Автор Тема: вездеход 4х4 цельнорамный на подвеске ЧЕБОКА-3  (Прочитано 134979 раз)
Оффлайн mishanya68
Re: вездеход 4х4 цельнорамный на подвеске ЧЕБОКА-3
« Ответ #100 : Марта 15, 2016, 23:43:52 pm »
nikolaj,
Похоже есть . Нашел еще фото и увеличил.
« Ответ #101 : Марта 16, 2016, 00:14:26 am »
nikolaj,
Почему спрашиваю?У меня из-за него проблема была с вспениванием масла в рулевой ГОРУ.
Для чего он там не пойму. ::thinking:::
Оффлайн mishanya68
« Ответ #102 : Марта 16, 2016, 00:26:27 am »
nikolaj,
Нашел фото дозатора на Ч2. Шарик также просматривается. Проблем на Ч2 с ГОРУ не было и нет. У тебя точно такой дозатор был или похожий (плюс насос, бачек, цилиндр)?
« Ответ #103 : Марта 16, 2016, 00:37:18 am »
nikolaj,
Да похожий поэтому и спросил .
На верно мне попался немного бракованный но я его вылечил.На сервисменов грешил но похоже для чего то он(шарик)там нужен.
Спасибо Михаил!
Оффлайн mishanya68
« Ответ #104 : Марта 18, 2016, 00:16:52 am »
Полностью закончил с тормозами и сцеплением, осталось прокачать (одному не удобно завтра соседа позову)
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #105 : Марта 18, 2016, 00:28:51 am »
Михаил привет!
... нет слов.
Красотища!!!
Даже трубки. загнуты по "феншую"
Оффлайн mishanya68
« Ответ #106 : Марта 18, 2016, 00:39:00 am »
МАРС "103",
Этот этап для меня самый интересный.
Оффлайн mishanya68
« Ответ #107 : Марта 20, 2016, 17:24:59 pm »
На сегодня в моторном отсеке по большей части все закончено. Осталось подцепить электрику, собрать систему охлаждения и сварить выхлоп.
Оффлайн mishanya68
« Ответ #108 : Марта 26, 2016, 19:24:07 pm »
Запуск двигателя ЧЕБОКИ 3 произведен. За исключением пары моментов все отлично. Сейчас по порядку
1 момент первый и дальше по порядку. Мотор ОКА на тосоле не работает. Для запуска мотора взял канистру с полки ( думал пустую) налил в неё бензин и давай заводить. Вспышек ноль и только через пол часа поисков ( нет привычки крутить стартер по пол часа) нашёл причину что в карбюраторе тосол. Как оказалось в канистре был примерно стакан тосола и его закачало в систему
2 подвело желание сэкономить. Некоторые детали на мотор брал с разборки. Долго не мог понять почему при работе мотора немного приподнимается уровень тосола в расширительном бачка. Причину нашёл через пару часов, повела пробка радиатора.
В итоге все работает отлично но жалко  потраченного времени. Таким образом попытка сэкономить вылилась в напрасную траты времени
Оффлайн mishanya68
« Ответ #109 : Апреля 05, 2016, 22:44:01 pm »
Закончены сварочные работы за исключением мелких кронштейнов которые будут вариться по месту. Приступил к работе по кузову. Сейчас обшиваю алюминием, и останется электрика и работы по салону
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #110 : Апреля 05, 2016, 23:06:53 pm »
Круто, Миша!!  1*11
Красота!
Люминь,это как,"брилики" на даме.
..а с низу,дополнительно,гуся для проходимости,выдвигаться будет?  :yahoopnevmo:
Оффлайн Renegat
Миша,тут спрошу,ты систему охлаждения нивовскую копируешь или оковскую?То есть у тебя расширительный бачок с 3 отводами и через него жижа циркулирует?
Оффлайн mishanya68
Renegat,
Система охлаждения по схеме как на классике. Радиатор , вентилятор, датчик его включения и термостат все классики
Оффлайн spinner
И выдвижной винт еще добавить будет вообще супер!  1*11
Оффлайн Renegat
Винта, да, для подобной техники не хватает  ::cheesy::: В первых числах мая Каму часа 3 переплывал. Очень сильно разлилась
Оффлайн mishanya68
Renegat,
Сколько Кама шириной где ты переплывал?
Оффлайн Renegat
А хрен ее знает .Очень сильно разлилась. Стесняюсь фоты выкладывать, чтоб тему не засорять. Русло довольно быстро переплыл, по течению больше плавился.А вот выезд на берег искал долго, все в кустах, глубина большая. Потом чувака на казанке вызвонил, у него тохацу 18,он отбуксировал. В движке эмульсия на щупе. Так и ездил, потом видать вода испарилась
« Последнее редактирование: Мая 05, 2016, 12:40:20 pm от Renegat »
Оффлайн mishanya68
Renegat,
Да кабинетом ты своего хорошо притопил
Оффлайн Renegat
Renegat,
я слукавил малость  ::cheesy::: Фотка в полном размере так выглядит. Волна от лодки идет. Если просто стоит на воде, то колеса передние по ступицы,задние меньше. По навигатору глянул, 6км примерно проплыл
Оффлайн МаЛоЙ
  • Техника: Восход-2
А где продолжение? ::girl_cray:::
Вездеход "Ермак" (скб 600)
Автор melkiy86
Ответов: 15
Последний ответ Сентября 07, 2017, 20:40:22 pm
от melkiy86
Вездеход "Зебра."
Автор LEONID 69
Ответов: 542
от LEONID 69
Вездеход"Муравей".
Автор Никитин Николай
Ответов: 27
от Никитин Николай
Вездеход "Синюха"
Автор ВАСИ НЕТ
Ответов: 133
от ВАСИ НЕТ
Вездеход "Рассвет"
Автор Genri777
Ответов: 108
Последний ответ Ноября 26, 2022, 01:05:58 am
от koolakov
