pm »
Как плющит, если пшик от давления в баке, а не от ваккума? У меня на ваз 2114 в пробке есть клапан, чтобы не было ваккума в баке.
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #16 : Ноября 19, 2015, 18:33:57 pm »
Владимир, Николаевич. На последней моей машине я сначала адсорбер установил, но потом выбросил его нафиг и вывел тоненькую трубочку из бака и всё  1*11.
 Вот:
Оффлайн alex38rus
« Ответ #17 : Ноября 19, 2015, 18:44:11 pm »
Вот как раз вакум и создается,сам лично видел плющенный бак на Жиге 04,при поиске оказалось что пробка была глухая,а сапун был пережат
« Ответ #18 : Ноября 19, 2015, 19:04:22 pm »
Так на инже не должно быть глухой пробки, а остальное это поломки топливных систем.
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2015, 19:09:30 pm от Юрий. »
Оффлайн Валерий Николаевич
  • Техника: Ирбис
« Ответ #19 : Ноября 19, 2015, 20:26:20 pm »
 ::cheesy:::
Володя дренажную трубку выводи на уровень горловины, иначе засавыет, создаётся вакум,ежели бак во время движения находится в болоте  то и лягушки наровят поменять место жительства ::cheesy:::,
система охлаждения
Ответов: 95
Последний ответ Марта 22, 2025, 22:25:56 pm
от Сергей_51
Топливная система ваз
Автор Susanin168
Ответов: 11
Последний ответ Июля 28, 2023, 19:15:48 pm
от nikolaj
