Автор Тема: Услуги по мехобработке ( Адлер )  (Прочитано 273775 раз)
« Ответ #360 : Июля 04, 2017, 19:00:10 pm »
У нас за две недели уже второй несчастный случай по вине строителей 4 блока ((( начальства немеряно лазит , только уехали и сегодня опять прилетели всей кодлой ((( Термичку пока делать не могу ((( Жду как рассосется .
Оффлайн Петрович11
« Ответ #361 : Июля 23, 2017, 22:41:16 pm »
Привет. Надо 4 звезды под 19-ую цепь.
65 зубьев внутреннее отверстие - 70 мм 1 штука
58 зубьев внутреннее отверстие - 70 мм 1 штука
15 зубьев внутреннее отверстие - 33 мм 2 штуки
Оффлайн mishanya68
« Ответ #362 : Июля 23, 2017, 23:45:11 pm »
А смс пришла Юра токарь посмотри чертеж и файл
Юра не открывай такие СМС. Мне периодически приходят подобные. Посмотри фото, чертежи и тд. Удаляю нах...
Оффлайн ЮрийМ
« Ответ #363 : Августа 01, 2017, 15:39:08 pm »
Adler, нужна звезда под цепь 15,85 (ИЖ) 60 зубов, отверстие 35 мм., облегченная отверстиями. Цена?
« Ответ #364 : Августа 01, 2017, 21:58:23 pm »
А звезда под обычную цепь или усиленную ?
« Ответ #365 : Августа 01, 2017, 21:58:57 pm »
У меня на работе почему то отвечать получается плохо , дома с компа только без проблем .
Оффлайн ЮрийМ
« Ответ #366 : Августа 02, 2017, 10:20:22 am »
520 DID O-RING, у Сайгака покупал, вроде усиленная. Вот ссылка на страницу https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1711.3320
« Ответ #367 : Августа 02, 2017, 12:37:14 pm »
1500руб.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #368 : Сентября 13, 2017, 20:56:47 pm »
Привет. Посмотри личку.
« Ответ #369 : Сентября 13, 2017, 23:44:53 pm »
Та небольшой вал-шестерня примерно как этот. по этой мазне и оценить можно думаю.
Мне не так спешно по времени и больше интересует чтобы хорошо, а свой чертёж полного чина я могу прислать куда скажете.
Дровокол надо смастерить реечный, рейку уже надыбал, вологодские болторезы могут легко такой вал изобразить, но с трудом могут сделать по чертежу, 50-90% брака для болторезов норма.
ТВЧ у вас есть? По сути надо 20-ю цементировать по венцу и потом, после нарезки зуба, закаливать на ТВЧ, в объёме может нехило повести деталь.
9 зубов модуля 3, делительный 27, коррекция не меньше 0.5, и две головки зубьев по модулю.... По моим прикидкам должно быть 34,5 по наружному диаметру!
Если цементировать, то лучше 20Х...
Успехов!
« Ответ #370 : Сентября 14, 2017, 09:09:03 am »
Юрич,
Я на работу 4 октября только выйду .
« Ответ #371 : Сентября 14, 2017, 10:08:52 am »
Придется беспризорникам без дров зимовать...
« Ответ #372 : Сентября 14, 2017, 10:29:22 am »
До зимы то еще время есть )))  модуль 3 не слабоват будет ?
Оффлайн Viktor 159
  • Техника: Квадр
« Ответ #373 : Октября 09, 2017, 22:11:22 pm »
Adler, Юра вечер добрый , такое сделать сможешь , шлицы ваз КПП (первичнй вал), флянец Ваз ( мост).
« Ответ #374 : Октября 09, 2017, 23:29:19 pm »
Виктор привет ! Чертеж нужен . Может питерский поставщик быстрей сделает ? Он же набирает группу на заказ .
« Ответ #375 : Октября 10, 2017, 07:54:05 am »
Там шлицы мириканские...даже мне в Тольятти не удалось найти такую протяжку, сам в заказчиках у Serg47...
Тема здесь: https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=6676.msg194525#msg194525
Из первой партии одну втулку получил, хорошо сделано! Рекомендую.  1*11
« Ответ #376 : Октября 10, 2017, 08:02:37 am »
Юрич так у меня же не протяжка . Долбить то какая разница?
Оффлайн Петрович11
« Ответ #377 : Ноября 16, 2017, 09:01:08 am »
Привет. Как дела с обоймами под подшипники.
« Ответ #378 : Ноября 16, 2017, 20:35:27 pm »
Привет , на след. неделе планирую отправить . С цементацией проблемы , новая печь некомплектная , температуру не набирает , а старую уже сдали в лом  0*) закалить детали могу а цементировать пока нет . Ищем варианты уплотнения крышки .
« Ответ #379 : Ноября 17, 2017, 20:00:55 pm »
Кузмич,
Закалку могу делать только обьемную .
С цементацией пока непонятки . Печь купили 2 года назад , в сентябре выделили постоянное место для нее . Стали подключать , а там не хватает компенсаторного кольца .
раньше цилиндрическая была с песчаной видимо изоляцией между стенок . Крышка просто ложилась на песок и уплотнялась .
А эта как гайка только длинная , между стенок базальтная вата видимо , а крышке уплотниться не во что . Снабженец уже уволился , жопу порвать не кому .
Пока неясно как выходить из положения .
м3 на 43 зуба 1000 руб. шт.
м2.5 на 15 зубьев 500 руб. составные примерно 1500-1800 руб. шт .
ПневмоШоп - услуги лазерной резки 1-20мм
Автор PnevmoShop
Ответов: 46
Последний ответ Марта 18, 2018, 12:16:26 pm
от Петрович11
Услуги по металлообработке в Питере
Автор СКАРН
Последний ответ Октября 26, 2016, 12:52:03 pm
от СКАРН
Перенесено: ЖЮ-100. Услуги от Юрича
Автор admin
Последний ответ Февраля 05, 2016, 09:41:44 am
от admin
