Автор Тема: вездеход 4х4 цельнорамный на подвеске ЧЕБОКА-3  (Прочитано 134925 раз)
Оффлайн Евгений 103
Re: вездеход 4х4 цельнорамный на подвеске ЧЕБОКА-3
« Ответ #20 : Декабря 30, 2015, 22:42:42 pm »
Миша  1*11,покажи "гильзу",очень хочу повторить!
Оффлайн mishanya68
« Ответ #21 : Декабря 30, 2015, 23:30:52 pm »
vovchara,
сколько времени и трудов ушло на обдирку я даже подумать боюсь ,их обдирал мне МАКС . доп нарезка протектора рекрувером заняла примерно 4 часа . после нарезки каждое колесо облегчается на 2 кг (-8кг с вездехода очень полезно)   и становится гораздо мягче
Сообщение понравилось: Dimon51
Оффлайн mishanya68
« Ответ #22 : Декабря 30, 2015, 23:32:23 pm »
покажи "гильзу
а гильза это что такое ?
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #23 : Декабря 31, 2015, 00:07:59 am »
покажи "гильзу
.ну я думал ты "гильзой" (типо острой трубки ,в дрели резал).
Ну,если рергувер,то нет вопросов.
 Красиво и главное практично.  1*11
Оффлайн mishanya68
« Ответ #24 : Января 05, 2016, 21:06:48 pm »
сегодня забрал из покраски диски и собрал колеса . пока стоят накачанные без герметика 10 часов , падения давления незаметно . МАКС как и прежде предоставил покрышки отличного качества
Оффлайн Viktor 159
  • Техника: Квадр
« Ответ #25 : Января 05, 2016, 21:42:02 pm »
 1*11
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #26 : Января 06, 2016, 13:54:57 pm »
[quote author=mishanya68 link=topic=6587.
[/quote]mishanya68,
Здравствуй, Михаил! С Новым Годом! Скажи, покрышки обрезаны только снаружи или сначала выдрано нутро?
Оффлайн mishanya68
« Ответ #27 : Января 06, 2016, 14:20:47 pm »
Покрышки обдирались только по снаружи . При таком способе реальный размер конечно получается меньше , но шанс получить качественную безкамерку выше . Безкамерномть для меня важнее небольшого уменьшения размера
Оффлайн Алексей 17
« Ответ #28 : Февраля 01, 2016, 20:17:05 pm »
Добрый день,Миша читал темы Чебока 1,Чебока 2,хочу спросить как ты расчитал растояние от рамы до верхнего крепления стойки,сколько утебя получилось?
Оффлайн mishanya68
« Ответ #29 : Февраля 01, 2016, 23:48:54 pm »
Алексей 17,
 1 раму положил прямо на мост с прокладками 20мм .
2 в этом положении ставлю в места крепления полностью сжатые стойки
3 замеряется на какой высоте относительно рамы будет верхнее крепление стойки
Оффлайн mishanya68
« Ответ #30 : Февраля 02, 2016, 00:04:02 am »
строительство перешло на следующий этап . заложена рама и полностью закончена задняя подвеска . все как на ЧЕБОКЕ 1 и 2 но более правильно по кинематике . основное изменение в тяге панара . она стала более длинной и при среднем положении подвески стоит горизонтально . кроме того она взаимозаменяема с продольной тягой
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #31 : Февраля 02, 2016, 01:05:18 am »
Миша,а в чём плюс такой взаимозаменяемости?
Оффлайн mishanya68
« Ответ #32 : Февраля 02, 2016, 01:36:17 am »
МАРС "103",
ремонтопригодность в лесу . все тяги взаимозаменяемы и в ЗИПЕ лежит только одна тяга которая встает в любое место . это также касается и карданов ,они также будут все одинаковые
Оффлайн mishanya68
« Ответ #33 : Февраля 09, 2016, 21:19:12 pm »
по карданам (что они все одинаковые ) я немного ошибся . карданы все заводские (нива) без переделки . два коротких передних и один задний длинный .
Оффлайн vovchara
« Ответ #34 : Февраля 09, 2016, 21:31:15 pm »
Давай фотографий больше и подробнее узлы ;)
Оффлайн mishanya68
« Ответ #35 : Февраля 09, 2016, 21:56:02 pm »
vovchara,
 на этом этапе идет повторение ЧЕБОКИ 2 . поэтому можно глянуть старую тему , а если что интересно пиши сфоткаю
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #36 : Февраля 09, 2016, 23:56:37 pm »
Миша,красота!  1*11
Расскажи ,что за саленблоки в рычагах?
Что за профиль для рычагов?
Оффлайн mishanya68
« Ответ #37 : Февраля 10, 2016, 00:08:48 am »
МАРС "103",
саленблоки от задней стойки 2108 . профиль на рычагах 50х25х2.5 . на Ч1 была труба круглая цельнотянутая Ст20 если не изменяет память 35х3 или 4 и также подошла отлично .
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #38 : Февраля 10, 2016, 02:34:16 am »
Миша,смотрел твой ролик, про подкачку, в ютубе.  1*11
..хотя,ничего,особо нового..  ::morning1:::
Я тоже планирую так же,подкачку сделать!
...резиновую трубу большого диаметра на глушак с переходником на меньший шланг,к колёсам.
Вопрос?
А что ,насчёт выхлопных газов?
,да ещё на "обогощённой смеси"?
Проблем с резиной колёс-не будет в будущем?
Мне думается,что должно работать...хотя,может компрессор-лучше?!!
Оффлайн mishanya68
« Ответ #39 : Февраля 10, 2016, 08:18:01 am »
МАРС "103",
 подкачка колес выхлопом практикуется очень давно и проблем с покрышками нет . более того в 1990г у меня была трех колеска на камерах с мотором юпитер . на ней качали колеса заменив одну из свечей клапаном (пользовались конечно редко). в камеру летела смесь воздуха+бензина+масла . сам не понимаю как камеры ходили по 3-5 лет  0*)
Вездеход "Ходок".
Автор Сергей22brn
Ответов: 131
от Сергей22brn
Вездеход "Гроза".
Автор Евгений Е.
Ответов: 362
от Евгений Е.
Вездеход "Хулимсунт".
Автор Рустам
Ответов: 155
от Вий
Вездеход "Боливар"
Автор БардакКругом
от K Evgeny
Вездеход "Забава"
Автор Эдуард2016
Ответов: 540
от Demantoid
