Автор Тема: Какой протектор лучше выбрать?  (Прочитано 113091 раз)
Evgeniy
« Ответ #160 : Января 17, 2021, 22:35:13 pm »
Вот здесь встал, мулил минут 5, даже на Мосты не сел, веточек под колёса подложил и выехал.
« Ответ #161 : Января 17, 2021, 22:35:24 pm »
мылит на месте.
Чо шестеренка на месте мылит ?Забило ее значит с первых оборотов . Другая была бы , вероятно тоже самое было бы . Впрочем трекол лысый так не копнет  .
« Последнее редактирование: Января 17, 2021, 22:41:12 pm от МВП »
Evgeniy
« Ответ #162 : Января 17, 2021, 22:37:24 pm »
Да, а что здесь удивительного, это же колесо, а не гусеница.
Evgeniy
« Ответ #163 : Января 17, 2021, 22:49:18 pm »
Я думаю копает она когда скорость пятая, машина зверь, шофёр собака.
А если на первой пониженной, потихонечку с целью выбраться, протектор не успел очистится и мылит.
« Ответ #164 : Января 17, 2021, 22:56:31 pm »
Если шестеренка может шлифовать даже на 3й он ничего не накопает. Вездеход "выдернет себя за волосы" и перелетит по воздуху.
Это достаточно хорошо известно по нескольким "котлетам" ТР-3. Обычно их строят с умеренными движками, но сделали несколько аппаратов на 4 + литра бензинках да еще форсированных сил до 400. Они реально "вылетают" из грязи. Естественно разбивают дорогу, но при грамотном применении, разрушения меньше чем от "волочения севших на мосты"
« Ответ #165 : Января 17, 2021, 23:36:53 pm »
Многое зависит от веса аппарата и опорной площади протектора .
Взял я куперы 35 stt , по грязи  не едут (совсем )  . Порезал через клык на воображаемую шестерёнку . По грязи едут на ура .
« Ответ #166 : Января 17, 2021, 23:46:27 pm »
Ну чо бы им по грязи не ехать , ковырять начали и поперли . Ты бы беличье колесо поставил , оно совсем не буксует по такому .
« Ответ #167 : Января 17, 2021, 23:53:20 pm »
Нарезал ещё пару , теперь вырезал два клыка .
« Ответ #168 : Января 18, 2021, 00:12:16 am »
Но вот по ковровому болоту протектор проигрывал ...
Четырёжка буксовала , но ехала , а трёшка тормозила и рыла окоп .
Но дело не в протекторе , а в перегрузе ..
У трёшки , весь вес был на задних колёсах 360 кг .
У четырёжки , на ведущих колёсах было 285 кг + задняя часть 80 кг
Посмотрите и послушайте мои коменты .
« Последнее редактирование: Января 18, 2021, 00:16:19 am от SolovyevAndrej »
« Ответ #169 : Января 18, 2021, 00:28:44 am »
Она рождена рыть под собой .
Тут прям перебор с лопатами ...
На схеме  протектор высотой 150 мм ..
« Ответ #170 : Января 18, 2021, 00:31:59 am »
А вот Петрович11 при таком же раскладе не буксует.Так в чем сила брат ?  ::cheesy:::
150 мм буксовать не будет,зуб даю.Могу всю челюсть. ::crazy:::
« Ответ #171 : Января 18, 2021, 00:52:07 am »
В колесе вся сила брат ..
Но сомневаюсь , что Петрович сможет погрузить свой колесоход на прицеп шириной 1400мм и проехать с ним 400км ...
И расход бензина у него не 350 гр на час хода  .
А если бы у Петровича была бы соразмерная шестерёнка , то он вряди бы буксовал в снегу .
« Ответ #172 : Января 18, 2021, 00:54:40 am »
Хорошо бы посмотреть ,где ездили,потому что по отзывам моих знакомых , говношашка как бы не тонет,но плывет никак, и едет только по твердому.
Не так плохо плывёт, сильно газовать не надо.
https://yadi.sk/i/aevsdcUyra1k_Q
Да дело-то не в этом, когда-то каракатов было мало, а направлений много туда-сюда, сейчас каракатов много и направлений не прибавилось, а Трекол-шашка может долго по одному следу ездить без роста окопа...вот в чём дело.
В этом походе участвовал ещё один каракат с ВИ-3 и очень агрессивным протектором, немного тяжелее 07-го но там скарб был погружен так что вес общий примерно одинаковый. 07-й практически нигде не облажался, только раз на выезде с реки на берег и в глубокой луже, что и понятно так как у Трекола водоизмещение больше и до дна не достал.
Так что всё не так плохо кроме высокого расхода топлива бутылка на 10 км, главное понять манеру езды.
« Последнее редактирование: Января 18, 2021, 01:16:34 am от Samstan »
« Ответ #173 : Января 18, 2021, 06:20:59 am »
Не так плохо плывёт
Малый зазор между колесом и крылом ставит крылья на попутный поток .Если колесо и нижний поток убрать а под крылом гидрострую оставить , то все равно плыть будет . Если крыло из нутри оребрить , то еще бодрее плывет . Только всего хорошего не сделать под разные ситуации , шерховатое крыло и любое подобие гидротрансформатора  заклинит первой же грязью
« Последнее редактирование: Января 18, 2021, 06:28:56 am от МВП »
« Ответ #174 : Января 18, 2021, 07:18:23 am »
1*11 1*11 1*11
     Окопы хорошо роются и елкой перекачаной. В шестеренке роет длинная лопата. Мелкая шестерня, да ещё порезанная поперёк , да ещё с нормальным давлением, не больше елки роется. Тут от ездюка зависит.
     А вот что высокая лопата сдвигает верхний слой, тут МВП очень прав. Вспомнить след после после ДТ-75 и Т-100(бульдозера) и сравнить. На целине после ДТешки трава поднимется через неделю и следа не видно, а после бульдозера все "кирпичики" от протектора высохнут и трава желтая высохшая через неделю, потому как дёрн не просто порезан на кирпичи, но и оторван от корней лопатами протектора.
« Последнее редактирование: Января 18, 2021, 07:30:07 am от Лесник-61 »
« Ответ #175 : Января 18, 2021, 11:39:55 am »
Шестерёнка мелкая пустое дело, что есть что нет и ёлка с вырезаными вершинами плавнее бежит и тянет не хуже.
Кучу навалить, водоплавание тут не первая статья в необходимости, лужу там, ручей перемахнуть можно и достаточно.
« Ответ #176 : Января 20, 2021, 00:59:55 am »
Над Канителью экспирименты проводил , мода же на шестеренки поперла . Не понравилось колесо . Окопы роет . Теперь валяется как запаска .
Я вот чего подумал , надо вернуть в моду езду без протектора ...
« Ответ #177 : Января 20, 2021, 09:41:59 am »
Совсем без протектора износ большой у кордов . Хоть складками гребет бывает и круче . Трешка на потрохах протекторные по слузи таскала все только рты открывали . В отличии от шестеренки не копала и не ковыряла формируя обжатую уплотненную  поверхность .... в виде ответной шестеренки .
« Последнее редактирование: Января 20, 2021, 09:52:49 am от МВП »
Сообщение понравилось: SLOW, sinindas
« Ответ #178 : Мая 25, 2021, 11:22:38 am »
Рука так взяла  ::shy:::
Шины Ф Бел-199, и Бел-10, с какой стороны подходить ?
Автор Sergio
Ответов: 18
Последний ответ Июня 22, 2012, 17:39:39 pm
от Sergio
Какое колесо лучше для снега УЗКОЕ или ШИРОКОЕ
Автор ТУНГУС
Ответов: 34
Последний ответ Июня 16, 2016, 12:14:50 pm
от Дмитрий-59
Какие шины низкого давления лучше
Автор Собиратель
Последний ответ Октября 30, 2020, 20:21:38 pm
от bob292
Широкое лучше узкого?
Автор ZilberGilzen:
Последний ответ Октября 28, 2009, 10:17:41 am
от s_smirnov
Диски ви-3 из чего лучше?
Автор Slavik
Ответов: 36
Последний ответ Декабря 04, 2012, 22:48:59 pm
от митяйка
