Автор Тема: Делаю каракат 4wd с двигателем урал  (Прочитано 45201 раз)
Оффлайн перс
« : Марта 31, 2010, 21:24:06 pm »
Чтобы поменять напровление крутящего момента на ураловском двигле проще смастерить редуктор из двух шестарен расположеных друг над другом.Вэтом случае ненадо переворачивать мосты и одновременно получаем понижающий редуктор.Если у кого опыт в таком вопросе?
Re: Делаю каракат 4wd с двигателем урал
« Ответ #1 : Марта 31, 2010, 22:32:20 pm »
Я делал . Редуктор был с ПЧ 2,5. С него КМ подавался на нивкину раздатку,с неё на жигины мосты. Скоростной диапазон был вполне приемлем....для ураловской коробки.
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #2 : Апреля 01, 2010, 10:11:08 am »
Чтобы поменять напровление крутящего момента на ураловском двигле проще смастерить редуктор из двух шестарен расположеных друг над другом. ...
Проще чем что???
Оффлайн А.Н.Р.
  • капиталка подождёт.....
« Ответ #3 : Апреля 01, 2010, 15:57:55 pm »
Проще чем что???
ну видемо "проще чем мост тупо перевернуть" 98*& 3*47  по моему где то была ТЕМА на ТЕМУ как сделать(проще) редуктор,ПЕРСУ надо бы её найти и прочесть и вот после этого вопросы и пожелания! )))
Оффлайн перс
« Ответ #4 : Апреля 01, 2010, 21:40:47 pm »
делая токой редуктор убиваем сразу двух зайцев , мосты ненадо переворачивать и дополнительный понижающий редуктор.
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #5 : Апреля 02, 2010, 00:04:57 am »
А не сделать-ли ещё проще, на оба моста надеть по главной передаче от Урала, по широко известной схеме??
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #6 : Апреля 02, 2010, 00:30:55 am »
Сергей я уже как то хочу... В планах на будущее замахнутся на 4 колеса. А в схеме с Ураловскими редукторами центр тяжести будет высоко.
А с редуктором как бы все красиво получается. Ну как то отсутствуют в нашем регионе Окушки. А Уралов... Как грязи.
Перс ждем как из чего, где, почём.... Изготовить редуктор?
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #7 : Апреля 02, 2010, 01:39:49 am »
А если остальные агрегаты не задирать высоко, и фиг с ними с наклонными карданами (до 20 градусов).
Зато трансмиссия будет работать на больших оборотах, и соответственно с небольшим моментом.
« Ответ #8 : Апреля 02, 2010, 09:49:01 am »
А двиг куды? Либо рядом с водилой,либо выносить за ось. Иначе получится английский автобус.
Разложите на полу агрегаты и всё сразу станет понятно.
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #9 : Апреля 02, 2010, 10:39:47 am »
Можно скомпоновать, мотор в бок вынести, сместиться за счёт карданов и раздаточной коробки.
Хотя ТЗ пока не слишком понятно, и почему именно Урал
« Ответ #10 : Апреля 02, 2010, 10:46:14 am »
Такая конструкция моста была придумана для трёхколёски с мотоциклетной посадкой, а для 4х4 не подходит. Проще сделать редуктор из ГП переднеприводных, тогда подгонится ПЧ, направление вращения и выход карданов на мосты.
Оффлайн А.Н.Р.
« Ответ #11 : Апреля 02, 2010, 18:08:38 pm »
я не против двух кроликов, но проще вряд ли получится. ))) и Перс объяви народу что мы делаем то?
Оффлайн перс
« Ответ #12 : Апреля 02, 2010, 19:29:35 pm »
Я делаю довольно токи просто, дабы возможности позволяют, отец у меня начальник такарного цеха, взял от  коробки газ52 шестерни 3 передачи насадил на два вала, сварил из 3 листа корпус редуктора, расточил 4 отверстия и приварил к ним корпуса подшибников выточеные ранее. Самое сложное расчитать  меж осевое растояние.На верхнем валу один корпус подшибника глухой а сдругой стороны шлици , на них флянец. На нижнем валу с двух сторон шлици и два флянца.Нижний вал врезается между поворотным кулаком и мостом, привод от двигателя осуществляется на верхницй вал. В принцепе ничего сложного. :rolleyes:
Оффлайн А.Н.Р.
« Ответ #13 : Апреля 02, 2010, 19:59:10 pm »
[/quote]очень сильное чувство дежавю.  :rolleyes:
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #14 : Апреля 02, 2010, 22:27:12 pm »
Шестерни третьей передачи? И какое у тебя у редуктора ПЧ получается?
Оффлайн перс
« Ответ #15 : Апреля 02, 2010, 23:05:46 pm »
В смысле дежавю?  :sad: Передаточное гдето 1.2
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #16 : Апреля 02, 2010, 23:42:57 pm »
А... На каких колёсах твой аппарат будет? И между коробкой передач Урала и мостами кроме этого редуктора будет ещё что нибудь?
« Последнее редактирование: Апреля 02, 2010, 23:50:57 pm от Баначин А. »
Оффлайн А.Н.Р.
« Ответ #17 : Апреля 03, 2010, 06:38:15 am »
------------ в смысле это уже было. (&^ 0*) )))
Оффлайн перс
« Ответ #18 : Апреля 03, 2010, 12:41:28 pm »
Колеса оболранные краз лапоть. Компоновка такая, двигатель с роднойкоробкой- коробка москвич- понижающий редуктор1.2
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #19 : Апреля 03, 2010, 20:09:58 pm »
Ну и последний,,, заключительный вопрос. А от куда пойдут карданы на задний и передний мосты...? С редуктора?
Мосты уаз раздатка нива колеса урал лапоть
Автор Николай Карел
Последний ответ Мая 24, 2020, 20:12:46 pm
от Николай Карел
Первый каракат
Автор Mishail
Ответов: 25
Последний ответ Мая 30, 2020, 13:44:40 pm
Каракат(фотоотчет)
Автор Виктор777
Ответов: 29
Последний ответ Октября 21, 2011, 23:05:51 pm
от Виктор777
Каракат на подвеске
Автор mixodin
Ответов: 70
Последний ответ Марта 06, 2020, 07:01:33 am
от kot 03
Автор Garage42
Ответов: 49
