Автор Тема: Стыковка первичного вала КПП ВАЗ 2108 с карданом  (Прочитано 258881 раз)
Оффлайн waim
Re: Стыковка первичного вала КПП ВАЗ 2108 с карданом
« Ответ #140 : Февраля 17, 2017, 20:41:03 pm »
Добрый вечер. Возьму 1 фланец на кпп 2108 и 1 фланец на вариатор .
Оффлайн serg47
« Ответ #141 : Февраля 17, 2017, 21:33:49 pm »
waim,
Хорошо, забронирую, по срокам пока не понятно.
Оффлайн Kosta
  • Техника: Буран
« Ответ #142 : Февраля 22, 2017, 19:25:20 pm »
Добрый день! Интересует фланец на первичный вал кпп ВАЗ-2107 и фланец на ведомый вариатор с валом Ф25
Оффлайн serg47
« Ответ #143 : Февраля 22, 2017, 20:21:48 pm »
Kosta,
Ок, забронировал, по последним данным есть шанс изготовить к 8у марта.
Оффлайн Kosta
  • Техника: Буран
« Ответ #144 : Февраля 23, 2017, 07:30:13 am »
ОК, спасибо, а можно узнать цены
Оффлайн serg47
« Ответ #145 : Февраля 23, 2017, 12:40:09 pm »
Если сюрпризов не возникнет, фланцы будут по 1350, втулки по 500р
Оффлайн Kosta
  • Техника: Буран
« Ответ #146 : Февраля 24, 2017, 16:43:14 pm »
Добавлю втулку на кпп Ока, будут ли фланцы на оку
Оффлайн serg47
« Ответ #147 : Февраля 24, 2017, 20:25:10 pm »
Kosta,
про втулку ОКИ галочку поставил, фланцев на ОКУ не заказывал, но технически это возможно.
  В связи с этим вопрос к вездеходостроителям, нужна еще кому то такая деталь?
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #148 : Февраля 24, 2017, 21:58:12 pm »
Немного "засру тему".
Как долго проживет КПП 2108 если через этот фланец подать на неё крутящий момент с ДВС и КПП Ока
Besprizornik
« Ответ #149 : Февраля 24, 2017, 22:25:38 pm »
До первой ямы на 1-й в ококпп проживёт ведушая шестерня 1 передачи.
Мкр. на первичном валу штатно до 140 Нм, вал Ф21 мм. при пределе выносливости около 800 Мпа. и должен переварить 500 Нм несколько часов или несколько раскачек в буксе. Тут Мкр. равен 430 Нм, то есть уже на пределе, но быстрее зуб выломишь на 1-й. или на ведущей ГП.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #150 : Февраля 24, 2017, 22:55:47 pm »
Теоретически перегруз всего то в 2 раза
т.е. ДВС в 2 раза слабее, но дифф в кпп ока в 4 раза понизит.
« Ответ #151 : Февраля 24, 2017, 23:49:17 pm »
Общее передаточное у переднеприводных КПП с ГП в одном флаконе порядка от 3 до 15...16, а двигатель Оки всего в два раза меньше по моменту, чем 2108.
Вот и получается, что на первичный вал второй коробки приходит момент больший примерно в 1,5...8 раз, чем штатный!
А дальше будет или Сталинград или Алеппо!
Помню купили сдуру как то на выезде металлокерамические "фирменные" сцепления, такие как на крутых раллийных тачках! Ну и что!? Коробки и привода летели как спички! Посмотрел по маркировке в каталоге, а они хапнули сцепление для 2-литрового двигателя, у него передаваемый момент 25 кгм, а у нашего штатного - 16. Вот вам и перегруз в 1,5 раза, а на деле в 1,5 раза от максимально-допустимого!
Коробка передач ВАЗ-21083 штатно переваривает крутящий момент до 16,3 кгм (160Нм)!
Это я вам как бывший начальник КБ разработки спортивных автомобилей говорю. Мы с большим трудом усилили коробки до этого момента, там уже проблемы по картеру и подшипникам начались, жесткость валов и опор недостаточна для таких моментов...Пока не появились специальные трансмиссии нагонять мощность в движки смысла не было, сход и вся работа и деньги пропали!
Оффлайн serg47
« Ответ #152 : Февраля 25, 2017, 00:10:04 am »
 А может к двигателю ОКА пристыковать КПП от классики или от КПП ОКИ взять момент со вторичного вала?
 Тогда КПП-08 будет максимум в два раза перегружена.
А если на первой КПП 1-ю и заднюю заблокировать, то наверно все отлично будет.
Besprizornik
« Ответ #153 : Февраля 25, 2017, 01:33:26 am »
А чего такая нужда втулить кпп 08 к кпп 1111...не трактор ли для работы со спецорудиями? В ином плане больше чем 8 диапазон скоростей совершенно не нужен, а это кпп 1111 + РК 69-го или 66-й за глаза хватит.
Оффлайн serg47
« Ответ #154 : Февраля 25, 2017, 02:50:32 am »
 Наверно Uran88 КПП-08 в качестве раздатки рассматривает.
Вполне разумно, раздатка от 69 экзотика, от 66 тяжелая, от газели дорогая, от нивы слабовата.
 Вот блокировки дифа в КПП-08 не хватает, я подумываю самоблок поставить.
И в качестве силового агрегата, ДВС+КПП от заднеприводной японской микролитражки 660куб 54л.с. И лучше с АКПП.
  Но вот 1ю и заднюю надо блокировать.
« Ответ #155 : Февраля 25, 2017, 05:40:30 am »
Можно превратить раздатку УАЗ-452, которых как грязи, в автономную при помощи первичного вала ЖЮ-077
Можно усилить "слабоватые" валы привода мостов раздатки ВАЗ при помощи продукта ЖЮ-088
Второе предпочтительней, т.к. полный привод "фулл-тайм", блокировка МОД и меньше масса.
Я тоже за мелкий агрегат от переднеприводной иномарки с автоматической коробкой передач, а еще лучше от квадроцикла с вариатором и H-L-N-R-P коробкой
(На правах рекламы)
« Ответ #156 : Февраля 25, 2017, 05:48:58 am »
Дифференциал повышенного трения с автоматической блокировкой винтового типа, который применяется для переднеприводных трансмиссий ВАЗ работает как межколесный при большой разнице скоростей и моментов, а в качестве межосевого неэффективен...включается в тот момент, когда не надо и не работает когда нужен позарез! Для межосевого дифференциала нужна именно блокировка, принудительно включаемая в нужном месте!
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #157 : Февраля 25, 2017, 11:08:26 am »
Юрич , я согласен что р/к Уаз 452 можно превратить с твоей помощью в автономную. Но меня тоже интересует вопрос жизнеспособна или нет переднеприводная кпп с завареным дифом, или валом от Юрича, в использовании в качестве раздатки. Тока схему маслю такую. В итоге имею больший скоростной режим для дальних перегонов.
« Ответ #158 : Февраля 25, 2017, 18:21:28 pm »
Эдуард2016, Нет, см выше расчеты...
Родное сцепление классики 21213 передает 18.3 кгм, соответственно на выходе до 70 кгм, а это в 4 раза больше штатного предельного момента для переднеприводной коробки...
Оффлайн serg47
« Ответ #159 : Февраля 25, 2017, 21:09:34 pm »
Юрич,
а двигатель ОКИ к КПП классики стыкуется по картеру и блоку?
Вроде 08-й двигатель к классической коробке встает без переделок.
Если двигатель ОКИ выдает 44Нм, то после КПП будет примерно 180Нм на первой и задней.
Но если ими не пользоваться, то КПП-08 не порвешь.
 И еще вопрос по дифам повышенного трения, их срабатывание только от разности скоростей зависит?
Какая минимальная разница нужна? Например если у ВАЗ-08 с таким дифом вывесить колесо, на холостом ходу будет блокирование?
Кпп 2108 с сцеплением соединяем с двс лифан без ремней
Автор Вий
Последний ответ Апреля 11, 2021, 22:46:28 pm
от Пянда
Соединение выходных валов КПП ВАЗ 2108 с мостами
Автор serg47
Ответов: 106
Последний ответ Ноября 12, 2022, 23:39:30 pm
от Андрей Таёжник
Коробка ваз 2108..помогите советом..
Автор пилигрим
Последний ответ Июля 13, 2019, 14:28:32 pm
от bazilmen
Гл. пара в мкпп ваз 2108
Автор Denati
Ответов: 20
Последний ответ Февраля 10, 2019, 20:47:48 pm
от vovchara
Коробка 2108
Автор боярыч
Ответов: 8
Последний ответ Октября 28, 2011, 10:03:59 am
от drongo
