Автор Тема: Постройка переломки 4х4 на ВИ-3  (Прочитано 22247 раз)
Оффлайн ДИМОН53
  • Техника: переломка 4х4
« : Ноября 05, 2015, 18:27:27 pm »
Приветствую форумчане!!!!
Начал строить переломку по типу  Бобика от Asterixa, можно сказать копию,Павлу огромное спасибо за помощь и подсказки...
Двигатель-Лифан 190 15 л.с.
Узел перелома УАЗ по методу Uvata
Колеса ободрыши ВИ-3 (обдирал PaVlik)
диски будут от DIVa
Мосты ВАЗ ПЧ-4.3
КПП ВАЗ-2101
Оффлайн Asterix
Re: Постройка переломки 4х4 на ВИ-3
« Ответ #1 : Ноября 05, 2015, 20:16:43 pm »
Ремешки на ременном сцеплении надо делать послабже. Чтобы они через два ручья спокойно могли одеваться руками, без всяких приспособлений и проворачиваний шкивов. Еще ремни сначала неплохо использовать без фасонной насечки, подешевле. Лететь будут быстро, но зато позволят набить зеркало на ведущем шкиву. Только потом переходить на ремни с фасонной насечкой (с зубчиками внутри ремня). Причем ремни нужно подбирать. Составы резины разные и, следовательно, коэффициенты сцепления разные. Некоторые ремни так хорошо цепляются за шкив, что как не регулируй - самоход все равно очень сильный. Я использую ремни Глобелт (Globelt). Это не значит, что они лучшие. Но, по соотношению цена/сцепные свойства/долговечность, вполне неплохи. Единственный их недостаток - это разная длина ремней даже в рамках одной партии. Приходится вручную сортировать и подбирать комплекты по три ремня, примерно одинаковые по длине.
Оффлайн Asterix
« Ответ #2 : Ноября 05, 2015, 20:29:44 pm »
Еще угол крестовины кардана у тормозного диска очень большой. А около переднего моста угла почти нет. Это так кажется или мост еще не приварен? Нужно, чтобы углы были примерно одинаковыми. Причем, в теории, плоскости соединяемых карданом фланцев должны быть параллельны. На практике на Бобике этого не добиться в принципе из-за слишком большой разницы по высоте между фланцами. Я делаю совершенно не по-науке. Задираю фланец редуктора моста до тех пор, пока углы в крестовинах кардана не станут примерно одинаковыми (около 10-12 градусов получается). При этом соединяемый фланцы совершенно не параллельны - около 20 градусов разница. На заднем кардане делаю так же. Особо негативных последствий не заметил.
Оффлайн ДИМОН53
« Ответ #3 : Ноября 06, 2015, 11:18:14 am »
Приветствую Павел. Про ремни понятно, только ремень который на фото это примерочный, вчера купил обычные ремни с профилем В и выставил двигатель уже по ним.Стоимость 110 рублей за штуку.... пускай летят на здоровье на базе их полно. Я посмотрел у тебя длина 1250 а у меня 1400 хотелось бы 1350 но в нашем городе таких не нашел....Пришлось двигать мотор...
Оффлайн ДИМОН53
« Ответ #4 : Ноября 06, 2015, 11:28:24 am »
Возможно так не удачно сфотографировал. угол там не очень большой. Крутится очень легко. Мост приварен уже. Мне кажется на УАЗе побольше угол будет и хвостовик моста там не паралелен плоскости флянца РК и ничего ходит ведь. А крестовины надо чаще мазать поэтому все поставил с прессмаслёнками. На КПП поставил флянец от заднего моста Ваз и сделал кардан с шлицевой чтобы при натяжении цепи изменялась длина, потому что при перемещении плиты длина меняется в пределах 5-7 мм...
Оффлайн ДИМОН53
« Ответ #5 : Ноября 06, 2015, 11:52:47 am »
Еще фото
Оффлайн ДИМОН53
« Ответ #6 : Ноября 06, 2015, 11:58:30 am »
установил натяжитель ременного сцепления
Оффлайн ДИМОН53
« Ответ #7 : Ноября 13, 2015, 14:11:20 pm »
За последнюю неделю установлены рулевое, педальный узел, и доделано сцепление....
Оффлайн ДИМОН53
« Ответ #8 : Ноября 13, 2015, 14:12:46 pm »
фото
Оффлайн ДИМОН53
« Ответ #9 : Ноября 13, 2015, 14:13:32 pm »
фото
Оффлайн ДИМОН53
« Ответ #10 : Ноября 13, 2015, 14:14:05 pm »
ещё
Оффлайн ДИМОН53
« Ответ #11 : Ноября 13, 2015, 14:14:55 pm »
и еще.......
Оффлайн Анатолий (К317НА)
  • Техника: Грейт Волл Дирр
« Ответ #12 : Ноября 13, 2015, 16:35:00 pm »
Дмитрий, приветствую! От чего шкив такой, чегунячий?  ::cheesy:::. И какое передаточное на шкивах?
Оффлайн ДИМОН53
« Ответ #13 : Ноября 13, 2015, 18:05:28 pm »
Приветствую Анатолий. шкив чугунный  диаметром 320 мм если не ошибаюсь от сегментной косилки.... ведущий шкив диаметром 100мм самодельный. отполирован в зеркало. передаточное 3.2 ремни профиль В
Оффлайн Renegat
« Ответ #14 : Ноября 15, 2015, 13:36:59 pm »
Такой тяжелый шкив хорошо сочетаецца с синхронами кпп? Они нормально жить будут? Это ведь не ведомый диск сцепы жигулей, вес больше
« Ответ #15 : Ноября 15, 2015, 15:20:42 pm »
Сколько не пробовал шприцевать крестовины, толку мало, в путние крестовины с хорошими сальниками вообще нечего не лезет, им собственно и доп. смазка не нужна, та которая есть никуда не девается. А в которые смазка лезет, у тех сальники негодные, и они соответсвенно до первой лужи смазаны, потом все вымывает. Сделал для себя вывод, тавотницы в крестовинах это бесполезная штука. Нужно искать такие крестовины, где при снятии подшипника он делает чпок, то есть с ваккумом снимается, соответственно уплотнение хорошее.
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2015, 15:26:31 pm от Юрий. »
Оффлайн ДИМОН53
« Ответ #16 : Ноября 16, 2015, 11:08:30 am »
Шкив не такой уж и тяжелый. около 7 кг. По сравнению с алюминиевым чуть большего диаметра вес одинаковый. А синхронизаторов в коробке нет, кроме 4-й передачи.
Оффлайн ДИМОН53
« Ответ #17 : Ноября 16, 2015, 11:19:16 am »
Позвольте с Вами не согласится, крестовины мазать нужно, хороший шприц и смазку продавливает на ура, а если уже нет то значит она засохла крестовинка скоро "умрет".Я много лет отьездил на УАЗе а там если не помазал крестовины, разбивает в дрызг, так же как и шлицевые карданов. за 7 лет сменил всего одну крестовину потому что она была родная 1992 года. а остальные просто раз в месяц мазал синей смазкой Мобил, и которую ни какой водой не вымоет проверено в тяжелом бездорожье.А то что крестовина делает "чпок" так это от наличия в ней смазки, все просто.
Оффлайн ДИМОН53
« Ответ #18 : Ноября 16, 2015, 11:41:26 am »
немного фото
Оффлайн Renegat
« Ответ #19 : Ноября 16, 2015, 12:49:53 pm »
От чего рулевая рейка?
Автор Karabas
Ответов: 130
от лесник 83
ПостроЙка пневмохода "Билдер" 6*6
Автор zmei66678
Ответов: 44
Последний ответ Апреля 27, 2016, 19:41:17 pm
от krotox
Автор roman975
Ответов: 55
от Big Bim
Постройка вездехода.
Автор Babai
Ответов: 44
от zakurdav
