Автор Тема: Трехколесник из урала  (Прочитано 39123 раз)
Оффлайн жека 22 регион
  • Техника: уаз 469!!! Трех колесник
« : Октября 08, 2015, 20:18:33 pm »
Приведствую форумчане ! Выставляю на суд свой первый долгожданный вездеход не судите строго ) но мнение ваше очень интересно может что не так сделал ! Огромное спасибо мужикам которые советовали что да как делать ! Технические характеристики мото урал коробка днепр с задней скоростью мост москвич диски принцип бочка 1,2мм колеса краз лопать !
Re: Трехколесник из урала
« Ответ #1 : Октября 08, 2015, 21:05:08 pm »
еще фото
« Последнее редактирование: Октября 08, 2015, 21:25:37 pm от жека 22 регион »
« Ответ #2 : Октября 08, 2015, 21:09:41 pm »
подскажите как фото добавить ? не получается не чего
Ниже кнопка  добавить  ещё , и добавляешь .
« Ответ #3 : Октября 08, 2015, 21:27:49 pm »
и вот что получилось
« Ответ #4 : Октября 08, 2015, 21:38:53 pm »
Евгений ,  а что и подковал ? ::cheesy:::
« Ответ #5 : Октября 08, 2015, 21:57:10 pm »
Уже ездил? Сдается мне что руль тяжелый, раму в районе вилки не переваривал вроде. Крыло спереди делай нормальное, иначе вместо двс комок грязи, и сам тоже. Я и брызговики делал спереди и сзади, иначе грязь даже за шиворот летит.
« Последнее редактирование: Октября 08, 2015, 22:15:54 pm от Юрий. »
Оффлайн Денис 64 рус
  • Техника: каракат
« Ответ #6 : Октября 08, 2015, 22:43:38 pm »
Хороший аппарат 1*11 А зачем болты в покрышки вкрутил?
« Ответ #7 : Октября 09, 2015, 18:59:04 pm »
Михайлович это зимняя шиповка  ::cheesy::: шучу конечно такую купил на форуме видимо при обдирке отрыватся начали вот их и на болты прикрутили !
« Ответ #8 : Октября 09, 2015, 19:06:42 pm »
Юра приветствую да катался уже руль тяжеловато но я грешил на ось переднюю так как ее там не было просто прут вставленный был и колесо болталось ( ось токарь точит ) с передним крылом все в планах отпуск закончился уехал в город на работу а таракан у родителей и брызговики нашел уже из чего сделать !
« Ответ #9 : Октября 09, 2015, 19:07:58 pm »
Я то подумал хау ноу , а так то нормально смотрится .
« Ответ #10 : Октября 09, 2015, 19:32:59 pm »
Михайлович спасибо  ::cheesy:::
« Ответ #11 : Октября 09, 2015, 19:39:47 pm »
Евгений , а почему ты поболе кузовок не сделал ? повыше колесьев бы , и заодно как бы крылья  с небольшими добавками грязевиков . Или оно тебе не надобно в таком варианте ?
« Ответ #12 : Октября 09, 2015, 19:53:04 pm »
Михайлович было в планах но проф трубы не хватило бы ! На следующий год планирую прицеп не большой сделать на камерах кф97 чтоб можно было палатку одно меску ставить ! я его делал для весенней охоты на гуся уаз не идет по полям а на нем думаю нормально будет !
« Ответ #13 : Октября 12, 2015, 21:12:45 pm »
Юрий., Юра привет можешь начертить на фото где мой косяк с вилкой?
Оффлайн сергей 163 rus
« Ответ #14 : Октября 12, 2015, 21:28:00 pm »
жека 22 регион,  Вот про рулевое  тут посмотри http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=263.msg5898#msg58981*11
« Ответ #15 : Декабря 16, 2015, 11:10:38 am »
Приветствую!  Нужна помощь экспертов. Обломило зубья на сатилитах в москвичевском мосту, и не рвал его не где спокойно ездил!  Если их заварить будет лучше?  И как правильно заварить посоветуйте!
Оффлайн митяйка
« Ответ #16 : Декабря 16, 2015, 13:07:31 pm »
Мост от маскаля слабоват. Лучше от копейки, нивы, волги, уаз и т.д. по возрастающей. А так для первого аппарата вполне нормально, мои поздравления.
« Ответ #17 : Декабря 16, 2015, 13:24:11 pm »
митяйка, спасибо за информацию но пока возможности нет другой мост ставить!  Нужно этот делать а как лучше или заварить или сотилиты искать вот и в раздумьях!
Оффлайн s_smirnov
  • Moderator
« Ответ #18 : Декабря 16, 2015, 14:28:03 pm »
С точки зрения эксплуатационных качеств лучше восстановить дифференциал вставив сателлиты. Без дифференциала трёхколёска очень плохо поворачивает. Ехать по лесу вообще не возможно будет.
« Ответ #19 : Декабря 16, 2015, 15:00:26 pm »
жека 22 регион,
товарищ мой собрал что то подобное как у тебя-с мостом москвич,намучился он с ним! порвал наверное 5-7 дифов и заварил и что только не делал.в итоге бросил эту затею-сейчас переломку делает на мостах ваз классика ободрыши краз . я ему говорю ставь сразу волго мосты . но как показывает практика, пока сам к этому не придешь советы других не воспринимаешь
ставь мост от волги :)
Автор Chijik
Ответов: 29
от Михайлович
Автор PKValerich
Ответов: 167
Трехколесник "Бродяга"
Автор ixtiandr
Ответов: 11
Последний ответ Января 26, 2012, 21:48:54 pm
от fktrctq
Трехколесник "mihail".
Автор mihail00
Ответов: 132
от mihail00
Автор pokrushkin
от pokrushkin
