Автор Тема: АКПП на вездеходе  (Прочитано 297597 раз)
Оффлайн DRON
АКПП на вездеходе
« Ответ #580 : Марта 25, 2025, 20:50:13 pm »
Пластина, ступица, вал, на валу блин, типа маховика из стали 10-12 мм и прикручиваемся к этим резьбам?
АКПП на вездеходе
« Ответ #581 : Марта 25, 2025, 20:52:59 pm »
Что это, маховик или бублик? Прикручивать вал к этим резьбам, которые так широко разнесены?
К отверстиям бублика прикручивается диафрагма, в виде диска 2-3 мм толщиной. К ней уже грибок на болты. В грибке отверстие со шпонкой. А вал уже в это отверстие.
АКПП на вездеходе
« Ответ #582 : Марта 25, 2025, 20:54:15 pm »
стали
Не маховик, а тонкий диск, чтоб демпфировал осевые колебания.
АКПП на вездеходе
« Ответ #583 : Марта 25, 2025, 20:55:21 pm »
Я делал диск со стали 30Х13. Ст3 не пойдет. Надо что нибудь покрепче.
Сообщение понравилось: МВП
АКПП на вездеходе
« Ответ #584 : Марта 25, 2025, 20:55:27 pm »
На фото бублик . Маховик условная вещь . Он скорее планшайба .
Да к резьбам . На испытательном стенде стоит электро мотор с "вертолетом" . Бывает что несколько отдален валом торзиометра или измерительным гидромотором .
Самая важная деталь кроме центровки  ет зазор бублик - маховик . Он давит бублик и манжеты при его расширении .Слышал что касание лопаток было , но поди сказки . А расширяется сей барабан  не только от нагрева .
« Последнее редактирование: Марта 25, 2025, 21:02:11 pm от МВП »
Оффлайн DRON
АКПП на вездеходе
« Ответ #585 : Марта 25, 2025, 21:05:46 pm »
Вес АКПП Матиз, пишет робот 40 кг, в принципе вместо МКПП 2108 по весу тоже самое.
АКПП на вездеходе
« Ответ #586 : Марта 25, 2025, 21:07:49 pm »
Юрий  -hi-  Лучше штатного маховика ничего не сыскать .(по мне такие сверловки ... уже не по мне ) Венец можно ликвидировать за негодностью .
АКПП на вездеходе
« Ответ #587 : Марта 25, 2025, 21:09:39 pm »
Робот или АКПП ?
А на Матизах робот стоял , кто знает  ::shy:::
АКПП на вездеходе
« Ответ #588 : Марта 25, 2025, 21:19:47 pm »
Гудвин сказал , что между бубликом и грибком должен быть демпфер . Я так и сделал . Упустил еще , в грибке отверстие под центральную пипку бублика в плюсе сотки 2-3 .
Оффлайн Сергей_51
АКПП на вездеходе
« Ответ #589 : Марта 25, 2025, 23:58:04 pm »
А смысл какой от Матиза? На Ладе-Гранте-автомат штатно стоит АКПП от Ниссан, точно такая-же как на Ниссан-Пульсар.
АКПП на вездеходе
« Ответ #590 : Марта 26, 2025, 02:49:31 am »
Я думаю " каждый пел о своем":
Для Андрея DRON,   смысла в АКПП от Гранты нет никакого: 1. дорогой 2.тяжелый (наверняка тяжелее Матиза) 3. возможно более "мозговитый"
Ибо ДВС у него будет скорее всего одноцилиндровый стационариник (или может что то из мото) и тут АКПП Матиза может быть разумным
умеренно доступное, достаточно простое, не очень тяжелое.
Поскольку до этого он использовал МКПП Ока прочности хватить должно  ::thinking:::
Оффлайн Karabas
  • Техника: Вездеход
АКПП на вездеходе
« Ответ #591 : Мая 02, 2025, 12:05:12 pm »
Всем доброго времени суток. Прошу совета, может кто-то спрашивал уже, тема большая. Покажите соединение АКПП с РК карданом. Прошу соединение именно со стороны апкк. У меня РК нива , фланцы от Юрича под УАЗ кардан. Встал вопрос как соединить. Я думаю поженить кардан УАЗ и привод от своего АКПП. Но вот как? Оставить обе крестовины и просто к шлицевой шруса или обрезать крестовину и соеденить трубки.
Надеюсь вопрос понятен  ::cheesy:::
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
АКПП на вездеходе
« Ответ #592 : Мая 02, 2025, 13:26:37 pm »
Я отрезал родной хвостовик акпп и приварил вилку уаз,само собой центровал.Акпп айсин тойота с мотором 1Джей зэт.Фото нет.Сточил уши и по максимальному диаметру около 90 мм подогнал фланцы с уазовской вилкой.
Оффлайн Сергей_51
АКПП на вездеходе
« Ответ #593 : Мая 02, 2025, 13:50:13 pm »
Karabas,
Переделка с вилки Ниссан на вилку УАЗ
ДВС Ниссан TD27(QD32) + АКПП передний привод TOYOTA WINDOM (двс 2MZ)
Автор Zediyarov
Последний ответ Декабря 08, 2022, 16:45:31 pm
от Zediyarov
предельная температура масла в АКПП???
Ответов: 75
Последний ответ Января 10, 2023, 08:24:29 am
от лесник 83
Автор dim99
от evial
Акпп пасмо kgc10
Автор bazilmen
Последний ответ Ноября 28, 2021, 00:03:15 am
от bazilmen
Как укоротить тросик АКПП.
Автор Adler
Последний ответ Мая 26, 2021, 23:51:23 pm
от Adler
