Автор Тема: Услуги по мехобработке ( Адлер )  (Прочитано 273794 раз)
Оффлайн Рудий
« Ответ #340 : Мая 16, 2017, 03:13:54 am »
Ок.
Оффлайн Рудий
« Ответ #341 : Мая 16, 2017, 17:51:09 pm »
Оффлайн Рудий
« Ответ #342 : Мая 16, 2017, 17:52:02 pm »
Оффлайн Рудий
« Ответ #343 : Мая 16, 2017, 17:55:47 pm »
Юра глянь, всё видно и понятно?
Ну и цену и срок плиз.
« Ответ #344 : Мая 16, 2017, 21:52:36 pm »
5 зубьев я сделать не смогу , станок по моему минимально 6 делает . 8  точно можно а меньше надо паспорт смотреть .
Я сначала материал посмотрю на звезды , потом отпишусь .
19.05 2 звезды с разным посадочным получается ?
Оффлайн Рудий
« Ответ #345 : Мая 17, 2017, 03:17:08 am »
Да сразными.
Там заводские железяки с таким диаметром.
Оффлайн Рудий
« Ответ #346 : Мая 17, 2017, 03:23:18 am »
Место пять зубов можно девять но посадку
не менять.
Оффлайн Рудий
« Ответ #347 : Мая 25, 2017, 12:42:52 pm »
Юра ну что там по моему заказу плиз.
« Ответ #348 : Мая 25, 2017, 22:06:41 pm »
На большие звезды блины подготовил , пилю маленькие .
Оффлайн Рудий
« Ответ #349 : Мая 26, 2017, 03:11:17 am »
Хорошо буду ждать.
Besprizornik
« Ответ #350 : Июня 07, 2017, 22:54:29 pm »
Adler, а вал-шестерни не делаешь?
« Ответ #351 : Июня 07, 2017, 23:14:52 pm »
Да сделать то можно , с материалом проблема только . Из Перми возить приходится , а пилить кусками не хотят . Размеры какие ?
Besprizornik
« Ответ #352 : Июня 07, 2017, 23:44:34 pm »
Размеры какие ?
Та небольшой вал-шестерня примерно как этот. по этой мазне и оценить можно думаю.
Мне не так спешно по времени и больше интересует чтобы хорошо, а свой чертёж полного чина я могу прислать куда скажете.
Дровокол надо смастерить реечный, рейку уже надыбал, вологодские болторезы могут легко такой вал изобразить, но с трудом могут сделать по чертежу, 50-90% брака для болторезов норма.
ТВЧ у вас есть? По сути надо 20-ю цементировать по венцу и потом, после нарезки зуба, закаливать на ТВЧ, в объёме может нехило повести деталь.
Оффлайн Рудий
« Ответ #353 : Июня 09, 2017, 16:05:46 pm »
Юра ну что там с моим заказиком?
« Ответ #354 : Июня 10, 2017, 22:22:49 pm »
Нужны данные для отправки .
« Ответ #355 : Июня 10, 2017, 22:24:56 pm »
ТВЧ у нас нет , цементировать ст45 не получится , только калка . Что дровокол я уже понял . 1600 руб. вместе с термообработкой .
Besprizornik
« Ответ #356 : Июня 10, 2017, 23:15:17 pm »
Adler, благодарю. Перетрясу конструкцию авторскую по мере наличия времени (10 мес. в запасе есть) и потом, если что, обращусь с толковым чертежом..
Оффлайн Рудий
« Ответ #357 : Июня 11, 2017, 03:44:42 am »
Юра там же на втором фото флянци указаны.
Толщина 10мм. это под сменные звёзды.
« Ответ #358 : Июня 11, 2017, 09:37:41 am »
Я помню за фланцы то)))
« Ответ #359 : Июня 16, 2017, 09:32:50 am »
Уважаемые коллеги , вынужден попросить вас  делать заказы на форуме в теме или на мыло . По телефону больше в виде смс принимать н буду . За полгода уже третий раз телефон вылетает . Смс не отправляются и не принимаются , вай фай включается самопроизвольно, виброзвонок сбрасывается и звонкине не проходят . А смс пришла Юра токарь посмотри чертеж и файл . Надо мной уже в сервис центре смеются...
ПневмоШоп - услуги лазерной резки 1-20мм
Автор PnevmoShop
Ответов: 46
Последний ответ Марта 18, 2018, 12:16:26 pm
от Петрович11
Перенесено: ЖЮ-100. Услуги от Юрича
Автор admin
Последний ответ Февраля 05, 2016, 09:41:44 am
от admin
Услуги по металлообработке в Питере
Автор СКАРН
Последний ответ Октября 26, 2016, 12:52:03 pm
от СКАРН
