Автор Тема: Трехколесник из урала  (Прочитано 40798 раз)
Оффлайн жека 22 регион
  • Техника: уаз 469!!! Трех колесник
Re: Трехколесник из урала
« Ответ #20 : Декабря 16, 2015, 18:08:04 pm »
Есть возможность найти мост с 21 той Волги такой пойдёт?  есть мосты уаз но разскомплектовывать не хотелось бы для четырёх колесника берегу!
Оффлайн Genri777
« Ответ #21 : Декабря 17, 2015, 01:19:54 am »
Жека Привет,я себе так-же трех колеску леплю с волгомостом 3110,воткнул туда диф от газели и ГП.от Соболя,с Передаточным 4.5 и блокировку иж-техно,двигатель днепр,карбюратор от Оки  хочу поставить. Пока двигатель собираю в кучу после прежнего хозяина."Больно весь убитый был", заканчиваю драть третье колесо Вий-3. Мост уже перебран. Как соберу тему заведу свою. Удачи в тех. творчестве,а мост лучше от волги поставь,крепче все таки,как пишут добрые люди и совет дают.
Оффлайн митяйка
« Ответ #22 : Декабря 17, 2015, 08:22:30 am »
От Волги мост конечно крепкий, но тяжеловат. У меня на трёшке с ураловскими колёсами, мост от копейки. Из проблем обламывало болты крепления диска и раз менял подшипники полуосей. Я думаю моста от нивы вполне хватило.
« Ответ #23 : Декабря 18, 2015, 07:01:50 am »
Спасибо за совет буду летом мост от Волги ставить так как горожа тёплого нет отложить до лета придётся!  А сейчас москвичевский пока собирать буду запчасти искать!
« Ответ #24 : Января 17, 2016, 14:42:07 pm »
Нашёл блокировку в москвичевский мост  :yahoopnevmo: и стал задумыватся не навредит ли она коробки ,  или мосту Урал и потянет ли двигатель если оба колеса будут буксовать. Может кто чего подскажет по этому поводу!
« Ответ #25 : Января 17, 2016, 18:51:52 pm »
Оба колеса буксовать не должны, должны ехать.
Ставь, думаю нормально будет, вот здесь мы её обсуждали.
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=3100.msg127611#msg127611
« Ответ #26 : Января 17, 2016, 18:57:04 pm »
Юра спасибо большое за ссылку буду изучать!
Оффлайн Nikolai1973
« Ответ #27 : Февраля 13, 2016, 06:17:12 am »
Жека ставь волговский мост с москвичевским завязывай хватает на две рыбалки проверено ,завареного  хватает на дольше но потом срезает хвостовик либо полуось ,причем когда срезает хвостовик он падает вниз блокирует колеса не потащишь пока не разберешь мост и это с ураловскими колесами ,а у  тебя кразовские.
« Ответ #28 : Марта 29, 2016, 18:20:42 pm »
Скоро открытие на гуся,  а профиля ложить не куда решил багажник над крыльями сделать!
« Ответ #29 : Марта 29, 2016, 19:57:04 pm »
Блокировку поставил?
« Ответ #30 : Марта 29, 2016, 20:23:58 pm »
Нет пока не поставил поехал в деревню и забыл её в городе, поеду на открытие поставлю!  И вопрос какую трансмиссионку лить надо с блокировкой?
« Ответ #31 : Марта 30, 2016, 20:07:07 pm »
Скажите кто как подцепил вентилятор на обдув?  Я подцепил от замка зажигания к + проводу,  при езде начинает работать с перебоями, выключаешь обдув начинает работать нормально!  Может я что не так сделал посоветуйте! Печка от иномарки в качестве обдува у меня!
Оффлайн митяйка
« Ответ #32 : Апреля 01, 2016, 10:16:05 am »
Посчитай общую мощность эл. потребителей, проверь генератор. Почему охлаждение механическое не захотел делать?
« Ответ #33 : Апреля 01, 2016, 10:46:17 am »
Мне кажется на механическое у меня мозгов не хватит  0*)  и раму по новому варить надо!  А генератор вроде нормальный контрольная лампочка харядки не горит на холостых со включеным охлаждением!
« Ответ #34 : Апреля 01, 2016, 11:09:15 am »
И ещё у меня от этого же плюса идёт на катушку зажигания,  может по этому вентилятор забирает больше электроэнэргии и на искру перепадает остатки!
Оффлайн А.Н.Р.
  • капиталка подождёт.....
« Ответ #35 : Апреля 01, 2016, 18:51:14 pm »
скорее всего так и есть..... за питай его через тумблер с акумы, если не поможет значит гена слабый либо двигатель электро вентилятора слишком мощный..
« Ответ #36 : Апреля 01, 2016, 19:39:17 pm »
Попробую от акума может чего получится!
« Ответ #37 : Апреля 12, 2016, 17:53:38 pm »
Блокировку поставил
Поставил блокировку результат конечно хороший,  но и есть минусы свои радиус разворота больше стал и двигателю тяжело два колеса крутить в грязи мощи маловато!  А так доволен!
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2016, 18:16:00 pm от Юрий. »
« Ответ #38 : Августа 30, 2016, 19:57:54 pm »
Модорнизировал рулевое поставил ступичные подшипники ваз 09, и отодвинул маленько вперёд чтобы поставить вентилятор от ваз 15 модели дует хорошо!
« Ответ #39 : Августа 30, 2016, 20:03:46 pm »
Ещё в планах поставить генератор от мтз 82 так как есть в наличии,  и карбюратор от ваз 09.  Да только времени не хватает заниматься с ним!
трехколеска из Урала "Трактор"
Автор Chijik
Ответов: 29
Последний ответ Мая 09, 2013, 19:13:44 pm
от Михайлович
Закончил свой каракат из урала на шишиговских ободрышах.
Автор PKValerich
Ответов: 167
Последний ответ Сентября 29, 2013, 22:27:45 pm
Трехколесник "mihail".
Автор mihail00
Ответов: 132
от mihail00
Трехколесник "Бродяга"
Автор ixtiandr
Ответов: 11
Последний ответ Января 26, 2012, 21:48:54 pm
от fktrctq
на 3х колесный двигатель от урала мост от уаза
Автор pokrushkin
Ответов: 23
Последний ответ Июня 01, 2013, 02:10:42 am
от pokrushkin
