Автор Тема: Просто переломка  (Прочитано 52071 раз)
Оффлайн игорь8671
Re: Просто переломка
« Ответ #100 : Мая 14, 2016, 16:29:46 pm »
фото
Оффлайн игорь8671
« Ответ #101 : Мая 14, 2016, 16:32:38 pm »
Поставил дополнительную шаровую опору, вроде все по центру, поворачивает легко, но рамы относительно друг друга не вращаются.. Что я сделал не так?
было
Оффлайн игорь8671
« Ответ #102 : Мая 14, 2016, 16:34:27 pm »
стало
« Ответ #103 : Мая 14, 2016, 17:13:54 pm »
Так тут всё не так.  В первом варианте тяга рулевая должна цепляться не за вторую секцию, а за поворотный узел.
Во втором варианте вообще ничего не может поворачиваться, шаровая же не дает.
Оффлайн игорь8671
« Ответ #104 : Мая 14, 2016, 17:19:17 pm »
 Как исправить?
« Ответ #105 : Мая 14, 2016, 17:25:11 pm »
Сошку рулевую сюда надо делать( красным). А вращаться должно тут(синим).
 Вообще конечно весь узел надо менять в принципе, типа так.
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1003.msg134444#msg134444
Потому что точки вертикального крепления надо разносить подальше, примерно мм 350-400, чтобы не играло. И цапфу на которой крепится вторая полурама диаметром нужно от 60-70мм, тогда будет надежно и приятно ездить.
« Последнее редактирование: Мая 14, 2016, 17:42:20 pm от Юрий. »
« Ответ #106 : Мая 14, 2016, 18:20:47 pm »
Полностью согласен с Юрием. У меня цапфа была 30мм,лопнула, теперь сделал 55мм,думаю будет нормально.
Оффлайн игорь8671
« Ответ #107 : Мая 14, 2016, 18:58:29 pm »
так тут и вращается, там резьба..
Оффлайн игорь8671
« Ответ #108 : Мая 14, 2016, 19:01:49 pm »
все крутилось и вращалось как надо, только гнуться начало.. поэтому и решил дополнительную опору сделать.
Я понимаю. что шаровая не даст такой свободы вращения, но градусов до 35 то должна вторая половина рамы вращаться..
« Ответ #109 : Мая 14, 2016, 19:36:30 pm »
У тебя шаровая только поварачивать даёт, а вращение блокирует.
Оффлайн игорь8671
« Ответ #110 : Мая 15, 2016, 17:41:03 pm »
Похоже переделывать узелок то придется ::undecided:::, или может все таки посоветуете что?
« Ответ #111 : Мая 15, 2016, 19:06:28 pm »
Игорь, так ходить не будет, переделывай.  Примерная схема такая, если не используешь готовый кулак(уаз, газ, зил). Задняя секция держится только на цапфе, больше к ней ничего не крепится.
« Ответ #112 : Мая 15, 2016, 19:09:50 pm »
Я сейчас сделал так. Нашёл зиловскую переднюю балку,голую, отрезал от неё кусок со шкворнём и сошкой,а вместо ступици выточил целиндр на втулках.Потом вварил всё это дело вместо старого узла. Только у меня кардан идёт под узлом.Зато сейчас всё с запасом!!! ::cheesy:::
Оффлайн игорь8671
« Ответ #113 : Мая 16, 2016, 09:42:30 am »
Примерно так и планирую, по другому похоже не получится ::undecided:::, УАЗ кулак слабоватый будет, запас то нужен...
Оффлайн игорь8671
« Ответ #114 : Мая 16, 2016, 09:45:04 am »
Что то типа такого надо делать..
« Ответ #115 : Мая 16, 2016, 17:21:34 pm »
Да, это рабочий вариант. Уаз кулак сам по себе ничего, но цапфа его тонковата, я выточил усиленную по чертежам Паши Астерикса, все норм ходит.
« Ответ #116 : Мая 17, 2016, 04:39:33 am »
Если делать чтоб кардан проходил через кулак то само то,а если под узлом кардан то самое простое часть передней балки с грузовика,мощно ,надёжно и минимум работы!!! 1*11
« Ответ #117 : Мая 17, 2016, 11:54:14 am »
Если ты уверен в прочности оси продольного вращения задней полурамы (синяя линия) и уверен что это не она гнется и не задняя полурама в месте ее крепления, то можешь попробовать привариться к самой оси (зеленым цветом), а зачеркнутое красным отрезать.
п.с. Это вариант переделки "малой кровью", а по-хорошему весь узел конечно надо изменять, ну и сошку перенести разумеется как Юра сказал.
Оффлайн димдимыч62
« Ответ #118 : Мая 17, 2016, 23:34:13 pm »
kot 03, Я делал от кары болгарской пяти тонки. Ось около 30 плюс минус. Один раз выстрелила. На ровном месте. Обточил сварил уони . Еще долго ездил на ней и продал сваренную.
 Ещё делал для стабилизации полу рам  на воде. Две пружины в натяг. Пружины от дверей , для само закрывания. Помогало .
« Ответ #119 : Мая 18, 2016, 17:22:14 pm »
димдимыч62, У меня стояла ступица м412,ось 30мм,нынче лопнула,хорошо возле дома. Больше судьбу испытывать не стал ,усилил все и езжу спокойно! ::cheesy:::
Переломка "Веснеход"
Автор Анатольич
Ответов: 745
от Анатольич
Переломка "Мячик"
Автор Евгений Е.
Последний ответ Января 21, 2024, 12:13:45 pm
от лесник 83
Переломка 4Х4 "Дутыш"
Автор vovchara
Ответов: 184
от Renegat
Переломка "Дракоша"
Автор ALexpert
Ответов: 46
от ALexpert
Переломка "Бамблби".
Автор Сергей 18
Ответов: 180
от Сергей 18
